Извините, но я еще дилетант в электронике, у меня вопрос чем отличается сердечник трансформатора в виде тора и квадрата, например в схеме на блок питания сердечник в виде тора, а у меня есть также феритовый, но квадратный, взаимозаменяемы ли они?
Сердечник сетевого трансформатора ( который подключается эл. сеть) изготавливается из трансформаторной стали.
Ферритовый сердечник предназначен для работы на большой частоте ( например импульсный блок питания), для эл. сети не пойдёт.
Форма ТОРа - торроидального сердечника вот такая.
ну а квадрат он и есть квадрат
Есть трансформатор от лампового телика(название телика не помню)так вот параметры его железа а=30мм,с=60мм. Толщина пластин 0,35мм. Я посчитал его габаритку(считал по руководству welder)у меня получилось Sc=16.2, индукцию брал 1,3Тл, в итоге габаритка получилась 443,5ВА. Первичка 546витков,диаметр провода 1мм.Меня смущает габаритная мощность.....неужто полукиловатный трансформатор стоял в ламповом телике? да и первичка намотана проводом 0,5мм(а это для габаритки 100-110ва)
офигенно полная информация о понимании его размеров и расчета.
Не наводите тень на плетень, неплохо знаю welder, сказали (а) скажите и (В), сказали ( c ), скажите и (h) - по welder.
Изменено пользователем Drevnii
покажите мне формулу в которой используются другие параметры магнитопровода для расчета сечения и последующего расчета габаритной мощности.
а=30,b=19,с=60,h=53.
По welder буква ( а ) - ширина керна, буква ( с ) ширина окна, и как их связать ?
Да, вот теперь вижу все параметры
я не знаком с welder'ом. поэтому его буквы - для меня пустой звук.
в ламповом телике стоял трансформатор мощностью от 180 до 200ватт,это если судить по проводу первички,а железо(сердечник) вполне может *перекачать*мощность более 400ватт,всё это сделано для того чтобы можно было сэкономить на проводе.
скажем возьмем сердечник с площадью поперечного сечения 100см2 и намотаем первичку проводом Ф=0,5мм,-как не прыгай да не пляши,при напряжении 220 вольт из такого (казалось бы) обалденно мощного транса выжать более 200ватт(продолжительное время) крайне опасно,в силу того что сам провод испортится(перегреется изоляция ,наступит меж-витковое замыкание и сгорит).
так что никто не мишает на мотать на Вашем сердечнике трансформатор с мощностью более 400ватт,при этом увеличив сечение провода первичной обмотки до такого,чтобы он мог свободно БЕЗ ПЕРЕГРЕВА держать ток 2ампера :)
спасибо большое за ответ и разъяснение....а то я не знаю что инженеры экономили в советском союзе....говорят ничего....а как выяснилось-медь :rolleyes:
по сути-экономия была всегда,просто сейчас вопрос стоит намного острее.и как и раньше дешевле сделать тяжеленный сердечник и уложить на него 500витков,чем на в три раза меньший с 1200-1500 витками :)
люминем мотали для экономии меди, а люминь меньше ток допускает. я сам сталкивался с трансформаторами, намотанными на одном и том же сердечнике, но с полностью люминиевыми омотками был на 40 Ватт, а с полностью медными был на 160 Ватт. и на этом же сердечнике был промежуточный вариант на 70 Ватт - первичка люминиевая, а вторички - медные.
Ну вот и чудненько, вот и славненько, разобрались и теперь в твоих руках если не экономить, очень мощный трансформатор - это бонус от времён застоя.
Здравствуйте!
Имеется вот такой трансформатор, из какой-то советской аппаратуры.
post-133332-0-58375700-1297501806_thumb.jpg post-133332-0-41806000-1297501839_thumb.jpg
Ширина средней части 26мм, толщина пакета - 30мм. Обмотки намотаны проводом 0.5мм и 1.12мм. Первичка - 0.4мм. Какой макс. ток он может безпроблемно отдавать? Не могу сообразить как рассчитать ток, на который рассчитаны эти обмотки.
плотность тока до 5амер на 1мм2
-61виток=12вольт(а таких обмоток две),ток до 5ампер-как раз для усилка на тда2030(2050)
-54витка=10.6в,ток до 1ампера
-26витков=5.1в(обмоток две) ток до 1ампера
Вот вытащил из старого уже совсем убитого Зу трансформатор.
Втыкал его в сеть он что-то даже не гудит. Что с ним? как его можно подчинить и что могло сгореть?
Какие провода для чего. вот 2-3-это вход 220вольт. а другие для чего?
С начало возьмусь за провода, а потом посмотрю откуда они...
1. хорошо стянутый пропитанный трансформатор не должен гудеть. И отсутствие гудения не показатель неисправности.
2. прозвонить Омметром обмотки и померить напряжения на вторичках надо.
3. другие провода для подключения к ним разнообразных нагрузок.
Если что-то из моих слов непонятно, то не стесняйтесь, спрашивайте у GOOGLE =)
Ко мне можете смело обращаться на "ты". С удовольствием отвечу взаимностью!
возможно регулировка была по первичке
Спасибо большое, 5 ампер это гуд! А почему разница по току пятикратная, а диаметр проводов в 2.24 раза различается? По идее же либо обмотка диаметром 0.5 должна быть до 2.2А (5:2.24=2.2), либо обмотка диаметром 1.12мм должна быть до 2.24А (1х2.24=2.24). Я что-то не понимаю?
И еще. Нужно получить 16 вольт. Решил соединить последовательно обмотки 3-4 и 5-6 (см. изображение транса в посте №3004), Соединяю 5 и 4, а с 3 и 6 снимаю напряжение, но напряжение на выходе двух обмоток равно 5.1 вольт (напряжение обмотки 5-6). Хотя по отдельности они дают 10.6 и 5.1 вольт. Что не так? Где у меня ошибка? Или влияет то, что обмотки в разных секциях катушки намотаны?
Изменено пользователем Alexey_pb
