  • 9 месяцев спустя...
Здавствуйте,нужно запитать  американский усилитель 30 вт и японский цап 30 вт на 120 и 100 v соответственно.Думаю купить Осм-0.16  220/0/5/130 и  220/0/12/0/5/22/110 + стабилизатор напряжения уже есть (можна понизить виходное напряжение 205-210 в чтоб было меньше 130 и 110 в). Правильно ли я все делаю ? Стабилизатор нужен в любом случае,напряжение в сети 200-260 в.
Ребята, прошу помощи!
Не могу разобраться в сердечниках. Можно ли использовать кольца из МО-пермаллоя или альсифера в трансах для обратноходового преобразователя? В чем вообще разница сердечников из разных материалов? Ну ферриты с большой магнитной проницаемостью там более менее понятно, а то, у чего магнитная проницаемость маленькая? Может есть какая-то литература, где это доступным язвком написано?
Вообще у меня есть куча разных колец из сломанных бесперебойников и блоков питания, есть самодельный индуктометр, через программы расчета я определил магнитную проницаемость сердечников, получилось от 25 до 4000. Вот теперь мне непонятно, как и куда можно их применять, на что влияет магнитная проницаемость, а на что материал?
В стародавние времена на устройство ставили обратноходовой бп как раз трансформатор с сердечником из мо-пермалоя.
Работал нормально в достаточно тяжёлых условиях, питал механизм и электронику на процессоре.
01.04.2021 в 17:40, jax jaximus сказал:
Представьте себе это как емкость конденсатора. Чем больше проницаемость, тем больше магнитной энергии может сердечник накопить и потом отдать.  А частотные свойства характеризуют, как часто он может это делать при приемлемых потерях на нагрев. Обычно низкая проницаемость может работать на высоких частотах с малыми потерями - может передавать помаленьку, но очень часто (и получается много) - плюсом, выигрыш  в массе и габаритах. Высокая проницаемость наоборот на ВЧ больше потеряет на нагрев, чем передаст. Вывод: нужно искать компромисс. А это уже высшая математика или эксперимент.
15 минут назад, Александр2 сказал:
всё с точностью до наоборот.
чтобы накопить много энергии, в феррите делают немагнитный зазор, чем снижают эквивалентную проницаемость. и энергия накапливается в зазоре.
либо применяют порошковые материалы с низкой проницаемостью, у которых немагнитный зазор распределенный по объему сердечника.
6 минут назад, Starichok сказал:
Всегда считал так же, как и Александр 2.
хочу, чтобы все были здоровы!
3 часа назад, jax jaximus сказал:
мо-пермаллой норм для обратнохода
нормально... а феррит с зазором просто превосходно... ценники на ферритовые и мо-пермаллоевые сердешники сравните тоже близкого размера... потери в самом задрипаном феерите на порядк лучше, чем в самом дорогом мо-пермаллое кста типа даже не 77 а 55... ещё есть порошковая шилеза... вот на ём попробуйте:rake:...
слабоумие и отвага
4 часа назад, Starichok сказал:
Человек же просил объяснить "на пальцах" , дальше уже более высокие материи с зазорами, подмагничиванием и прочими тонкостями и нюансами.
Получается, если в повышайке сделать дроссель из феррита с зазором, тоже получится эффективнее чем на кольцах с низкой магнитной проницаемостью?
8 часов назад, jax jaximus сказал:
Получается
там еще и вторая серия есть "индуктивные компоненты источников питания" называется...
слабоумие и отвага
05.04.2021 в 13:24, Александр2 сказал:
даже "на пальцах" говорить глупости не следует.
05.04.2021 в 09:05, Александр2 сказал:
А ведь это прикол жёсткий,относительно чего?
либо жёсткого насышения,либо наоборот токи далеко от максимма, а ещё и филосовский вопрос на чём экономим  ,порошок или медь)))
Например сравним 26 и 45 ,на 45 всегда вроде как меньше меди,но  в итоге мы никуя не выиграем в пост токе и потерях на гистерезис,глубокие филосовские размышления))
а какие еще есть "или"?
Попал немного в ступор, не знаю как подключить трансформатор, практически все сопротивления за гранью нуля.
трансформатор с немецкого дефектоскопа, древнего, еще лампового.
Диаметры проводов приблизительные.
Изменено пользователем qwertyuiop99
Проверить прибор для какой цели?, измерял двумя тестерами, одинаково.
Включить через лампу не против , только на какую обмотку подать 220?
Я бы подал на 13 - 16, а 14 и 15 соединил.
Только что, Юный пионер сказал:
14 и 15 соединил.
ты предполагаешь, что первичка состоит из двух полуобмоток 110 и 127 вольт? Аппарат был ламповый, должна быть повышающая. Да и сопротивления у этих обмоток уж слишком разные. Я бы попробовал через лампу 13 - 14.
Это нужно, чтобы спокойно измерить напряжения на обмотках и дальше, по их соотношению, делать выводы, где накальные обмотки и анодные.
