Подскажите что это за трансформатор? По габаритам около 30 Вт. Сопротивления обмоток 60;7;1,5;1,5 Ом. Он на 220 вольт или может на 110? Боюсь включать))
Самую высокоомную в сеть последовательно с лампой накаливания соизмеримой мощности.Лампа не горит-измеряем вторичные напряжения.Горит-перематываем первичку.
Товарищи, подскажите пожалуйста. Расчитал тороидальный трансформатор, диаметр первичной обмотки получился 0,35 мм, но в наличии есть только 0,47 мм. Можно ли использовать имеющийся для первички?
В принципе ничего противозаконного, единственно заполняемость катушки побольше будет (посчитать заполняемость катушки под этот провод),ну и мотать чуть сложнее.
С уважением, Сергей.
Спасибо. Думаю все обмотки влезут. Заполняемость (при внутреннем диаметре тора 50мм) получилась 330 витков на первый слой, в реальности конечно будет меньше. Я так понимаю увеличится только ток холостого хода?
Ток ХХ не увеличится, он от диаметра провода не зависит, лучше дай размеры своего тора и что собираешься мотать ( каким проводом) - можно просчитать, влезет или не влезет.
Изменено пользователем Drevnii
Размеры тора: внешний диаметр 8 см, внутренний 5 см, высота 3,2 см. Первичка 1650 витков, вторичка 200 витков продоводом 0,47 мм сложенным вдвое. На выходе хочу получить 24В 2А.
Да действительно. Сначала посчитал, что диаметр провода должен быть 0,9 мм (даже самым простым способом 0,7 корней из I получился результат 1 мм), подумал, что 2х0,47 будет достаточно. Однако программа для расчета показала что надо мотать 4х0,47, если использовать желаемый диаметр провода, хотя она же показывает не менее 0,9 мм. Почему же так получается не пойму.
Imotor
Ты используешь только часть мощности транса, поэтому можно особо не стараться - всё свободно войдёт даже если межслойную изоляцию будешь применять толще 0,1мм ( лакоткань), например стеклоткань толщиной 0,3мм, но если межслойную изоляцию использовать толщиной 0,1 мм, то можно намотать две вторички по 24 V проводом 0,47 в 4 провода и расчётный ток будет 2,4 А.
Не путай сечение провода с диаметром!
Просто расчеты получаются разные. А я не могу понять почему. Вроде логично, что если для 2А нужный диаметр провода 1 мм, то если имеется провод 0,47 мм, то мотать нужно вдвое, но никак не в четверо. Кстати, на этом магнитопроводе и была намотана вторичка проводом, диаметром 1 мм при токе 2 А.
Вот сканы программки для расчета. в первом случае мотаем проводом диаметром 0,47 мм, в втором - таким, каким предложит программа:
Я нашел именно диаметр провода 0,9 мм, а не сечение
Простите меня за глупость. Действительно,
площадь сечения провода диаметром 0,9 мм = 0,635 кв. мм.
площадь сечения провода диаметром 0,47 мм = 0,173 кв. мм.
Итого, чтобы получить нужную площадь сечения, нужно сложить провод 0,47 вчетверо: 0,173х4=0,692 кв. мм.
Изменено пользователем Imotor
хотелось бы уточнить если немного превысить количество витков первичной обмотки кроме индукции, в чем оно отразится? на ток ХХ влияет и каким образом?
Ток х.х уменьшится.Сопротивление увеличится.Потери на нагрев увеличатся.Индукция зависит от стали и размеров сердечника и выбирается по таблице.
Изменено пользователем finn32
Ничего страшного! Наоборот отлично.
Я по проге Старичка мотал тор на 235вт. Ток хх тоже получился всего 6ma. Классный получился трансформатор! На максимальном токе напруга почти не просаживается.
Мотаю тор, не всегда поллучается равное количество витков на слой (в первом слое было 280, в некоторых 250 в предпоследнем вообще 180 витков). Насколько это критично?
