Первичку каждый слой, особенно тщательно на углах.
На фото бумага - ватман, только пропитывать нужно сразу, а не потом.
Изменено пользователем Drevnii
ну в общем вы меня поняли :D
полезная статья как-раз в эту ветку
http://www.tchernovaudio.com/?s=audioportal⊂=faq&view=0000000259
Доброго времени.
Прокипятил трансформатор, одна половинка снялась легко, вторая- с трудом. Результатом трудов стал скол. Фото прикрепил.
Ничего страшного или на выброс?
Плохо видно, но вроде нормально всё.
Я собирал и трансформаторы со сломанными кернами- всё нормально. Приклеиваешь на суперклей, и всё.
Подскажите пожалуйста инфу по расчёту автотрансформатора (с подвижным токосёмником) ато заводские ЛАТРы недешовые :angry: ....
Изменено пользователем EL-MAN
а что имееш,есть тор сердечник? если нету то придётся галетником регулировать ступенчато.
для начала определись с номинальной нагрузкой которую будеш подключать к латру,вот от этого и пляши.мотаеш обмотку 110в и через 10в 11выводов,галетником комутируеш выводы на вход или выход,дополнительно тумблер комутирует отводы в обратном нправлении в таком случае получаеш автотрансформатор с входным-выходным напряжением от 10в до 220вольт с шагом 10вольт,для начала раздобудь сердечник,а дальше разберёмся B)
забыл уточнить... Суть в том чтобы рсчитаить и изготовить по уже имеющемуся тору. Тоесть замерять железо и уже изходя из этого определится с ном. нагрузкой и т.д. :huh:
Мне нужен сам расчёт (формули или может прога есть)
воот-железо есть теперь определяем кол-во витков 220в=35*220/s
а чего ты хотел-формул из высшей математики :D всё намного проще чем ты думаеш.s-площадь поперечного сечения сердечника,35-коеффициент магнитной проницаемости(если он меньше то значит железо магнитопровода более качественное,если больше значит хуже)ну а собственно 220-это номинальное сетевое напряжение-вместо него можеш подставить любое нужное тебе напряжение :)
Изменено пользователем DTS
Есть трансформатор, выдранный из убитого муз. центра. Просьба помочь чайнику в вычислении габаритной мощности. трансформатор Ш-образный, ширина - 75(мм), высота - 63, толщина набора - 63, середина - 25, окно - 12 на 37(мм), плотность - *DONT_KNOW*. Вторичка - 2 по 36 вольт, хочу собрать усилитель. Спецы, откликнитесь, плиз, кто что скажет?
90-100 Ватт габаритная. при плотности тока 4 А/мм2
1мм точно не диаметр, а сечение?
И китайцы стараются снимать побольше мощности с маленьких трансформаторов- а они, в свою очередь сильно греются.
Я насчитал примерно 120 ВТ, но суть не в этом. Суть в том что у вас в руках сердечник от дросселя, у него очень маленькое окно и больше того что вам насчитали вы туда не намотаете, не смотря на то, что мощность самого сердечника примерно 340 ВТ.
Да, сечение. Жаль, самого аппарата я не видел, а то бы посмотрел на корпусе потребляемую мощность. трансформатор в отличном состоянии, не Китай. У нас в сети днем почти 250 вольт, оставил трансформатор включенным в сеть с утра до вечера (правда, без нагрузки), он остался таким же холодным. Мне он достался за 300 деревянных. Есть еще трансформатор поменьше, греется слегка, градусов до 40...
340 ватт?! Возможно ли это при таких размерах? Дроссель? Не знаю, что и думать. В-общем, решил я собрать 'power_amp.100w_mosfet', 2 канала, попробую запитать этим трансом. А там видно будет...
Нашел вот такой трансформатор:
На нем нет никакой маркировки, похож на ТС-90 или ТС-100. Думаю что из него можно выжать 24В 3А.
Первичка у него состояла из 4-х обмоток соединенных последовательно (по 2 на каждой половине). Вторички тоже 4 соединены последовательно. На выходе выдавал всего 15 В, со всех обмоток. Сопротивление первички было 330 Ом, как-то многовато мне кажется. Тогда я оставил только 2 первички, соеденил их последовательно, выходное стало как-раз 24В. Входное сопротивление - 190 Ом. Все равно как-то много. Причем при нагрузке вторички выше 1,5 А сильно падает напряжение. Вторичка намотана где-то 0,8-1 мм проводом, так что ее думаю прийдется перемотать более толстым проводом. Но вот первичка мне тоже что-то не нравится, высокое сопротивление (у тн-46, который поменьше этого входное сопротивление 10 Ом), и еще намотана она тонким проводом, где-то 0,1-0,2 мм. При испытаниях ток первички не превышал 200 мА. Так что кажется мне что и первичку прийдется перематывать. Неудобно еще то что одна половина первички намотана первой на каркасе, а вторая - последней. Что-то мне кажется что он вообще не под 220 рассчитывался.
Подскажите что с ним можно сделать.
С ув. Radiolomaster
Cо мной связаться можно через ICQ: 244420230
подскажите характеристики трансформатора из телека "Рубин ц-208" кто знает ответьте пожалуйста.
Заранее спасибо! :D
люди помогите!у меня раскололся на две части П образный сердечник с транса тс 70
чем его можно склеить?
Изменено пользователем A1exX
