6 часов назад, blackflash2007 сказал:
...нужно их электрически связывать ?(например спаять между собой ) или это не обязательно.
Связывать не нужно ...
...сердечник размотать и намотать по верх 2 сердечника...
В условиях домашней мастерской (при отсутствии нужного оборудования) - занятие практически с нулевым результатом! Очень трудно плотно стянуть витки ленты! Трансформатор будет звенеть "расхлябаным" железом...
Гораздо проще найти подходящий трансформатор (железо) под требуемые нужды.
С уважением, Сергей
В 29.11.2023 в 15:58, Sukhanov сказал:
ак пить :drinks: или не пить:mamba:!!!???
Вот в чём вопрос!!!:diablo:
уу нас на наладочном участке говорилось так:
пить или не пить - вопрос не стоял вообще.
  • 5 недель спустя...
Доброго дня! В процессе расчета и постройки LLC на 4кВт столкнулся с необходимостью осмыслить физические процессы в трансформаторе. Так как теорию поля изучал давно пришлось немного освежить память. В процессе поисков натолкнулся на статью Золотухина В.А. "О природе электромагнетизма". Мысли, изложенные в ней мне показались вполне разумными. Решил изложить их на форуме "Электроникс" в виде начальной статьи по расчетам LLC ИИП для начинающих (https://electronix.ru/forum/topic/176144-v-pomosch-nachinayuschemu-llc-stroitelyu/page/2/#comments). Был освистан без всяких аргументов и указаний на конкретные места. Хотелось бы попросить помощь у форумчан в освещении этого вопроса, а именно:
1. Физические основы работы трансформатора напряжения своими словами .
2. Возникновение тока намагничивания трансформатора и влияние на него со стороны индуцирующих полей, ведь как утверждается они компенсируют друг друга. Хотелось бы услышать ответ в виде собственных мыслей.
3. Как трансформатор набирает мощность от 0 до 100%, физика процесса и опять же своими словами.
Теоретически, по топологии LLC ( ну или любой похожей - LLCC, etc) можно 4кВт сделать.
Но, мне кажется, с имеющимися выше вопросами это будет сложновасто вот так с наскока (параллелить придется, и не полумосты, а полные мосты и трансформаторы), накрученность предполагаемого хозяйства кратно-кратно вырастет.
Посему - начать с заявленной мощности, деленной на 10, что бы руками ощутить прелести,
либо сразу пойти по пути, по которому идет бОльшая часть разработчиков на киловатты: волшебное слово PSFB (фазосдвигающий мост) тут в помощь.
Вторая мысль - по поводу этих трех вопросов.
Они не совсем некорректно поставленные, и видимо, по этому, - "Был освистан без всяких аргументов".
Например, как может трансформатор "набирать мощность", если его функция - ее просто передавать (трансформировать).
Думаю, перефразировка вопросов тут поможет.
Мощность не трансформируется. Только передается. Правда с потерями. Понятие "набирать энергию" магнитного потока, думаю, тоже имеет право на существование.
Правда?
А с чего бы тогда люди дали название этому устройству именно "трансформер", и никак иначе?
Потому, что оно передает с изменением (трансформатор формирует). Изменения могут быть разными - по величине, по соотношению U/I, и по многому другому.
Энергию, конечно, "набирать" запретить никто не может :)))
трансформатор-формирует
что-то в скобках автоматом отредактировалось?
14 часов назад, aeternum сказал:
и что такое другое, которого много, кроме напряжения и тока? можно конкретно перечислить что-нибудь из этого много?
