Тут проскакивал совет в "упаковке" трансформатора в пластиковую бутылку с помощью паяльного фена (по моему идея Бородоча).
Намедни попробовал - весьма приемлемо (можно довести до практически полной герметичности при сохранении ремонтопригодности).
Про охлаждение только нужно не забыть. Чтобы он не сварился там.
Подскажите пожалуйста, чем можно склеить пластины магнитопровода у ТС-180. А то он гудит как алкаши после зарплаты
Частая проблема.Клеил Элакором и стягивал струбциной.
Edited by finn32
Лень-двигатель прогресса.Русские-самая прогрессивная нация.
На дорогах России с каждым годом все больше пилотов и дорожных асов.
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, можно ли включать трансформатор без вторичной обмотки в сеть? Первичке конец не прийдет?
Быстро и просто. Разработка бюджетного неизолированного источника питания на контроллере VIPer122
С помощью VIPer122 можно создавать как изолированные, так и неизолированные сетевые источники питания. Разберем самый простой и бюджетный вариант – разработку неизолированного понижающего источника питания с выходным током в несколько сотен миллиампер без трудоемких расчетов трансформаторов и компонентов обвязки.
Можно.
Прибор, защищённый предохранителем, сгорает первым, защитив предохранитель. Закон Мерфи.
Пополнение линейки ViperPlus от STMicroelectronics
Компания ST обновила семейство ШИМ-регуляторов со встроенным ключом ViperPlus, выпустив новые бюджетные микросхемы VIPER122 и VIPER222, и микросхемы VIPER265K и VIPER267K, имеющие встроенный ключ MOSFET напряжением 1050 В. С их помощью возможно реализовать топологии: изолированный и неизолированный обратноходовой преобразователь (flyback), понижающий преобразователь (buck), повышающе-понижающий преобразователь (buck-boost).
А должен?
LED-драйверы LCM - бюджетное решение для умного дома!
Для более простого и бюджетного решения по организации управляемого освещения в здании с имеющейся системой KNX компания Mean Well предлагает готовые к использованию LED-драйверы семейства LCM/KN, управляемые по протоколу KNX. По своим техническим возможностям эти изделия похожи на драйверы из популярного семейства LCM/(DA).
Добрый вечер. Можно ли трансформатор от ЛАТРа перемотать и использовать как обычный понижающий трансформатор? То есть вместо заводской вторички наматываем свою, и питаем какое то устройство, например УМЗЧ.
Можно.
Перед намоткой желательно ток х.х. замерить-может придётся первичку доматать.
Добрый день! Попал в руки трансформатор П-образный,по всей видимости самопал без каких либо опозновательных знаков.Судя по вторичке он был Вт на 200-250. похож на тс180 только сердечник длиннее. сечение 4*2 окно 10*6 точно не измерял,так под линейку примерно. Считал через прогу-показала бред,решел обратится к вам за помощью,сколько витков первички необходимо намотать? И какую мощьность он выдаст?
Сто советов не заменят двух умелых рук!!!
Чем дальше в лес тем злее дятлы.
Оказывается противоположный пол это потолок!
Серег,какой конкретно бред показала и какая прога?И если он намотан и работоспособен,то нагрузочную характеристику можно снять без проблем.
Edited by finn32
ПО калькулятор радиолюбителя показал 600 Вт но ведь это просто невозможно,трансформатор неизвестно даже где применялся,только купил я его за 40грн и с ним была огромная пачка проводов.С уверенностью могу сказать что он не переобразовывал электричество из сети 220. Поэтому нужно перематывать полностью. Вот размеры железа ширина сичения 40мм толщина 18.5мм длинна окна 102мм ширина 34.5мм. тип магнитопровода неизвестен.Несколько обмоток у него было 1.2мм,0.8 и 0.27 примерно(за то проводом и железом разжился)
Edited by gigavat
Юзай прогу трансформатор 50 гц.А по вторичкам,не зная выходного напряжения судить нельзя о мощности.
Edited by finn32
На шару нашел тс250-2М с него и сделаю бп))) Спасибо за внимание Леха))) я почти угадал,на 202Вт расчитано железо)
Edited by gigavat
Намотал тор сечением 4,8см. На холостом ходу на первичке 210мА. Подскажите домотать еще или так оставить? Планирую на зарядку мелких аккумуляторов
доматывай.
Здраствуйте.Подскажите как выйти из положения.В наличии трансформатор ОСМ-0,4 на напряжение первички 380 Вольт.Вторички на нем на напряжение 0;5;22;110 Вольт.Данный трансформатор будет использоваться с совсем другими напряжениями вторичек.Как мне высчитать скока надо смотать витков с первички для включения его в сеть 220 Вольт.И как после етого высчитать количество витков первички для того что б узнать количество витков на вольт для подсчета витков вторички на необходимое мне напряжение.Спасибо.
Надо смотать витков с первички для включения его в сеть 220 в 1,73 раза. После этого количество витков на вольт для подсчета витков вторички на необходимое напряжение: Wх=220Uх/W1. Где W1 - количество витков первичной обмотки, Wх- нужное количество витков вторичной обмотки для обеспечения нужного напряжения Uх на ней. От такой операции соотношение витков на напряжение не меняется.
Чтобы СЛЫШАТЬ, нужно СЛУШАТЬ!
Откуда мне оттолкнуться.Ведь для уменьшения н-ного количества витков первички в 1,73 раза надо знать ето н-ное количество витков первички.А зная уже количество витков первички я смогу себе посчитать скока намотать на вторичку.Вот еслиб кто то огласил данные первички такого транса на 380 Вольт то ето было бы неплохо.
Edited by куко
Судя по вопросу, вы эти данные знали. Тогда намотайте на трансформатор 10 витков тестовой обмотки сверху любым проводом и измерьте на ней напряжение. А там уже по формуле.
Мне и мотать не надо.У меня есть обмотки на вторичке.Например обмотка на 20 витков при подключении транса в сеть выдает 10 Вольт.Из пропорции выходит что первичка на 220 вольт должна содержать 440 витков.В моем случаи получаеться что если увеличить в 1,73 раза а ето 254 витка,то на 380 вольт обмотка должна содержать 694 витка.Значит уменьшая в данном варианте первичку на 254 витка и получаю обмотку на 220 Вольт.Правильным ли путем я иду товарищи? :rolleyes:
Мотаешь 10 витков тестовой,считаешь количество витков на вольт,переводишь в вольт на виток.Делишь 220 на получившиеся вольтвитки,получаешь витки на 220.Перематываешь.
Вам надо мотать новую первичку потолще проводом, обмотка на 380 которая если отмотаете не потянет 400вт, будет перегреваться.
Edited by bear3
В том то и дело что нехочу всю обмотку трогать а отмотать лишнее
А в чем проблема?Узнаешь,сколько намотано на 380 и отмотаешь на 220.
    • Вот типичная схема включения микросхемы, если вход посадить на землю и у вас пропадает шум, это только обвязка на входе микросхемы. Усилитель усиливает то что приходит на вход, то есть, есть 1мВ вот и на выходе 10мВ, то что вы и слышите. Мудрить с новой платой смысла нет. Так же фон может идти от некачественного аудиокабеля. И последнее, темброблок просто так нельзя отключать, в нём собрана схема согласования входа усилителя с входом с другой аппаратурой звука. Изучайте матчасть.
    • Наша огромная страна и есть рынок сбыта. Даже людям в 200 ойро необходимо дома иметь бытовую технику от лампочки до индукционной плиты и телевизора. Немыслим без электроники весь наземный и подземный транспорт, машиностроение, пищевая, химическая, лёгкая  промышленность со множеством автоматики итд итп. Я замучаюсь все перечислять. Да пофигу, что было. Вопрос в том, что необходимо возрождать свое собственное производство во всех отраслях промышленности, а не покупать у китайцев .
    • Дорисуйте выпрямитель с конденсатором.
    • Операционник подключается к выходам темброблока, темброблок отключен и фактически вход TDA связан только с инверсным входом и землей через обвязку и конденсатором, вторая нога которого в воздухе. Сравниваю номиналы обвязки и даташитов на TDA2050 и UTC2030 - отличия в полтора - два раза, и вообще разводка какая-то странная.  Хочу выпаять одну из TDA  и собрать отдельно, заменить номиналы обвязки на рекомендуемые и проверить будет ли шум, если шума не будет то приходит идея сделать новую плату лутом и собрать по схеме из ДШ. До кучи можно будет трансформатор поменять на что-то вроде ТТП40 и вынести диодный модуль с конденсаторами ближе к трансу.    Нарисовал часть схемы после темброблока в KiCad, к сожалению номиналы SMD конденсаторов не видны (может они с обратной строны?). Некоторые номиналы сильно отличаются от того, что в даташите TDA2050 и TDA2030 (R19, R23, R34, C13, C15, C24), да и схема отличается (в даташите нет C39, C40, C20) может это приводить к шуму? 1597443486872_TDA.sch
    • Ну вот, пока на вас не наорёшь, совсем думать не хотите. Теперь понесу в ремонт. А ещё кто-то сказал что новую заказать, только негде, совсем нигде
    • Доброго времени суток всем! Подскажите пожалуйста, собрал инвертор, поварил, все не плохо! Решил подключить осциллятор для тиг сварки, при искровом разряде чегото контроллер перезапускается. Не знаю в чем может быть проблема. Стоит на защиту конденсатор и варистор по выходу, все как пологается, а такая вот неприятность. Помогите что добавить в схему?
    • Если лама горит значит есть КЗ. Лампу включают за место предохранителя, хотя тут и не уместно уже. Что касается вопроса @stereorail то у него неисправность в БП, вот после того как заменит все сгоревшие можно и через лампочку включать, через гвозди он уже пробовал, не прокатило.
    • By петя петенька
      Продаю трансформаторы и дроссели для импульсных блок питаний и преобразователей.
      Трансформатор 100гр.Намотан медной шиной 0,4мм*25мм,по программе старичка с него можно снять 3кВт.
      Дроссель 30-45грн,росчитан на 1,5квт
      Есть количество!
      Находится в Украине.
    • By петя петенька
      Продам мощный трансформатор от выпрямителя ВСА-5К в идеальном состоянии!
      выпрямленное напряжение от 0 до 65 вольт
      выпрямленный ток от 0 до 12 ампер
      имеются выходы 36\0\36-два раздельных на каждой половине трансформатора.
      цена 1000гр,находится в Украине,Житомир.
    • By Makssoda
      Здравствуйте, все люди, разбирающиеся в радиоэлектронике, электрике. Такая проблема: нагревается магнитопровод покупного трансформатора при любом включении. При этом гул почти не слышен. Еле гудит. Температуру нагрева сказать не смогу точно. Где-то примерно 75 градусов за 3 часа работы (под нагрузкой) . Нормален ли подробный нагрев? Трансформатор: ОСО-0,25 УХЛЗ. 220/12. Магазин электротехник (вдруг нужно для ответа). Можно ли включить трансформатор этот, скажем, на ночь?
      oso.pdf
    • By НЗК
      Новосибирский завод конденсаторов – с 1959 года производит конденсаторы и электрощитовую продукцию для энергосистемы России, предприятий ВПК и нефтегазовой отрасли.
      В связи с освоением новых видов продукции завод приглашает на работу Инженера-конструктора (схемотехника)
      Обязанности:
      Проектирование схемотехнических решений для электрощитовой продукции (УКРМ, КТП, НКУ, ЯКНО, ЩО, КСО, РП и др);
      Разработка ЗD-моделей, эскизов и рабочей конструкторской документации;
      Сопровождение производства выпускаемых изделий;
      Составление компоновки и теоретической увязки отдельных элементов конструкции;
      Проведение опытно-конструкторских работ.
      Требования:
      Опыт от 3-х лет инженером-конструктором;
      Знание ЕСКД, систем и методов проектирования и конструирования, основы схемотехники и электроэнергетики;
      Опыт конструирования и проектирования щитового оборудования желателен;
      Мы предлагаем:
      Стабильную и интересную работу на производственном предприятии;
      Комфортное рабочее место и дружественный коллектив;
      Возможность профессионального роста;
      https://novosibirsk.hh.ru/vacancy/36646566
      Контакты 373-04-28
      8-953-916-48-24
    • By Lokalik
      Имеются силовой и выходной трансформаторы от Днепра 14, не могу определить первичную обмотку силового из-за непонятной схемы включения(схему приложил). В одной обмотке одна часть проводов алюминиевая, а другая - медная, она, в теории, и первичная, на фото они смотаны(слева сверху)
      , один вывод с 2 медными проводами, из них один звонится на алюминиевые, другой на медный вывод, на фото не спаяны, но слева сверху. Все скрученные контакты на фото звонятся между собой(вышло 5 обмоток, как на схеме). И так же на выходнике нужно перемотать обмотку с 8 ом на 4 ома, все моточные даннные есть,  нужна либо помощь, либо литература, чтобы разобраться). Если нужны сопротивления обмоток - отправлю.
      Вот данные обмоток.
