здраствуйте, думаю я по адресу :) принесли мне тор от магнитофона карат.. размеры примерные D 100мм d45мм Н30 размеры примерные не стал разматывать.. какая у него мощьность? Я просто думаю у незнающего человека за капейки его приобрести как думаете стоит ?
Первым полупроводником был Иван Сусанин. :-)
спасибо, я думал его пустить на усилитель :) поверх ище можно порядком намотать чего надобно :rolleyes:
2Drevnii-а как из кружки ведро наполнить :D там хоть шинкой 10мм2 мотай один фиг больше того что может отдать невытянеш,только материал переводить.
2barmaley_a-фотку с линейкой рядом лежащей и размеры сердечника в студию-тогда будет ясно о чём речь :unsure:
Я что то не понял, к какому посту данный наезд, но хочу сказать. что кратковременно можно с транса взять и 2х и 3х кратную кратковременную нагрузку соответственно с падением напряжения, только вопрос? что будет греться больше - первичка или вторичка, если вторичка намотана проводом заведомо толще чем расчётный диаметр, то греться она будет меньше.
Если это по посту 2809, то я по его размерам и посчитал мощьность :).
Изменено пользователем Drevnii
2Drevnii-пост 2812 ,я невкоем случае на тебя не наезжаю а даже поддержал твою мысль,и немного обыграл в доходчивой для многих форме.если ты меня не так понял или я некорректно выразился в твой адрес-то приношу свои извинения и ставлю в холодильник :drinks::)
блин, чё никто не знает?
щас фотик заряжу сфоткаю, а что по названию никак?
а ещё есть ТП 80-1 от радиотехники s70, им TDA 7294 можно запитать?
А, ЧЁ? вначале зарядить фотик, сфоткать, и по человече написать модель транса в падлу?. По ГУГЛУ спросить в ПАДЛУ?.
по гуглу максимум находит тока электрические характеристики, мне по твойму больше делать нечего как на форумах регестрироваться и задавать там тупые вопросы, рас уж я тут что и спросил, значит в поиске НЕТ такой инфы, а то в падлу, не в падлу, а про модель транса так что там не человеческого, что на итикетки написано, то я и написал...
Здравствуйте, может кто подскажет, нужно колличество витков вторичной обмотки транса осо 0.25-87 220/36, ну очень надо
Ну если так надо ,размотай и посчитай витки-кто же так скажет,если не разматывал его.
...два человека могут смотреть на одно и тоже,а видеть это по разному.
отматал бы, тока вот железо не разберается, на лаке всё
barmaley_a при желании разобрать аккуратно можно.А зачем это нужно.если конечно не секрет?
У тебя вторичка толстая, поэтому делаем так - конец обмотки можешь определить зрительно, на него цепляем один щуп мультиметра, отсчитываем витки которые видим и зачищаем немного лак - на это место второй щуп. Включаем в сеть, замеряем U, далее математика, витки делим на напряжение = витки / 1 V
я отматал 10 витков и пипец, пол комнаты в проволке
Misha84 что за напасть на вас напала(всем хочется знать число витков)?Ну что еще предложить-отматывай тоже :lol:
Изменено пользователем VINTAG68
:) У тебя конечная цель какая ? Ну узнаешь сколько витков, а дальше что ?
мне середину надо отпаять, а всю вторичку разматывать не хочется
Изменено пользователем barmaley_a
barmaley_a тогда понятно, хочешь получить:2 по 18v.Так сматывал бы всю вторичку,потом этот провод напопалам и мотать двойным обратно.
да весь сматывать не удобно, железо не разберается толком приходится через щель мотать
Проще конечно разобрать железо(не <намертво> же оно лаком залито),быстрее и качественней в размотке ,намотке провода было бы.Ты хоть между обмоткой провода и железом трансформатор-ра проложил что нибудь(чтоб эмаль с провода не царапать об железо)иначе потом могут быть проблемы.
