Спасибо за подсказки. Я тор первый раз мотаю, до этого мотал только на каркасах, а там одинаковое количество витков на слой, поэтому вопросов не появлялось. Вобщем-то вот пока что получилось, осталось только намотать еще одну вторичку на 15 вольт.
Промежуточные замеры делали??
Как они соотносятся с расчётными?
С уважением, Сергей.
Спасибо.
Нет, промежуточные замеры не делал. После того как намотал первичку, намотал поверх неё 50 витков МГТФ, и замерил напряжение, получилось 6 в, как и расчитала прога Trans50Hz. Хотя расчеты вручную показывали 6,94 витков на вольт, т.е. на 6 вольт - 42 витка. Но я доверился программе, к тому же число витков в первичке, при расчете обоими способами, совпали один в один.
Изменено пользователем Imotor
Здравствуйте! Решил перемотать трансформатор от бесперебойника, правильный ли расчет получился и правильные данные я ввел? До сколько безопасно поднимать плотность тока?
... правильный ли расчет получился и правильные данные я ввел? До сколько безопасно поднимать плотность тока?
На будущее - сматывая обмотки трансформатора, не поленитесь посчитать витки одной из обмоток с известным напряжением.
У Вас были все ответы способные развеять любые сомнения!!!
Расчёт вроде верный. Пользовался другой прог-й, навскидку, значения получились довольно близкие к Вашим.
Могу еще один такой разобрать, посчитать, но дело в том, что трансформатор греется на холостом ходу, ток 70 милиампер, китайцы экономят на первички как я почитал, поэтому было решено намотать все с нуля. Какая будет максимальная габаритная мощность?
Изменено пользователем Новенький
на рисунке обозначены размеры. те же самые обозначения стоят над полями ввода.
H+ привязано к Hs. соответственно, Ls+ привязано к Ls.
как уже было сказано, ты перепутал высоту и длину каркаса.
кроме того, при вводе размеров сердечника программа автоматически рассчитывает размеры каркаса.
при этом программа считает толщину стенок каркаса 1 мм. если толщина стенок другая, то самому можно задать реальные размеры каркаса.
а ты действия программы проигнорировал, и ввел неправильные размеры.
Подскажите пожалуйста, чем можно склеить пластины магнитопровода у ТС-180. А то он гудит как алкаши после зарплаты :)
Влад Коваленко. Коллекционирую звуковую технику времен СССР (усилители, эквалайзеры, акустику), если у кого-то есть - пишите в личку. Куплю динамики времен СССР (10ГДШ, 25ГДН, 35ГДН, 75ГДН
Мой блог
Спасибо, будем пробовать.
Мой блог
Только надо помнить, что заливка трансформатора - это окончательная, последняя стадия, после затвердения эпоксидки, с трансформатор-ром уже практически невозможно что либо будет сделать. Если что то не так - только на выброс (в металлолом).
Расколупать залитый трансформатор конечно можно, но трудозатраты - мама не горюй.
Ну и заливка заметно ухудшает теплоотдачу.
У меня отклеились отдельные пластины на U-образной половинка магнитопровода. Склеил пластины эпоксидным клеем гудеть перестал.
Мой блог
Вон оно что!!
А я то подумал, что спрос про глобальную заливку ...
Закрепить пластины можно разными способами, от эпоксидки до "лака для ногтей" + хорошая стяжка (трубные хомуты подходящего диаметра).
Полная заливка трансформатора будет после перемотки, сборки и проверки на работоспособность.
Мой блог
Стесняюсь спросить
А зачем заливать нормально работающий трансформатор-р (или это продиктовано условиями эксплуатации)??
Тут проскакивал совет в "упаковке" трансформатора в пластиковую бутылку с помощью паяльного фена (по моему идея Бородоча).
Намедни попробовал - весьма приемлемо (можно довести до практически полной герметичности при сохранении ремонтопригодности).
Сергей, извините, неправильно выразился. Не заливка, а склеивание половинок магнитопровода. трансформатор будет работать в усилителе.
Мой блог
Про охлаждение только нужно не забыть. Чтобы он не сварился там.
Частая проблема.Клеил Элакором и стягивал струбциной.
Изменено пользователем finn32
