2- qwert44
вызванивай обмотку с самым большим сопротивлением и включай через лампочку 50ват ,там само покажет(просто лампочка не даст тебе сжечь трансик и лишку примет на себя в случае если обмотка не на 220в)
2- EL-MAN
намотай 10-20 витков любым изолированным проводом,включай в сеть и замеряй вольтметром сколько вольт получилось с твоих намотанных витков,потом вычитываешь количество витков на 1 вольт и всё :)
да там сопротивление в трансе 0.5 самое большёе.. это наверное не трансформатор а катушка для понижения высоких чистот в громкоговорителях?!!
С начало возьмусь за провода, а потом посмотрю откуда они...
забыл уточнить - там голое железо. трансф был полностю выгоревшим, изоляция, провод и каркас котушек всё сплавлось одним куском - только магнитопровод и крепления остались, так что надо мотать полностю по новой.
EL-MAN,
возьми у меня в теме мою программу, и рассчитай трансформатор по своему голому железу.
А железо то не испортилось, от таких температур? :blink:
Если что-то из моих слов непонятно, то не стесняйтесь, спрашивайте у GOOGLE =)
Ко мне можете смело обращаться на "ты". С удовольствием отвечу взаимностью!
железу от нагрева ничего не будет. более того, в производстве специально делают отжиг, так как после механической обработки (прокат и т.п.) магнитные свойства хуже, чем у отожженного материала.
Имеется тор.Вторички все смотаны.Т.к.осталась только первичка,примерно прикинул его габариты D=85,d=55,h=50.ВОТ по этой методе получил 261 Вт,-мах мощу,которую можно снять с этого транса.На правду похоже???
Drevnii,еще есть у меня железо от повышающего латра(раньше перед теликами ставили,когда напруги не хватало),он на 400Вт.Размеры железа D=98,d=51,h=50.По той методе получилось 344Вт,конечно,не дотягивает до 400Вт.Может на той фотке трансформатор Вт на 200?Или где я ошибаюсь?
1) Магнитная индукция 1,65 Тесла, это ну очень хороший сердечник, мне больше 1,5 не попадались поэтому для расчёта когда не знаешь реальную магнитную индукцию лучше брать среднее ( 1,3 ) - сильно не ошибёшься.
2)Ты рассчитал габаритную мощность, а не мощность транса. Я тоже рассчитываю габаритку, но только для того что бы сравнить с мощностью железа и понять влезет или не влезет обмотка.
У сердечника от дросселя габаритка меньше мощности железа, значит не особо разгуляешься.
3) D=85,d=55,h=50 - у этого транса площадь сердечника = 7,5 см*
4) D=98,d=51,h=50 - у этого = 11,5 см*.
Как думаешь какой будет мощнее?
По моим скромным подсчётам первый мощностью 77 ВТ при магн индукции = 1,3.
Второй 180 ВТ, почему не 400 ? - потому что он был авторансом и если бы он поднимал всего 10 V, то его мощность была бы уже 3960 ВТ
У которого площадь сердечника больше.
А как ты мощность железа рассчитываешь?
П.С.для Ланзара по той методе трансформатор считал(первичку,вторичку),все прекрасно работает и трансформатор только чуть-чуть греется.
Изменено пользователем djmorozoff
Очень просто - площадь окна вообще не учитывается, учитывается только реальная железяка.
Берём площадь сечения сердечника Х на коэффициент заполнения сердечника сталью Х на магнитную индукцию и возводим в квадрат - всё.
Изменено пользователем Drevnii
Древний, для торов эта грубая формула дает очень большую ошибку.
как раз, в габарите всегда учитывается площадь окна. а эта приближенная формула выводилась для Ш-сердечников, у которых грубо можно считать площадь окна, раной площади стали.
у тора площадь окна намного больше, чем в Ш, поэтому габарит тора раза в 2, в среднем, больше, чем у Ш с такой же площадью стали.
а чтобы не терзали сомнения, берем мою программу и обсчитываем сердечники.
Изменено пользователем Starichok
Да обсчитываю я её потихоньку и знаешь что упорно напрягает - нужно ещё одно окно ( задействованная мощность), без него в поле вторички можно ввести всё что угодно и соответственно прёт габаритная мощность, можно вместо 300 ВТ получить 1000ВТ, но это не значит что сердечник потянет, нужно сравнение.
А мои расчёты по моему не сильно отличаются от расчётов твоей проги
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=70885&st=180 прога
Trans50Hz(1001)
Древний, сделаю суммирование и показ вторичных мощностей. но не могу придумать, где это показать, чтобы вид окна программы сильно не испортить.
Например вместо ( коэфф заполнения окна медью). всё равно туда нужно подставлять коэф рассчитанный прогой, получается это окно не очень то и нужно
Народ подскажите чайнику)) куда тут подключать 220 ? экспериментировать боюсь!))
вобщем там 7 выводов: 7.6.5 прозваниваются между собой, 4.3.2 тоже, 1 просто висит)) что куда не понимаю))
Самую высокоомную обмотку в сеть через обычную осветительную лампочку последовательно, если обмотка сетевая, то лампочка гореть не должна, если ошибся то лампочка просто загорится .
Starichok,мощность ТОРа,приведенного в моем посте 3141,получилась 200Вт.Правильно?Или может индукцию поменьше поставить?Прога предложила 5 витков/В,но на трансе на самом деле 3,7.Намотал пробную вторичку из 10 витков и т.д.
Ты во вторичку ввёл потребляемую мощность вторички 192 ВТ, поэтому прога и выдала тебе 200 ВТ с учётом КПД, ( я думаю это дело в проге поправится, это мелочь, главное - я не видел прогу где можно вводить плотность тока, индукцию, обычно они заложены с какими то средними параметрами) а сердечник у тебя всего при маг инд = 1,5 Тл = 102 ВТ, и поэтому количество витков/ V что то не совпадает для такой мощности. перепроверь, намотай вторичку побольше витков, по мне должно быть 4,95, при 3,7 вит/V твой сердечник на такие подвиги не способен
Спасибо! А тоб взорвал ченить!!))
