ЯХ4.704.003 - это децимальный номер, который ставится на изделие на заводе-изготовителе и по нему Вам не определить данные по трансформатору. Только на самом заводе.
А как же быть,трансформатор вот такой у него две первички и я в затруднение как его подключить к сети, помогите пожайлуста а дальше я сам.
Трансформатор какой (как его название что спросить при покупки) спосибо.
ПРИВЕТ
Скажите пожалуйста список элементов ниже напечатанный на стронице это к этой схеме а то по английскому не понимаю.
R1 = 2,2 KOhm 1W
R2 = 82 Ohm 1/4W
R3 = 220 Ohm 1/4W
R4 = 4,7 KOhm 1/4W
R5, R6, R13, R20, R21 = 10 KOhm 1/4W
R7 = 0,47 Ohm 5W
R8, R11 = 27 KOhm 1/4W
R9, R19 = 2,2 KOhm 1/4W
R10 = 270 KOhm 1/4W
R12, R18 = 56KOhm 1/4W
R14 = 1,5 KOhm 1/4W
R15, R16 = 1 KOhm 1/4W
R17 = 33 Ohm 1/4W
R22 = 3,9 KOhm 1/4W
RV1 = 100K trimmer
P1, P2 = 10KOhm linear pontesiometer
C1 = 3300 uF/50V electrolytic
C2, C3 = 47uF/50V electrolytic
C4 = 100nF polyester
C5 = 200nF polyester
C6 = 100pF ceramic
C7 = 10uF/50V electrolytic
C8 = 330pF ceramic
C9 = 100pF ceramic
D1, D2, D3, D4 = 1N5402,3,4 diode 2A - RAX GI837U
D5, D6 = 1N4148
D7, D8 = 5,6V Zener
D9, D10 = 1N4148
D11 = 1N4001 diode 1A
Q1 = BC548, NPN transistor or BC547
Q2 = 2N2219 NPN transistor
Q3 = BC557, PNP transistor or BC327
Q4 = 2N3055 NPN power transistor
U1, U2, U3 = TL081, operational amplifier
D12 = LED diode
http://electronics-lab.com/projects/power/003/index.html ВОТ ПРО ЭТО Я :huh:
Изменено пользователем Страшный мастер
голову сломаеш пока допетриш.
Прошу совета.Сгорела первичка на тр-ре и диодный мост на зарядном для шуруповёрта.Казалось-бы перемотать трансформатор и всё.Но меня предупредили,что все импортные тр-ры намотаны высокоомным проводом.И если я перемотаю обыкновенным медным обмоточным-будет перегреваться трансформатор.Так-ли это,подскажите?
ПРИВЕТ
R1 = 2,2 KOhm 1W
R2 = 82 Ohm 1/4W
R3 = 220 Ohm 1/4W
R4 = 4,7 KOhm 1/4W
R7 = 0,47 Ohm 5W
R10 = 270 KOhm 1/4W
R14 = 1,5 KOhm 1/4W
R17 = 33 Ohm 1/4W
R22 = 3,9 KOhm 1/4W
RV1 = 100K trimmer
C6 = 100pF ceramic
C8 = 330pF ceramic
C9 = 100pF ceramic
D5, D6 = 1N4148
D7, D8 = 5,6V Zener
D9, D10 = 1N4148
D12 = LED diode
Про конкретный тип транса в статье не указывается. Написано лишь, что его вторичная обмотка должна быть рассчитана на напряжение 24В и тока нагрузки 3А. Приведенный список компонентов относится имеенно к этой схеме.
P.S. Не хотел бы вас обидеть, но так как вы написали что не понимаеете по английски хочу бы обратить ваше внимание на то, что не все конденсаторы электролитические.
Каждый понедельник начинает все сначала: подхватило, понесло и на неделю закачало...
Товарищь,все зависит от максимального тока трансформатора (как первички, так и вторички),поэтому ,если нет аналога того провода или близкого к нему , то рассчитайте сами и мотайте другим.Да, кстати,с чего вы взяли что трансформатор спалили(вопрос нужный)?
Что касается что буржуи мотают высокоомным , то тут все зависит от расчета.
Дааааа-лес рук как сказала бы моя классная. Ну что не кто не встречался с таким трансом!?
Без обид... Не видно даже картинки с интересующими тебя первичками. Сбрось самодельный рисунок что ли...
Хотелось-бы знать в принципе,что даёт применение высокоомного провода?Может за счёт этого можно уменьшить сечение провода?И ещё вопрос:в качестве выпрямителя стоят 4 импортных диода на 3А.Можно-ли вместо них поставить импортный мостик на 4А тоже в пластмассовом корпусе(так-как 2диода пробиты)?А тр-р действительно целый,сгорел температурный предохранитель на нём или как он там называется?В даташитах информацию о нём не нашёл.Спасибо.
Между 4 и 5 - перемычка, 0 и 15 через лампочку в сеть (подробнее - см. пост #1976 и последующие). Если лампочка будет ярко гореть, то 5 и 15 - перемычка, а 0 и 4 - в сеть (тоже сначала через лампочку).
Успехов!
Всем,Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, параметры трансформатора из РАДИОТЕХНИКА у-101! Особенно интересуют напряжения обмоток!
Подключите трансформатор к сети и измерьте напряжения мультиметром...
Всем привет ) давно не постил...
купил трансформатор, может кто опознает
надписей на нем никаких нет(
Изменено пользователем ~Well~
товарищь,вот схема электрическая принципиальная всего усилителя http://radi0tehnika.narod.ru/go/opisanie/zip/u01-1.jpg
там этот трансформатор есть и разводка, посмотри по схеме входные,выходные параметры транса ,расчитай.
Изменено пользователем artemel
Faust6122,нет такого слова "проблематично" если стоит задача и это нужно,если трансформатор нужен нужно и потрудится ,а расчитать можно,проблемотично = можно ,а "можно"значит нужно,в данном случае.
Ребята, у кого нибудь есть мысли по поводу того что я писал в Сообщение #2001? О преимуществах/недостатках тороидов я узнал, а вот остальные вопросы "повисли" :unsure:
Добрый вечер! Заранее извиняюсь за то, что не прочитал все сообщения, соответственно не хочется увидеть в ответе "В форуме уже обсуждалось".... Также извиняюсь если сморожу какую-нибудь глупость, т.к. по уровню знаний тяну тока на "начинающии"...
Итак, подскажите пожалуйста:
1. Необходимо сделать БП для питания двуполярным напряжением +/-15В схемы усилителя. Ток нагрузки около 5А. Вопрос: Какой выбрать трансформатор из существующих(если конечно существует)
2. Набрал информации по расчету трансформаторов, но все приведенные расчеты для создания трансов с 2-мя обмотками - первичной и, разумеется, вторичной. Меняются ли расчеты (и как) если я собираюсь намотать несколько вторичных обмоток?
3. Имеют ли тороиды какие то преимущества по сравнению с трансами наматываемыми на Ш-образное железо?
4. Если наматывать трансформатор для БП указанного в пункте 1, то как лучше?
Заранее благодарен всем откликнувшимся.
1 повышающий,понижающий трансформатор?
2 частота ?
3 форма сигнала?
3 скважесть?
4 если есть параметры 1,2,3 то тогда и магнитопровод надо выбирать.
5 расчет непосредственно при известных требуемых характеристик.
Всем добрый вечер. Я к вам вот с таим вопросом. Есть у меня ТС-250-2П. Подскажите, сколько витков у него первичная обмотка, какого диаметра у него на ней провод? Посчитать я смогу. Мне нужно перемотать его на 24в 3а. Если есть литература по нему, поделитесь ссылкой пожалуйста. За ранее благодарен.
Товарищь,уважаемый,если вы решили перемотать трансформатор то и считайте витки(при перемотке),а диаметр тоже измерьте ,если у вас нету штангельциркуля электронного,и провод малого диаметра , то на линейке сделайте стопор и сделав витков сколько(виток к витку!) нужно измереть ширину обмотки ,и разделить
на количество витков.
Да и зачем вам диаетр провода?
