площадь поперечного сечения среднего *стержна*а Шобразном трансе должна быть не меньше чем площадь поперечного сечения сечения кольца
DTS, а не слишком ли узкие ты сердечники нарисовал? (шутка)
а еще надо учитывать площадь окна. в дырку от бублика обычно всегда можно уложить больше провода, чем в окно Ш-образного сердечника. и при павенстве площади сечения сердечника у Ш-образного будет меньше габаритная мощность. таким образом, получается, что для Ш-образного требуется больше площадь сечения. замену надо выбирать по произведению площади сечения на площадь окна.
спс.. А если больше сечение будет то витков так же оставить? А можно из двух сложить ну например у меня есть два 20х25 я их вместе засуну в каркас плотно друг к другу это пойдет?
Не судите строго)
для другого сечения нужно другое число витков.
да, можно складывать сердечники.
ну например у меня первичиа две по 5витков вторичика 160витков частота 40кгц ну будет он там не 40х25 а 50х25 и сильно изменится от этого количество витков? Я просто калькулятором для них пользоваться не умею
Не судите строго)
спасибо! Теперь немого понятней, вот еще возник очередной вопрос:) значит если взять несколько феритов с высоковольтного транса из телеков одинаковые посчитать чтобы плошать сечения была подходящая ну допустим выйдет 4 штуки вот на них и мотать, пойдет?
Не судите строго)
Добрый вечер господа скажите пожалуйста нет ли кого инфы о трансформаторе от бабанника Ростов 112, очень надо, дело в том что есть етот трансформатор надо узнатьбы питание мощность, впринципе питание не проблема можна померить а вот токи :( ... С виду как тс 180 токо покачественней намного и ещё каркас(екран) в добавку :rolleyes: , там около 20 отводов хочу инфу :unsure: да на нем ещё написано чото типа Ауя 702.009-02 помогите кто может...
Будем двигать прогресс сами. Мои нынишнее дела http://forum.cxem.ne...78#entry1564268
demo1420 поступи проще,найди схему от магнитофона(откуда трансформатор)-там все и найдешь.
...два человека могут смотреть на одно и тоже,а видеть это по разному.
Да нашол но что-то я не вьеду :unsure: , блин проще самому намотать... Пожалуста немоглиб вы глянуть
РОСТОВ 112 113.rar
demo1420 ты к сети его уже подключал или еще в поиске?Это у тебя?
Изменено пользователем VINTAG68
нет ещё не подключал, я на днях разобрал ростов-112, с виду он идеален... Судя по схеме то там гдето должно быть питание на усь +27, а на схеме нашол только одно пличё, второе невижу, нехочю включать пока небуду знать хотяб где первичка, а то максимальному сопротивлению :huh: , несербёзно тут есть цепи питание движков 106 вольт, а ето значит что почти как первичка :o
короче надо токи, а ковырять трансформатор неохота красавиц B) , хоча судя по схеме то там наверно +-27 и предок 3,15 ампера :( слабовато ет токо на ТДА 7293 на одну а такая железяка :blink:
Ну сетевая это просто>2-4 вместе,на 1 и 3-220v.С 17 вывода обмотки по 23-питание на двигатель.Остальные по схеме трансформатора меряй-выбирай что надо.
токи, я ж невижу чо за сечение, залито <_< Блин черезчур качество, я думал вдруг у кого документация есть, будем ждать и надеятся ;)
Ну а самому замерить фактический ток на обмотках разве проблема..???А документацию можно ждать до второго пришествия :) .Ну хозяин-барин.
А как замерить ток??????????????????????????????????????????
Через короткое??? Так ето кратко временное, добавлять нагрузку и ждать пока дым пойдёт? :rolleyes:
Как это делается много раз описывалось и даже в этой же теме.
Дыма ждать не надо, а напряжение на вторичной обмотке измеряйте. Как только, при добавлении нагрузки, напряжение просядет относительно напряжения на холостом ходу процентов на 10-15, измеряйте ток. Вот его и можно считать максимальным током. Желательно подержать трансформатор под этим током некоторое время, чтобы проверить, не нагревается ли сильно трансформатор. Градусов 60-70 нормально для трансформатора.
А ещё можно замерить сечение провода вторичной обмотки, и по нему высчитать ток.rolleyes.gif
60-70 ну как для кого я люблю холодок :rolleyes: , суть понял пасибки..
P.S. Девушки в нашем деле ето очень большая редкость!!! Успехов :rolleyes:
Со следуещей недели обмеряю трансформатор и отпишусь чо там.
Первичка я так понял 2-3 последовательно соеденить, тоисть 1-2,3-4 по 110 вольт, так?
2 и 4 вместе(перемычка),1 и 3-сеть.На схеме показано.Не по 110v а типа на 110v.
Посибо за терпение... Я привык сам мотать торики :) , поетому и вопросов небыло, а тут фазировка :rolleyes: теперь вьехал, всё пасибочки, буду содится делать лабы, сесия, а стипуха надо(на запчасти)..........
Приветствую всех.
У меня вопрос, Нужно сделать ибп на UC3842 выдрал из разных аппаратов трансы, в датащите пишут что микруха для обратноходного бп.
Мож есть какая то прога для этой микросхемы, если кто знает киньте ссылку пожалста.
Изменено пользователем blakaraf
    • А тема офигенно интересная. Рассуждать логически, в варианте А в среднем проводнике тока вообще практически нет и он нафиг не нужен. Во втором варианте по этим двум проводникам фигачит полный ток туда и обратно. Если хорошо свить, то по помехам одно...нно, только омические потери.  Дальше однозначного понимания у меня тоже нет. Я не выдающийся математик, мне нужен эксперимент. Например попробовать разорвать средний провод. Посмотреть куда подключены остальные цепи. Возможно у БЖТ асимметрия. Посмотреть как идут крайние провода обмотки, возможно раздвоенный средний компенсировал помеху от крайних.  ......
    • Да схема самая обычная, без всяких пиэфси . Вот примерная.  Но блочок все равно не заработал, при превышении нагрузки 50 ватт происходит перекос плечей и выброс. В одной клетке 50 вольт. Получается на одном плече 200 на другом 150.
    • @1960sae "Собирал когда то такой конструктор, запустился сразу....". блин. не могу управится с ним. все проверил. нашел пробитый конденсатор, поменял. питание от адаптера сделал 7,3в. регулятор четко 5,05 в держит. на ногах пика питание есть, на всех ногах тоже какая то напруга есть. ниче не греется, транзы холодные. но не работает и все. когда щупами проверял по выводам пика моргнули индикаторы один раз и все. осцилла нет. ума не приложу, интернет рою. пока нифига не смог победить. что смущает: по схеме (я выше здесь выложил) 8 резисторов (на индикаторы идут) по 220 ом, а в наборе они по 1 кОм (я их впаял).  может по прошивке другая частота запуска прописана, может с кварцем что не так. опыта не хватает, конечно, сообразить, куда рыть. буду перебором
    • Кто сказал? Откуда такие знания? Опишите механизм появления искаженного звука. Точно не надо.
    • Здравствуйте. Чтобы не открывать новую тему по примитивному вопросу. На фото выше справа вверху стоит ионистор. На этой плате никаких элементов памяти я не вижу, поэтому скорее всего питание с ионистора подается вверх - на плату с МК.   Правильно ли я понимаю, что ионистор нужен для хранения текущего времени, а рабочая программа хранится в eeprom или flash на плате с МК (или в кишках самого МК)? Вопрос связан с тем, что прежде чем чинить эту LOGO, надо знать, сохранилась ли в нем программа. А чтобы узнать, сохранилась ли в нем программа, надо иметь соответствующую приблуду. Приблуду можно сотворить и самому, но если программа все-таки хранится в sram с питанием от ионистора, то никакого смысла делать приблуду нет, как и чинить LOGO. Просьба просветить, кто в курсе месте хранения рабочей программы в siemens logo. LOGO само собой старый: 6ED1052-1MD00-OBA5
    • Против разумной, никаких. Кашкаровшина к ней не относится.
  • Похожий контент
