Приветствую всех!
Раздобыл автотрансформатор (РНА-250) 220В, 250ВА, 1966г. выпуска, сейчас переделываю в обычный торр. трансформатор, с выходом 12вольт.
Обмотка этого транса примерно 500 витков, проводом 0,6-0,65 мм диаметром, площадь сечения 17 кв.см.
Непонятно одно как при таком диаметре обмотки (0,6-0,65 мм) мощность 250ватт? Просматривая программы и ссылки выложенные в начале темы сечение должно быть (по разным источникам) от 1мм до 2мм.
Или для автотрансформатора сечение обмотки расчитывается по другому?
И ещё какую макс. мощность можно "выжать" из торроида высота =70мм, нар.d =110мм, внутр.d=65мм, из разных источников я высчитал от 280 до 480 ватт.
Здрасте.Люди подскажите пожалуйста припёр с помойки монитор(СОНИ) с ЭЛТ ну 17 наверно.всего там навалом.подскажите пожалуйста как отличить силовой трансформатор от импульсного.ВИЗУАЛЬНО. Похоже силового там нет. :o
голову сломаеш пока допетриш.
В мониторах только импульсные источники питания стоят.
Друзья-товарищи, Сопротивление первичной обмотки "на хх" как выразить? Просто R=U/I работает или не работает? Получается 50 Ом для трансформатора 220/12 (~100Вт). R=U/I <<--------------- правильная формула или не?
Новая браузерная игра... скоро
Трансформатор ТПП 258, надо замкнуть выводы 3-7 и подключить 220В на 2 и 9. Но я не вижу там этих выводов вообще. Есть 2, а дальше от 11 до 22, всего 14 выводов. Как его подключать?
Добрый вечер есть вопрос по Трансформатору ТС-250-2П. Собрался перемотать его, какой должен быть диаметр провода для 4-5 Ампер на вторичной обмотке. И выдержит ли Такую нагрузку провод ПЭВ-1 0.63 мм.
конец одной обмотки(9 10) надо соединить с началом другой(11 12), т.е надосоединить 10 и 11, а 9 и 12 - это будут выводы ~12В. только максимальный ток этой обмотки будет 1,5А как у обмотки 11 12.
вроде так)
В расчете транса отталкиваются от сечения сердечника в месте где расположены обмотки.
А как же в таком случае как на фото? обмотка ставится между наружнего и внутреннего кольца. Сечение будет равно сечению внутренего кольца + сечение наружнего? или как?
Расчет веди исходя на плотность тока ориентировочно по 3,5А/мм(квадратный). Если нужен ток 4-5А, то соответственно нужно сечение 1,15 - 1,43 мм (квадратных). Вспоминаем формулу расчета диаметра от радиуса: S=(Пи)r(квадрат).
Калькулятор нам поможет.
:huh: Здравствуйте.Вопрос опять есть подскажите пож..Есть железо от Ш обр. транса ТШС-170 наматывать буду для блока питания (регулируемого от 1....30В). расщитал по обмоткам и диаметр и витки . но надо есчо штоб вентилятор работал . если я правильно понял то по верх вторички намотать есчо одну для вентелятора(или как).И как и зачем в трансе нужна средняя точка.и как её зделать (я расчитывал 1первичную 220В ,1 вторичку 31В 3.3А)или может лучше для блока питания зделать две вторички . :huh:
МОжно домотать доп вторичку или дополнить витками (смотри в процессе). Главное чтобы последний слой витков лег равномерно, а в этом тебе может помочь домотка (соединение) конца одной вторички с началом другой (кстати, вот и ответ о средней точке - соединение конца с началом - этакая философия получается - и есть средняя точка) ;)
З.ы. а где ты собрался применить трансформатор со средней точкой? Случаем не двухполярник ЛБП собрался мутануть?
Изменено пользователем Dr.Format_C
вроде так)
а если соединить 9-10 и 9'-10' так можно делать? тогда ампераж будет 4,7А
соединять нужно 10-9' а с 9 и 10' брать напряжение? правильно?
СпосибоDr.Format_C :P
Да начитался что двухполярник это ваще нечто (ну делать, так делать сразу вещь)но я начинающий из начинающих.Как двухполярник намотать надо 30В 3.3А.Это к примеру :вторичку начал мотать от контакта 1. 200 витков ,беру и выважу после 100 петлю и делаю её контактом 2 доматываю ещё 100 иэто контакт 3.А расщёт вести как две вторички по 30В 3.3А? или одна ,а потом зделать вывод по середине? :blink:
Если нужен +/- 30 В на 3,3 А, то делать нужно до 25 В в плечо, если не меньше (суммарно до 50В)
исходя из этого условия расчитываешь нужное количество витков в каждом плече. Для 30 В - 200 витков (если все верно), тогда для 50 В будет 334 витка / 2 обмотки = 167 витков в плече. Намотку тогда ведем любым из способов:
1 способ:
провода сразу двух плечей транса мотаются параллельно и конец 1-ой обмотки нужно после намотки соединить с началом 2-ой. Этот стык и станет средней точкой.
2 способ:
сначала мотается первая полуобмотка (полностью) и далее её конец соединяется с началом провода, который будет мотаться в качестве второй полуобмотки и доматываем...
Это все верно, если количество витков 200 действительно соответствует 30-и Вольтам, и если собираешься в результате сделать +/-30 на выходе.
А так больше бы точных данных.
Я считал по новой две вторички по 24В 3А.вторичка получилась: по 47 витков на плечо.(площадь сердечника 18 площадь окна 12.5)там с запасом по габаритам , по этому хотелось бы намотать по мощнее, чтоб с запасом ,а не на приделе работал.Хотелось бы проверенную прогу если такая есть.Щитал на одной первичка( 700 витков 0.3 мм) во второй (360 витков 0.4мм).Вторички тоже с очень разными параметрами. Если на чуть – чуть отличалось ладно ,но это вопиющая не спроведливость :lol:
на практике перемотки заводских трансов: лучше отматывая старые витки запоминать отношение количества витков/1вольт. Так легче и никаких прог. Но уж если не сделал так, то лично проверил почти все проги и только одна выдала данные четко совпадающие с заводскими - EVtrans (на первой странице темы). интерфейс не оч (ДОС), но расчеты отлично ведет. единственное, что и сам бы тебе расчитал, но на работе нет возможности поставить прогу по чтению DJVU формата. (( На первой странице выкладывалась инфа о ТШС-170 именно в нем. :unsure:
Спасибо. :D У меня есть эта прога я просто не знал что именно она правильная .Я когда ударился в подщёт накачал всё что находил а теперь сложно подщитать где правильная была.Благодарю. ;)
обмотка 1-2 вашего транса состоит из200витков провода ПЭВ-1 диаметром 0,59мм. это одна обмотка на 110вольт. следавательно на один виток приходится 200 разделить на 110=1,82вольта. исходя из этого и считайте вторичку. . если хотите использовать всю первичку на включение 1-3 , то число витков на 1 вольт будет другое 200+30-230/110=2,1 . но мне кажется трансы ТС180 и ТС200 лучше подходят на роль силовых. этот на выходной трансформатор для ламповиков хорош.
С уважением М.Васильев
ТС180
если соединить 9-10 и 9'-10' так можно делать? тогда ампераж будет 4,7А?
соединять 10-9', а с 9 и 10' брать напряжение? правильно?
скажите пожалуйста!
Буду мотать силовой трансформатор. для ЛБП 27V 10A. Подскажите какой ток Х.Х. лучше подобрать что бы просадка была минимальная.
1) Минимальный ток Х.Х.
2) На границе графика когда минимальный ток начинает резко возрастать.
3) Некий изначально довольно высокий ток ХХ.
С уважением.
Нашел два трансформатора...В свое время были сняты из старых ламповых телевизоров...Можно ли их использовать без предварительной перемотки для преобразования сетевого напряжения в напряжение меньшей величины...?...На первой фотографии указано количество витков в обмотках n1=1000?, n2=400...
Изменено пользователем КТ_805
Успех приходит лишь к тем, кто не оставляет попыток добиться своего и неизменно имеет позитивное мировосприятие...
Такой маленький трансформатор должен иметь несколько тысяч (2500 - 3500) тонкого провода (0.1 - .15). Для расчета нужны точные размеры. По коробку сложно.
