А скручивание, что то дает кроме трудоемкости? У меня есть опасение, что скручивание в "канатик" до такой степени, чтобы можно было мотать аккуратно слоями вызовет чрезмерное скручивание жилы и осыпание лака. Свить, а не скрутить технологически думаю нереально. Если же скручивание незначительное, то все равно придется фактически мотать внавал.
Поэтому я мотаю параллельными проводами. Иногда по 10 проводов. Под рукой лежит специальная доска с рядом гвоздей для отдельных катушек. Но пучек тем не менее нужно вести плавно от одного края катушки к другому обеспечивая максимально плотную параллельную укладку с минимумом пересечений витков.
А еще мне последнее время понравилось мотать на вторичку 10-15 обмоток одним проводом из расчета, чтобы обмотка умещалась в один слой с началом с одной стороны и концом с другой. Все витки лежат почти строго параллельно и не нужно межслойной изоляции. Мотаю до заполнения каркаса, потом все обмотки параллелю.
...А еще мне последнее время понравилось мотать на вторичку 10-15 обмоток одним проводом из расчета, чтобы обмотка умещалась в один слой с началом с одной стороны и концом с другой. Все витки лежат почти строго параллельно и не нужно межслойной изоляции. Мотаю до заполнения каркаса, потом все обмотки параллелю...
В принципе ничего противоправного. единственно - лучше не параллелить первую обмотку с последней (ощутимая разница в оммическом сопротивлении, из-за большой разницы в длине провода). начальную и последнюю обмотки пускать на какие нибудь другие нужды.
Всё же лучше обмотки, которые потом придётся параллелить (для умощнения, из-за отсутствия провода нужного Ф), мотать одновременно !!
Собдюдётся и одинаковая длина и количество витков.
С уважением, Сергей
Абсолютно верно. Но в первое время. когда глаз еще не был набит случались казусы что при намотке пучком до 10 проводов оказывалось, что вся обмотка в каркасе не помещалась. Рассчитать при таком способе практически невозможно. И вся обмотка летела в корзину - разобрать такую намотку практически невозможно.
10 проводов одновременно, наверно гемор неимоверный!!! (каламбур однако получился)
У меня свободный доступ к широкому выбору моточных проводов, но не смотря на это приходилось мотать и сдвоенным, и строенным, а один раз и "спятерённым" проводом - icon_rolleyes.gif.
Особенно если мотается "впритык" объёма каркаса.
С уважением, Сергей.
КАК ПОБЕДИТЬ гул тора с динамика с частотой примерно 50гц? фильтр такой, пленка 0.47м + 6800м, выход питания 2х85в
Изменено пользователем DGIN
считаешь себя умным, сделай домашнее задание со своим ребенком, ощути себя идиотом,
а сегодня школьная программа выглядит так - ЛЕТЕЛИ ДВА ВЕРБЛЮДА ОДИН РЫЖИЙ ДРУГОЙ НАЛЕВО СКОЛЬКО ВЕСИТ КИЛОГРАММ ЯБЛОК ЕСЛИ ЁЖИКУ ЧЕТЫРЕ ГОДА
Победить правильной разводкой силовых и сигнальных цепей.
Прибор, защищённый предохранителем, сгорает первым, защитив предохранитель. Закон Мерфи.
... гул тора с динамика ....питания 2х85в
При работе с таким питанием можно было и расшифровать, что означает "гул тора с динамика"?
А то приходится думать не над причиной, а над тем, что может эта фраза означать?
Изменено пользователем УМЗЧ
разводка простая, от транса к фильтру, от фильтра к усю, расшифровать :umnik2: - низкочастотный гул с динамика ч частотой примерно 50гц, при отключении тора от сети то на время работы уся от кондеров полная тишина, при питании от иип такого гула нет
Seriyvolk видимо имел ввиду подключение массового (сигнального, и силового) провода, и разводку массы на печати. Не всё так просто.
...низкочастотный гул с динамика...
Это значит с выхода усилителя.
Нужно попробовать закоротить вход оконечного усилителя на землю.
Нужно померить ток холостого хода трансформатора или попробовать снизить латром напряжение питания по сети до 180 вольт.
Работая с таким напряжением питания, Вы и сами должны это знать.
Емкость конденсаторов фильтра ни причем (если она конечно есть и если ток покоя не 5А).
колличества или самой емкости каждого?УМЗЧ латра нет, разводка питания такова:
Величина емкости имеет значение для динамики, для отдачи на больших мощностях. При малой емкости раньше (при меньшей амплитуде) начинается ограничение. В режиме без сигнала немного есть и ладно. Другой вопрос, что конденсатор может быть просто в обрыве, тогда будет фон.
Вход нарисованных плат закорочен? Может не они фонят, а на них уже подается фон?
Если нет латра нужно последовательно подобрать лампочку или резистор, чтобы на них гасилось 40 Вольт сетевого напряжения. Или померить ток ХХ трансформатора.
Ток покоя оконечников какой?
признаюсь, был один раз когда перепутал входа в блок фильтров от тора и получилось что на одно плечо кондеров, а точнее на минусовое, пошла полная напруга двух плечей тора, заметил не сразу а секунд через 20 когда услышал легкое шипение, но после этого все было нормально, и напруга в плечах одинаковая, может это быть причиной сего гула с динамика уся?
нечем мерять,увы, попробую поменять кондеры на новые
Зачем менять? Померить напряжение. Если конденсатор в обрыве будет намного меньше. А можно просто приткнуть пераллельно микрофарад 50-100.
Изолента не столько для изоляции, сколько для того чтобы эмаль провода не повредить и провод лучше ложился и держался при намотке.
Всем привет! Решил перемотать тороидальный трансформатор, рассчитал первичную и вторичные обмотки, по расчету диаметра первичной обмотки вышло 0.380 но у меня такого нет провода, есть только 0.224. Вторичные 14В 2А их 2 шт. кто в этой ситуации пострадает больше?))
Изменено пользователем Winibam
Если мотать сетевую проводом 0,224 то нужно мотать в три провода. Две 14-ти вольтовые в таком случае нужно мотать этим проводом в 20 проводов. Кто пострадает больше сказать трудно. Можно только сказать, что бюджет пострадает минимально.
  • Похожий контент
