стандарты разные, и мощности указываются тоже разные, сов. время - рабочая, у китайцев - пиковая, схема из даташита на 7294
за мощность писал что замерено потребляемая, выходную нечем мерять, но при входящей синусоиде 50гц снимал 100ватт, и это был потолок для нее, с бешеным нагревом и искажениями
Измерять нужно на одном стандарте: синусоидальная мощность на эквиваленте. Делать это в любительских условиях можно без учета искажений, дабы избежать разночтений. Т.е. берете усилитель и нагружаете его на эквивалент нагрузки. Подаете килогерц на вход и выход контролируете осциллографом. Как дойдет до ограничения- все, приплыли. Берем амплитуду до ограничения и делим на 1,41- получаем эффективное значение на известной нагрузке. Пусть это 20 Вольт на 4 Ома. Дальше расчет: 20*20/4= 100 Вт на 4 Ома. По всем законам физики КПД класса АВ около 55-60%. Значит потреблять микра должна 100/0,6=166 Вт. 100 в нагрузку, остальное в тепло.
На схеме т.н. бустреп, вольтодобавка. Если интересно, гуглите класс G. Еще есть усилители с коммутаторами питания, т.н. класс H.
Конденсаторы Panasonic. Часть 4. Полимеры – номенклатура
В заключительной, четвертой статье из цикла «Конденсаторы Panasonic» рассматриваются основные достоинства и особенности использования конденсаторов этого японского производителя на основе полимерной технологии. Главной конструктивной особенностью таких конденсаторов является полимерный материал, используемый в качестве проводящего слоя. Полимер обеспечивает конденсаторам высокую электрическую проводимость и пониженное эквивалентное сопротивление (ESR). Номинальная емкость и ESR отличается в данном случае высокой стабильностью во всем рабочем диапазоне температур. А повышенная емкость при низком ESR идеальна для решения задач шумоподавления и ограничения токовых паразитных импульсов в широком частотном диапазоне.
Читать статью
11 час назад, m-60 сказал:
Для надежности тор, с неправильно уложенной "первичкой", необходимо пропитать.
 Применение качественных проводов позволяет обходиться без лишней изоляции и пропитки. Межслойная изоляция после первого полного слоя по наружному диаметру - нормальная практика при намотке торов. Эффективность работы трансформатора повышается при заполнении медью, а не изоляцией.
О правильности намотки и надёжности трансформаторов нужно судить по результатам. Если можете привести примеры моих "косяков", прошу это сделать. Если же нет - не стОит давать пустых советов.
11 час назад, Александр2 сказал:
Это с закрытого ...Новосибирского Чкаловского завода?
С ташкентского, он давно закрылся.
А правильные провода это какие?
В смысле качественные
STM32G0 - средства противодействия угрозам безопасности
Результатом выполнения требований безопасности всегда является усложнение разрабатываемой системы. Особенно чувствительными эти расходы стали теперь, в процессе массового внедрения IoT. Обладая мощным набором инструментов информационной безопасности, микроконтроллеры STM32G0 производства STMicroelectronics, объединив в себе невысокую цену, энергоэффективность и расширенный арсенал встроенных аппаратных инструментов, способны обеспечить полную безопасность разрабатываемого устройства.
О ПЭТВ-2, ПЭЛШО и подобных Вы знаете давно, верно? :)  Так же известно,что прочность изоляции должна проверяться, мало ли.
Кстати, и пропитку применять полезно. Удобно пропитывать шеллаком послойно. При таком способе любая изоляция не будет помехой.
Я для себя оставил только ПЭТВ-2  ПЭТ-155. Остальное не внушает доверия при сегодняшнем производстве эмаль- провода.
я обхожусь старыми советскими запасами, пока есть в продаже . Нареканий на старость иных нет.
15 часов назад, vladimir1478 сказал:
ПЭЛШО
О! ПЭЛШО! Для транса. Всегда узнаю что-то новенькое.
А если его еще и бумажным скотчем обмотать...
Edited by эсмеральда
33 минуты назад, эсмеральда сказал:
Это для тепло-лампо-звуко эстетов.:D.
А что, есть какая-то нефэншуйность в намотке трансформатора ПЭЛШО? Если провод уже есть и свободное место позволяет, конечно?
10 часов назад, эсмеральда сказал:
Да ладно. Все норм. Хорошо, что не литц.
В 15.01.2019 в 03:35, Dr. West сказал:
Наверное,нет.
Наверное,нет.
Ну конечно... вы же к феньшую припособились...
А я как практик скажу, что от этого бублика можно было получить мощность разов как минимум в пять больше.
Нужно лишь помнить школьную геометрию  и правильно рассчитать заполнение окна. Простым ПЭВ-2.
В 15.01.2019 в 02:35, Dr. West сказал:
Вот когда намотаешь хоть один тор проводом ПЭЛШО - мож и  поймешь.
О как..Так а что там на счёт геометрии и заполнения окна ?
28 минут назад, MARKUS сказал:
Геометрия за шестой класс. И слово насчет в данном случае пишется слитно.
Идите в школу, мой юный друг.
В 14.01.2019 в 03:55, vladimir1478 сказал:
этого мало?
Почему нельзя допускать проваливания витков вдоль щечки каркаса  при намотке "простого" трансформатора? В вашем случае это оно самое, проваливание.
и количество намотанных торов ни о чем не говорит..
Если укладывать провод способом "ЛАТР", тогда да, изолировать обмотки можно  по-вашему способу, но, в домашних условиях это невозможно:)
Edited by m-60
10 часов назад, MARKUS сказал:
Мощность же пропорциональна произведению площади сердечника на площадь окна?  Поэтому если отматывать у тора изнутри витки, то площадь сердечника уменьшится незначительно (ширина ленты), а площадь окна возрастет в большей степени (длина витка ленты). Так можно здорово увеличить мощность трансформатора и заодно уменьшить вес, сэкономить медь (виток короче) и даже немного трансформаторного железа можно куркануть. :D
Не отпускает меня мысль, что значение площади окна излишне фетижируется. Одно измерение из этой площади, это средняя длина магнитной силовой линии, которая является составляющей физического объема сердечника. А именно он вместе с качеством стали определяет какую энергию может накопить сердечник, а значит и мощность трансформатора.
Вторая составляющая площади окна лишь обеспечивает достаточное сечение меди для снятия этой мощности при допустимом нагреве и потерях. Так что выше какой то достаточной величины площадь окна в целом, на мой взгляд, на мощность уже не влияет.
Так что при любом заполнении окна от сердечника получить в 5 раз больше, чем он может вряд ли получится.
Да уж...Выжимальщикоа пятикратной мощности все больше и больше. Пипец.
3 часа назад, MARKUS сказал:
Иногда это в пользу. у меня трансформатор 1 квт по госту перемотанный трудится в сварочном, стоит принудительный обдув. характеристика жесткая + стоит дроссель из тс-310 с регулировкой зазора, варит переменкой чудесно, электрод 3 мм, 4 электрода на макс токе - и надо давать остыть. рабочая моща по паспорту 1 квт, но габаритная намного больше 2 квт.
рекорд - сварочный из транса 600ватт, сварка электрод 2мм, при 240в на входе тянул и электрод 3мм по металлу 1мм.
Я за то, что есть понятие габаритной мощности, выше которой не прыгнешь., и работать такой трансформатор может только в роли источника тока, но не напряжения,
    • By DYeliyev
      ТТП - 120   11.7В  10.3А  -  800р
      ТТП - 40 (на плате) 2*(12В  1.5А)  - 600р
      ТТП - 15 (на плате) 12В  1.5А  - 400р
      Чумазый, по габаритам ТТП-15  - 100р
    • By ник ники
      Здравствуйте, возник маленький вопрос как раз для этой рубрики.
      Разбирал древний, черно-белый советский телевизор УНТ-35 "Рассвет" как понял в гугле это один из первых телевизоров союза, но это не важно.
      В отклоняющей системе вместо 2х чашечек бесполезного феррита как в поздних телевизорах, я нашел обсалютно симметричное кольцо, расколотое по полам. Естественно возник вопрос, хорошая ли это находка, какая там может быть марка феррита и какую мощность с него можно снять (Зашел на сайт с онлайн калькуляторов у меня получилось больше 6к Ватт.)
      Размер 64мм, 52мм, 27мм.
    • By g2px
      Здравствуйте! Возникла проблема с подбором трансформатора для ламп 6н2п. Необходимо 250в на аноде, 6,3в на накале, при этом ток в цепи накала ~2,3мА, на накале ~345мА(информация: Даташит лампы). Предполагаю, что какой-то трансформатор из серии ТАН, но с каким индексом - вопрос. Помогите с выбором. Заранее спасибо!
    • By DYeliyev
      Трансформаторы TY-145P, брал в фарнелле. 4 шт - по 300р
    • By kt808am
      Продам трансформаторы от усилителя 100У-101, силовой и выходной в рабочем состоянии. Состояние и размеры на фото. Цена - 400 грн за штуку, отправлю НП наложенным платежом. Территориально Украина, Киев.
    • ASUS даёт 600 мВ RMS, это я проверил сейчас, но это всё равно меньше чем у ПК 2В RMS. Если есть OTG в телефоне, подключить можно. Если нету OTG то нельзя, Android умеет работать с USB звуком.
    • кто же ведает, что у тебя не трубки, а U-ки лампы со встроенным конденсатором и прерывателем
    • Хотя бы визуально сгоревший диод А не стандартно ламеро-клиентская фраза как выглядит?  Можно ваш диагноз как мастера ?   Отнес в ремонт!
    • Таки я вам про то уже пояснил, токма вы не къехали. Тогда повторю иначе- железом не вышел этот зенфон, вот и всё. А что вы хотели от бюджетной модели, манны небесной мощностью в 100мВт? Значит звуковуха не настроена, там внутренних настроек тьма. У любой встроенной звуковухи выход до 2В амплитудного значения. Этого с лихвой хватает любой подключаемой аппаратуре. У смартов максимум 100мВ, поэтому при подключении к усилку они звучат тише. У данного зенфона всего 50мВ. Вообще при подключении смартов к ум'у нужен буферный каскад с Ку не менее 2-3. Или изменить номиналы бк усилка т.к по стандарту чуйка большинства усилков от 250мВ. Токма в некоторых винтажных усилках она от 100-150мВ. Вот с такого входа смарт звучит громко. Посмотрите данные вашего усилка по чувствительности входов и убедитесь. Если и подключать внешнюю звуковуху к смарту, то только по цифре т.е напрямую с выхода цапа. У бюджетников такой опции нет.В таких телах цап, как обычно, встроен в процессор вместе с дсп. Проще говоря весь звук сидит в одной микрухе и снять цифровой сигнал для внешней карты невозможно. По отг сигнал идёт уже обработанный и снимается перед умзч. А для карты нужен прямо с проца в обход встроенной. По аналогии снятия сигнала прямо с головки виниловой вертушки а не предуся. Это ж не стационарный комп а миниатюрный, сделанный по технологии "всё в одном"... Вот давеча отдали на запчасти hct-c115mb-b1. Плата с ладонь а вся начинка площадью в пол спичечного коробка, остальное навесуха- дисплей, динамики, микрофон, камеры, слоты sim/sd/micro usb и большое пустое место под акб. Вот и весь "мини комп"...
    • Нельзя на такое говно давать ссылку. Этот школьник неправильно организовал магнитное поле в зазоре.
    • Поменял конденсатор,ничего не изменилось.Тот старый еще раз проверил-он нормальный. Фото под нагрузкой и без,там буквально несколько вольт плавает-я их не в счет.под нагрузкойбез нагрузки. В сети сейчас 205-207в поэтому и занижены показания.На хх бывает подпрыгнет до 272в. У МЕНЯ НЕТ В СХЕМЕ СТАБИЛИТРОНОВ(кроме как по питанию микрухи) И ЦЕПИ СТАБИЛИЗАЦИИ.У МЕНЯ РАННЯЯ ВЕРСИЯ.
  • Покупай!
