И если стягивать постоянным током, то каким током и каким напряжением?
Я тоже считаю порошок лишним мусором. Самостоятельно изготовить нужный помол не получится.
Напряжение стягивания зависит от используемой обмотки. Если сетевая то нужно использовать латр и подобрать чтобы обмотки в долговременном режиме были чуть тепленькие. Стягивать полем, конечно лучше, чем механически, но возни побольше. Если постоянка с пульсацией сразу и бесшумность можно контролировать.
to 8bit
только клея тогда нада чуть чуть по краям (если конечно половинки на сильно криво обработаны) а иначе будет изолятор хороший из этого самого клея.
я еще когда стягивал свой трансформатор(а пределывал раза 3 :vava: ), под крепление (хомут) уложил тонкую вспененую резину так ток ХХ еще чуток упал (раза в 3) от этого и зуд уменьшился. для эксперимента можешь сам проверить, сожми струбциной и померь ток ХХ, потом родным хомутом с теми картонными вкладками что в "комплекте" были
Изменено пользователем dr_jenia
... а иначе будет изолятор хороший из этого самого клея.
Как мне кажется изоляция это наоборот хорошо - меньше вихревые токи, меньше ток ХХ.
шота вы путаете,
в заводской клей и мешали карбонильное железо, чтоб поток замкнуть
Карбонильное железо и есть изолятор. Но его взвесь не вытесняется из зазора полностью в отличие от чистой эпоксидки. Поэтому нужен мельчайший (пылевой) помол на шаровой мельнице. Если есть - ради бога. А если есть только крошки, то лучше без наполнителя.
Здравствуйте, посоветуйте литературу по рассчету силового трансформатора импульсного двухполярного (на первичке полумостой инвертор, на вторичке выпрямитель). Желательно на ферритовом кольце, при заданной габаритной мощности, амплитуды тока, напряжения и частоты.
Нужно: Выбор кольца и параметров, рассчет кол-во витков, тока насыщения.
все что сам смог найти, это либо весьма заумная литература весьма отдаленная от практики и готовые программы...
Карбонильное железо и есть изолятор. ///
ну это точна загиб http://ru.wikipedia....и_чистое_железо
изолятор дырок в криво обработанном железе)))
есть под рукой любой пл сердечник? проверьте вставив между половинками лист бумаги и померьте ток, а потом вынять и опять замерять и сравнить как лучше с зазором или без. ну или наоборот.
пс. вот блин щаз бы пригодились от старых телеков ТВК трансики но я их штук 10 выкинул
....зазор должен содержать примеси магнитного материала.
надо было еще для кахих целей?))) тогда все станет на места
ну это точна загиб...
Это шутка. Не всегда нужно верить тому, что написано на заборе.
Вот здесь http://ru.wikipedia....а_индуктивности
я считаю написано правильнее (или привычнее).
"Дроссели подавления высокочастотных помех имеют ферроДИЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ сердечники: ферритовые, флюкстроловые, из карбонильного железа."
off
1-ое вы бы для начала определились как влияет зазор на ток ХХ транса
2-ое там технология изготовления этих самых сердечников http://standartgost.ru/ГОСТ%2013610-79 и не факт что при изготовлении сердечников они должны быть проводящими как железо, к тому же я привел ссылку непосредствено на термин
3-е а что есть ферро_ди_электрические? ))) и дальше карбонильное железо стоит как бы отдельно (через предлог) хотя может так и должно быть по грамматике
4-е мягко говоря пофиг на самом деле проводит оно или нет, его задача "сцепить" магнитный поток между двух "подков" сердечника, к то -муже оно имеет недюжую точку до насыщения
Точка насыщения в этом мизерном зазоре практически не важна, все определит точка насыщения сердечника. А вот проводимость как раз важна - представьте, что проводимость будет как у меди - будет прилично греться от вихревых токов.
А насчет "сцепить" это совершенно верно. Но тут важно найти компромисс: или иметь минимальный клиновый зазор заполненный воздухом, или широкий зазар, вследствие некачественного помола карбонильного железа, заполненный компаудом с сомнительной магнитной проницаемостью.
....А вот проводимость как раз важна - представьте, что проводимость будет как у меди - будет прилично греться от вихревых токов.
.....или широкий зазар, вследствие некачественного помола карбонильного железа, заполненный компаудом с сомнительной магнитной проницаемостью.
ну из меди никто сердечников не делает в отличии от железа, а на заводских трансформаторах я чего то не видал чтоб там был клей в тех местах где половинки сердечника прилегают хорошо (тобиш они както это дело предусматривали)
там есть электрический контакт, для того чтобы ток хх был в норме а в следствии и нагрев сердечника
в отличии от вашего высказывания:
... там есть электрический контакт, для того чтобы ток хх был в норме а в следствии и нагрев сердечника
Да ради бога. Пусть будет так. Для хорошего человека не жалко.
Есть 2 Tamradio, пойдут ли они в качестве выходных?...
Нет в качестве выходных не пойдут.
Лучше всего под выходные подойдут суббота и воскресенье, у Вас же сетевые понижающие трансформаторы (причём почти двухлетней давности)!
С уважением, Сергей.
а вот ваша "ирония" совсем не к месту, http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=59367&st=3780#comment-1117443
Да фигня все это. Эпоксидный клей единственный клей, который не имеет растворителя и наполнителя. Поэтому во первых вытесняется из зазора полностью и, если нужно, обеспечивает даже электрический контакт. Во вторых он не дает усадки, поэтому все зазоры остаются заполненными.
Еще у него очень высокая адгезия (даже оргстекло маслом смазывать приходится очень обильно) и высокая проникающая способность.
Друзья, склеил трансформатор эпоксидной смолой, гул остался, ток ХХ увеличился, расклеить теперь не могу.
Как расклеить и как правильно склеить?
Спасибо!
держим слово
Разорвал...
Ты же сам писал что ничего добавлять не нужно "Не надо порошок, клей как обычно, стягивай механическим путем."
Или я не так понял?
держим слово
