22 минуты назад, vg155 сказал:
Лучше всего перемотать трансформатор.
трансформатор уже намотан буду собирать ЛБП спереключением обмоток нашел схему немогу найти описание скажите правильно я понял что 4провод нужно соединять к минусу выхода и здесь общий2от12вольт?
Изменено пользователем haooa61
7 минут назад, haooa61 сказал:
Для начала без переключалки собери. Ее встроить никогда не поздно в готовую РАБОТАЮЩУЮ конструкцию. Не нужно стараться сразу объять весь баобаб.
21 минуту назад, haooa61 сказал:
так он с отводами?
3 минуты назад, haooa61 сказал:
хотелось два в одном
Самое оптимальное - два независимых БП в одном корпусе. трансформатор может быть один, но это будет сложный трансформатор.
Особенно, если с переключалкой
11 час назад, vg155 сказал:
есть блоки питания от радиостанции лён-б переделанные в регулированные  ради интереса соеденил перемычкой два бп получилось двуполярное напряжение как я и хотел-я ведь и хотел от одной обмотки запитать два независимых одинаковых бп чтобы потом при помощи перемычки делать двуполярное напряжение или два независимых однополярых естественно подавать на них напряжение через переключалку одинаковое единственно что при переключении на двуполярное питание придётся сделать переключатель регулировочных сопротивлений с двух одинарных на один спаренный-хотя можно думаю и незаморачиваться-трансформатор 600ват-каждый бп должен держать с запасом 5а-как то так я задумывал...
18 минут назад, Александр2 сказал:
вдруг удвоенной мощности ЛБП захотелось
Ну а как, если 2 в 1?
33 минуты назад, haooa61 сказал:
есть блоки питания от радиостан... так я задумывал
Вот так говорят политики - слов много, а чо сказал - непонятно:D
Изменено пользователем vg155
18 часов назад, haooa61 сказал:
  20 часов назад, vg155 сказал:
не совсем понимает эту разницу
наверное всётаки речь идёт о двухканальном бп с питанием от одной обмотки..
Подскажите, пожалуйста, не пойму, в чем дело! Намотал на ETD40 29 витков. Промазал клеем. Потом скотч. Потом намотал лентой 2х11 витков. Собрал. Меряю индуктивность первички - 0,21мГн!!!
Как так!!
Думал кз во вторичке, смотал её, померил - 0,21мГн.
Сижу, чешу репу.. Первичка намотана в 2 провода ПЭЛШО (лак в ткани).
6 часов назад, haooa61 сказал:
Это, примерно, как двухколесный велосипед на одном колесе.:D
Народ подскажите будет ли кольца из порошковых материалов  (-26 -52 сендаст) нормально работать как трансформатор для обратноходов до 100ват
Не могу ни как разобрать трансформатор типа ТС на сердечнике ПЛ.
Стяжку снял, через проставку бил молотком резко, сильно, долго, эффекта 0, как литой. Непонятно чем его так склеили, трансформатор заводской, до меня не разбирался. Железо чем то серо зеленым покрыто. До этого подобные сердечники с 1-2 ударов распадались.
Что с ним можно сделать для разборки?
Я зеленые облитые не трогаю. или использую как есть или ищу другой вариант. Разобрать без повреждения нереально. Сердечник же не только расколоть надо, а еще и вытащить. Хотя видел такие переделанные. Смотрится безобразно.
В 05.04.2018 в 11:10, Metall4 сказал:
Будет. -52 лучше.
@Александр2
А что его там вытаскивать, катушки на нем болтаются, надо только расколоть его. И смотрится он очень даже неплохо, не в пример ржавому сердечнику. В конце концов и перекрасить можно.
Трансформатор не залит зеленой краской! Сердечник чем то серо зеленым покрыт, как будто покрашен.
Трансформатор типа ТС-180 - ТС-360
Изменено пользователем Ruodo
