2- qwert44
вызванивай обмотку с самым большим сопротивлением и включай через лампочку 50ват ,там само покажет(просто лампочка не даст тебе сжечь трансик и лишку примет на себя в случае если обмотка не на 220в)
2- EL-MAN
намотай 10-20 витков любым изолированным проводом,включай в сеть и замеряй вольтметром сколько вольт получилось с твоих намотанных витков,потом вычитываешь количество витков на 1 вольт и всё :)
да там сопротивление в трансе 0.5 самое большёе.. это наверное не трансформатор а катушка для понижения высоких чистот в громкоговорителях?!!
С начало возьмусь за провода, а потом посмотрю откуда они...
забыл уточнить - там голое железо. трансф был полностю выгоревшим, изоляция, провод и каркас котушек всё сплавлось одним куском - только магнитопровод и крепления остались, так что надо мотать полностю по новой.
Драйверы MOSFET/IGBT Infineon – силой нужно управлять!
Специалисты Infineon усовершенствовали традиционные кремниевые MOSFET и IGBT и выпустили компоненты на базе принципиально иных материалов – нитрида галлия и карбида кремния. Мы создали подборку полезных материалов, чтобы вы разобрались во всех тонкостях и стали экспертом по управлению силовыми приборами нового поколения CoolMOS, CoolGaN, CoolSiC!
EL-MAN,
возьми у меня в теме мою программу, и рассчитай трансформатор по своему голому железу.
Снижена цена на DC/DC и AC/DC преобразователи Mornsun в Компэл!
Компэл снизил цены на всю продукцию Mornsun. В ассортименте – как широко известные и популярные позиции, так и новинки. Доступны AC/DC, неизолированные DC/DC-преобразователи или импульсные стабилизаторы (семейство K78/R3), изолированные DC/DC, и новейшее поколение R4.
А железо то не испортилось, от таких температур? :blink:
Если что-то из моих слов непонятно, то не стесняйтесь, спрашивайте у GOOGLE =)
Ко мне можете смело обращаться на "ты". С удовольствием отвечу взаимностью!
Новинки гибридных конденсаторов: преимущества технологии
Гибридные конденсаторы унаследовали от полимерных конденсаторов такие достоинства как устойчивость к импульсам тока, повышенную надежность и низкое собственное сопротивление, а также высокую емкость и низкий ток утечки, как у алюминиевых электролитов. Благодаря этому гибридные конденсаторы могут с успехом заменить традиционные алюминиевые конденсаторы.
железу от нагрева ничего не будет. более того, в производстве специально делают отжиг, так как после механической обработки (прокат и т.п.) магнитные свойства хуже, чем у отожженного материала.
Имеется тор.Вторички все смотаны.Т.к.осталась только первичка,примерно прикинул его габариты D=85,d=55,h=50.ВОТ по этой методе получил 261 Вт,-мах мощу,которую можно снять с этого транса.На правду похоже???
Не похоже. В зависимости от реальной магнитной индукции 65 - 100 ВТ
Drevnii,еще есть у меня железо от повышающего латра(раньше перед теликами ставили,когда напруги не хватало),он на 400Вт.Размеры железа D=98,d=51,h=50.По той методе получилось 344Вт,конечно,не дотягивает до 400Вт.Может на той фотке трансформатор Вт на 200?Или где я ошибаюсь?
1) Магнитная индукция 1,65 Тесла, это ну очень хороший сердечник, мне больше 1,5 не попадались поэтому для расчёта когда не знаешь реальную магнитную индукцию лучше брать среднее ( 1,3 ) - сильно не ошибёшься.
2)Ты рассчитал габаритную мощность, а не мощность транса. Я тоже рассчитываю габаритку, но только для того что бы сравнить с мощностью железа и понять влезет или не влезет обмотка.
У сердечника от дросселя габаритка меньше мощности железа, значит не особо разгуляешься.
3) D=85,d=55,h=50 - у этого транса площадь сердечника = 7,5 см*
4) D=98,d=51,h=50 - у этого = 11,5 см*.
Как думаешь какой будет мощнее?
По моим скромным подсчётам первый мощностью 77 ВТ при магн индукции = 1,3.
Второй 180 ВТ, почему не 400 ? - потому что он был авторансом и если бы он поднимал всего 10 V, то его мощность была бы уже 3960 ВТ
У которого площадь сердечника больше.
А как ты мощность железа рассчитываешь?
П.С.для Ланзара по той методе трансформатор считал(первичку,вторичку),все прекрасно работает и трансформатор только чуть-чуть греется.
Edited by djmorozoff
Очень просто - площадь окна вообще не учитывается, учитывается только реальная железяка.
Берём площадь сечения сердечника Х на коэффициент заполнения сердечника сталью Х на магнитную индукцию и возводим в квадрат - всё.
Edited by Drevnii
Древний, для торов эта грубая формула дает очень большую ошибку.
как раз, в габарите всегда учитывается площадь окна. а эта приближенная формула выводилась для Ш-сердечников, у которых грубо можно считать площадь окна, раной площади стали.
у тора площадь окна намного больше, чем в Ш, поэтому габарит тора раза в 2, в среднем, больше, чем у Ш с такой же площадью стали.
а чтобы не терзали сомнения, берем мою программу и обсчитываем сердечники.
Edited by Starichok
Да обсчитываю я её потихоньку и знаешь что упорно напрягает - нужно ещё одно окно ( задействованная мощность), без него в поле вторички можно ввести всё что угодно и соответственно прёт габаритная мощность, можно вместо 300 ВТ получить 1000ВТ, но это не значит что сердечник потянет, нужно сравнение.
А мои расчёты по моему не сильно отличаются от расчётов твоей проги
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=70885&st=180 прога
Edited by Drevnii
Trans50Hz(1001)
Древний, сделаю суммирование и показ вторичных мощностей. но не могу придумать, где это показать, чтобы вид окна программы сильно не испортить.
Например вместо ( коэфф заполнения окна медью). всё равно туда нужно подставлять коэф рассчитанный прогой, получается это окно не очень то и нужно
Edited by Drevnii
Народ подскажите чайнику)) куда тут подключать 220 ? экспериментировать боюсь!))
вобщем там 7 выводов: 7.6.5 прозваниваются между собой, 4.3.2 тоже, 1 просто висит)) что куда не понимаю))
Самую высокоомную обмотку в сеть через обычную осветительную лампочку последовательно, если обмотка сетевая, то лампочка гореть не должна, если ошибся то лампочка просто загорится .
Starichok,мощность ТОРа,приведенного в моем посте 3141,получилась 200Вт.Правильно?Или может индукцию поменьше поставить?Прога предложила 5 витков/В,но на трансе на самом деле 3,7.Намотал пробную вторичку из 10 витков и т.д.
Ты во вторичку ввёл потребляемую мощность вторички 192 ВТ, поэтому прога и выдала тебе 200 ВТ с учётом КПД, ( я думаю это дело в проге поправится, это мелочь, главное - я не видел прогу где можно вводить плотность тока, индукцию, обычно они заложены с какими то средними параметрами) а сердечник у тебя всего при маг инд = 1,5 Тл = 102 ВТ, и поэтому количество витков/ V что то не совпадает для такой мощности. перепроверь, намотай вторичку побольше витков, по мне должно быть 4,95, при 3,7 вит/V твой сердечник на такие подвиги не способен
Edited by Drevnii
Когда проверяешь трансформатор.
1 ) замеряешь Uсети и тут же замеряешь вторичку, U в сети постоянно плавает, может отсюда ошибка.
Спасибо! А тоб взорвал ченить!!))
Drevnii,намотал 32 витка.При этом в сети было 238В,во вторичке 8,72В,ток ХХ 12мА.
  • Цифровой мультиметр-амперметр, 200В 10А
    • By Vladimir Nikolaev
      сгорел силовой трансформатор лампового усил регент- 30. подскажите пож  его параметры. возможна ли его замена на тс -180 ?
    • Guest михаил
      By Guest михаил
      Здравствуйте, хотел бы затронуть достачно популярную тему для каждого радиолюбителя, я думаю многие сталкивались, но не многие задумывались как правильно мотать.
      Есть трансформатор, мощность не сильно важна, но скажу что несколько киловатт. Трансформатор п образный из набора пластин, собственно состоит из двух катушек.
      Собственно мой вопрос в том. Как мотать первичную и вторичную обмотку. Я лично думаю мотать в два провода сразу первичную обмотку чтобы использовать ее и для 220 вольт и 380 вольт, так же при 220 в два провода лучше для отдачи тепла чем в один, разница конечно не велика 5-10% процентов, но это не суть, хотя тоже мнтересно разница есть или нет. Мотать как я понял нужно первичную обмотку на двух катушках половину на одной и на другой, так и вторичку, так же интересно для чего. И самый интересный вопрос, есть ли разница мотать сначала часть первичной полвину и потом вторичку и потом опять первичку, и так все две катушки. Получается вторичная обмотка в середине между первичкой.
    • By петя петенька
      Продаю трансформаторы и дроссели для импульсных блок питаний и преобразователей.
      Трансформатор 100гр.Намотан медной шиной 0,4мм*25мм,по программе старичка с него можно снять 3кВт.
      Дроссель 30-45грн,росчитан на 1,5квт
      Есть количество!
      Находится в Украине.
    • By петя петенька
      Продам мощный трансформатор от выпрямителя ВСА-5К в идеальном состоянии!
      выпрямленное напряжение от 0 до 65 вольт
      выпрямленный ток от 0 до 12 ампер
      имеются выходы 36\0\36-два раздельных на каждой половине трансформатора.
      цена 1000гр,находится в Украине,Житомир.
    • By Makssoda
      Здравствуйте, все люди, разбирающиеся в радиоэлектронике, электрике. Такая проблема: нагревается магнитопровод покупного трансформатора при любом включении. При этом гул почти не слышен. Еле гудит. Температуру нагрева сказать не смогу точно. Где-то примерно 75 градусов за 3 часа работы (под нагрузкой) . Нормален ли подробный нагрев? Трансформатор: ОСО-0,25 УХЛЗ. 220/12. Магазин электротехник (вдруг нужно для ответа). Можно ли включить трансформатор этот, скажем, на ночь?
      oso.pdf
