делай как знаешь, зачем тогда было спрашивать просить фотку ?
Ничего плохого не хотел сказать,но мнение других послушать никогда не помешает.
Народ, подскажите!
На моём трансе была маркировка, что на 220 В - 2100 витков диаметром 0,18. Я её смотал т.к. она оказалась сверху (надо было вторички перемотать). По счётчику оказалось ровно 2100 витков! Намотано было НЕ виток к витку, а навалом. Явно не заводская намотка. Количество витков остальных обмоток тоже совпало.
Моё недоумение по-поводу следующего...
При обратной намотке этого провода виток к витку провода намоталось 2747 витков. Мотал виточек к виточку с прокладками между каждым слоем из кальки.
Как такое может быть? И как скажется эта разница на работе трансформатора? Надо ли сматывать 647 витков обратно?
Всё правильно, при намотке виток к витку плотность намотки намного выше чем внавал. Лишние витки в первичке
приведут к тому, что напряжение на вторичке будет ниже расчётного. Увеличение витков в первичке увеличивает
число витков на вольт: 2100/ 220= 9.5; 2747/ 220= 12,5. Если во вторичке допустим 100 витков, то в первом случае:
100/ 9,5= 10,5В ; а во втором 100/ 12,5= 8В. Поэтому если нужны расчётные напряжения, то лишние витки лучше
отмотать.
С уважением.
НЕ так страшен чёрт, как его малютка.
Спасибо. Ну неужели возможна такая большая разница, в 647 витков? Не могу поверить...
Отматывать витки я уже не буду т.к. пропитал его парафином.
Намотал пробную обмотку и расчитал нужное кол-во витков. Места там (в окне) осталось - хоть отбавляй! Так что - всё поместится.
Так я тоже не думаю,что в этом железе свыше 400 Вт.Andrey_Ch8,можно взглянуть на Ваши расчеты?Всякие формулы перепробовал и везде по-разному.Запутался уже.
А формула, то у меня простейшая из книги Ревича "Занимательная электроника", но я этими формулами считал и пересчитывал заводские трансы, все хорошо сходится.
Итак: S=1.15*√P Где P- и есть мощность, S- сечение магнитопровода в см(квадрате) зная параметры железа( из фотки и описания) находим сечение S=L*H*2 Сечение у меня получилось-S= 20*55*2=220мм=22см 22=1,15*√P Математику расписывать не буду ( калькулятор у всех есть в виндовс) – отсюда P=365Вт
Изменено пользователем Andrey_Ch8
Не цитируите полностью предыдущее сообщение!!!
Здравствуйте!
Где можно заказать ленточную электротехническую сталь для тороидального трансформатора? Подскажите, плиз...
Заранее спасибо!
ты ж только отпишись потом что получилось
как говорится глаз алмаз :lol: :lol: :rolleyes: все элементарно я не стал эксперементировать с трансом не стал что то считать..(так как не знал как:( ) а просто взял и начал доматывать первичку .... до тех пор пока на трансе не получил те напряжения которые там были указаны ...:) в итоге я до мотал где то около 700 витков!!! и все за работало вот только трансформатор гудит прилично ... как его стянуть ??? и еще катушки .. болтаются на сердечнике между пластинами и каркасом катушки огромный просвет со всех сторон.... это нормально ??
Первым полупроводником был Иван Сусанин. :-)
Товарищи! Вобщем такая ситуация (надеюсь на вашу помощь).
Я расчитываю трансформатор для запуска усилителя "Ланзар", требуется напряжение питания +/-50В.
Для усилитель нужен трансформатор со средней точкой, т.е. необходимо 2е одинаковые обмотки.
Полазив по форуму я узнал, что чтобы получить 50В постоянки мне нужно взять примерно по 23-24В на 1ну вторичную обмотку, но это уже должнобыть постоянного напряжения, а для переменного мне нужно эти 24 умножить на 1,41 в результате я получаю 34, я взял 35
Исходя из этого я получил данные для расчета транса (железо 50Гц, тороид).
U1 = 220В
U2,3 = 35В
I2,3 = 6A
Произвел расчеты, инфу для расчетов брал тут.
Затем я рассчитал выходную мощность 2ных обмоток: P2=210Вт и P3=210Вт
После я рассчитал Sст* Sок получил 321,75 см
Sст- сечение стали магнитопровода в месте расположения катушки;
Sок - площадь окна в магнитопроводе;
Затем номинальный ток первичной обмотки I1ном=2,1А
Сечение провода в обмотках S1=2,1/3=0,7 кв.мм, S2,3=6/3=2 кв.мм
Диаметр провода в обмотке d1=1.75мм, d2,3=3мм
Но тут передо мной встала проблема расчета количества витков! (w1 первичка….)
А точнее w1=45*(220*(1-2,5/100)/(1,6*Sст))
Но где мне взять параметр Scт если в результате всех расчетов я хочу определить и размер железа, которое мне понадобится?
На сайте где предоставлены расчеты еть вот такие формулы (данные не мои, я хочу определить какие размеры подойдут для моего транса):
«Имеется кольцевой ленточный магнитопровод с размерами: в = 4 см, с = 7,5 см, а = 2 см (рис. 7.17в). Sок = pЧ R2 = 3,14 Ч 3,752 = 44,1 кв. см ; Sст = а Ч в = 2 Ч 4 = 8 кв. см»
Подскажите как мне быть? Как я понял «Ч» это знак умножения, но как же мне все-таки рассчитать? И правильные ли расчеты предоставлены на сайте, который указал выше?
Мне осталось рассчитать количество витков (это знаю как сделать) и размеры тороида (а вот это нет)…
Пожалуйста помогите! :)
Изменено пользователем Shoo[rik]
нет, чем ближе проволока к металлу тем лучше
если сильно гудит и немного греется на холостом то домотай проволоки
((какая мощность ?))
Изменено пользователем SKL
Как ВЫ зададите вопрос так на него и ответят
После проварки транса в парафине - он начал дико греться, так, что парафин плавится и вытекает :o что могло стать причиной? Напряжения на вторичках в норме.
В принципе я решил свою праблемку... Вот как расчитывается тороид , кому это интересно или необходимо! Но 2а маленьких вапроса мне всеже не дают пакоя:
1) Можно ли расчитать размеры тора, зная "Sст * Sок" (321,75)
2) Не маловажный вапрос, при намотке длина каждого витка веть увеличивается, т.е. нужно делать меньше витков или нужно делать строго по расчетам?
мощность не знаю :unsure: ......а вот до мотать придется после получасавой работы разогрелся ойеей !!! подрубал стерео на тда2050 олично играет :) на пиках вобще просадок не наблюдалось... ну от силы пол вольта :rolleyes:
Доброго времени уважаемые коллеги.
В данном случае (силовой трансформатор, да и трансформатор вообще) - решающее значение имеет количество витков, а не их сопротивление - нужно делать строго по расчетам!!!!
С уважением, Сергей.
Сергей, спасибо! :) Вы развеяли мои сомнения!
Расчеты своего транса я произвел, получил 752 витка первички и 117 вторичики... Надеюсь в железо влезет. :)
Но передамной встал о5 маленький вапросик, если мне нужно с 2х вторичек снять по 24В то мне нужно эти 24В уможить на 1,41? Еще вродебы есть формула, чтобы подсчитать как изменится напряжение после диодного моста, т.е. переменку умножаем на какоето число и получаем постоянку, или я неправ? (П.С. Хочу доконца разобраться) Заранее спасибо!
Дело обстоит так: имеется торик, приблизительно по расчётам ватт так на 800-1000, как его намотать и сколько витков первички надо для сети 220В? С учотом что я с него планирую снять всю мощь при напряжении на вторичке 2х40В?
выкладывай размеры
Высота кольца( )
Внешний диаметр( )
Внутренний диаметр ( )
P/S лучше сам посчитай , программ в первых страницах этой темы навалом, и намотай на 25-35% больше
Народ подскажите, пожалуйста кто знает параметры силового транса: md-801emr-1. знаю лишь что мощность этого зверька - 850ВТ, нужно напряжение и сила тока КЗ вторички,за ранее благодарен.
Попробуй расчеты из сообщения 1782.Мне они очень понравились.Торик себе уже расчитал,осталось найти провод.Кол-во витков/вольт W=U*65/S.
Есть тор от 400 Вт автотрансформатора.По этим расчетам 400 Вт и получил.
Извеняюсь, вообще неправильно посчитал.поздно уже.
А формула, то у меня простейшая ...
1. Площадь сечения магнитопровода Sc = [(D - d)/2] x H = [(9.8-5,8)/2]x5,5 = 11 см2, а не 22...
2. Формула же неверна в приинципе!!! Габаритная мощность определяется не только площадью сечения магнитопровода, но и площадью его окна. В первом приближении значение габаритной мощности (ВА) для 50Гц трансформаторов с магнитопроводом из трансформаторной стали и естественным воздушным охлаждением численно равно произведению Sc*So в см4. Для данного случая Sо = 3,14хd2/4 = 3,14x5,82/4 = 26,4 см2, т.е., габаритная мощность Рг = Sc*So = 11*26,4 = 290 ВА.
3. Число витков на вольт определяется частотой, материалом магнитопровода и площадью его сечения. При прикидочных расчетах для 50Гц трансформаторов с магнитопроводом из трансформаторной стали можно считать, что
N/U = 45/Sc, где N/U - число витков/В, Sc - площадь сечения магнитопровода, см2.
Т.е., для Sc=11 см2 величина N/U = 45/11 = 4,1 витков/В, а это означает, что сетевая обмотка (U = 220В) должна иметь N = 4,1 вит/В * 220 В = 900 витков. Для вторичных обмоток число витков рассчитывается аналогично (т.е., требуемое напряжение вторичной обмотки умножается на N/U), а затем расчетное число витков увеличивают примерно на 10% (для компенсации падения напряжения на выходном сопротивлении нагруженного трансформатора).
Более подробно см. http://www.ire.krgtu.ru/subdivision/rc/epures/lab/lab8/
Попробуй расчеты из сообщения 1782.Мне они очень понравились...
Как раз по этому поводу п.2 из верхнего комментария данного сообщения
Когда то это был латр
Внешний диаметр 130
Внутренний 50
Высота кольца 60
У меня 300 витков получилось.
300 может оказаться маловато:
Sc = [(D-d)/2]*H = [(13-5)/2]*6 = 24 см2;
N/U = 45/Sc = 1,88 вит/В;
N(220V) = 220*N/U = 220*1.88 = 413 витков.
Успехов!
Изменено пользователем span
- кол-во витков будет довольно сильно завышено... W=U*K/S, где k - коэффициент проницаемости магнитопровода - для Ш-образного = 50, U-образного = 30, O-образного (Тор)=25. Ну а для надежности я этот коэффициент увеличиваю на 5.
Стоит ли искать то, что потеряешь позже,
Стоит ли эта боль тех радостных мгновений,
Стоят ли годы мучений нескольких счастливых минут...?
