А что фото даст гдето замыкнул продавил первичку либо не так втарички соеденил расоединяй розматывай втарички паадной каждый раз включай всеть через лампочку провиряй. Запетых на клавеатуре тоже нетунадеюсь всё панятно напесал.
Сердечник! А обмотку я уже ободрал. Теперь мотать а я боюсь не знаю где ошибся....
6 часов назад, do-vitas сказал:
получил бах все мотал в одну сторону вроде...что не так
Скорее всего где то сэкономили на изоляции или провод очень старый и изоляция хрупкая и где то при неосторожном обращении в какой то момент при работе по намотке слегка стукнули и произошел механический пробой изоляции. С торами, у которых вся обмотка наружу такое бывает. Может в месте соединения кусков утолщение пробилось. Спил сердечника мог повлиять только на ток покоя.
Вебинар «Практическое использование TrustZone в STM32L5»(10.12.2020)
Приглашаем на вебинар, посвященный экосистеме безопасности и возможностях, которые появились у разработчиков благодаря новой технологии TrustZone в микроконтроллерах STM32L5. Программа рассчитана на технических специалистов и тех, кто уже знаком с основами защиты ПО в STM32.
8 часов назад, do-vitas сказал:
зомотал тканью с бакситкой
Такая ткань легко продавливается, могло произойти замыкание обмотки на железо. Лучше ставить прокладки из плотного картона. Ну и провод,конечно,подыщите нормальный,с хорошей изоляцией.
Снижена цена на AC/DC и DC/DC преобразователи Mornsun в Компэл!
Компэл и компания Mornsun снизили цены на преобразователи AC/DC-преобразователи семейств LS и LDE. По привлекательной цене также предлагаются DC/DC-преобразователи изолированных семейств поколений R2 и R3 различного конструктивного исполнения.
50 минут назад, vladimir1478 сказал:
Вы чтото путаете! ткань с бакситкой разбить или стереть шкуркой то трудно не то что продавить ! картон рядом не стоял по мех свойствам. сердечник само то стянуть чтоб не дребезжал, монолит получается. я жалею что первичку не замотал так походу когда вторичку натягивал где то продавил...:(
Edited by do-vitas
Материалы вебинара: «Силовые компоненты Wolfspeed на основе карбида кремния (SiC)»
Вы можете посмотреть видеозапись вебинара «Силовые компоненты Wolfspeed на основе карбида кремния (SiC)», ознакомиться с ответами на вопросы и презентацией, в которой вы найдете много полезных ссылок, в том числе подробнее раскрывающих ответы на вопросы.
а бакситка - это что такое? неужели это такая бумажка с нарисованными баксами?
6 минут назад, Starichok сказал:
Смола эпоксидная типа ЭД-20
да уж это точно! 1мм медь намоточная вся вышла хочу заказать 100м незнаю где и тогда и первичку пропитаю....:D
Распелил зачистил заусенец зомотал тканью с бакситкой - это жесть, , не проще было размотать или отмотать ленту? или сложить два тора по меньше в стопку, от советских стабилизаторов подойдут на ура. ломами мотать очень легко передавить или перетереть изоляцию, лучше несколько обмоток параллельно с одинаковым количеством витков. Я торы обматываю картоном по наружке, с запасом на то, что выступающая часть режется и загибаю на торец, затем кольца приклеиваю . у меня в сварочном спустя несколько лет не закрепленный провод перетер хб изоляцию пропитанную лаком, и замкнул первичку с вторичкой. вылечил пододвинув виток отверткой, и проливом лака из шприца
могу помочь в изготовлении плат, только Луганск и ЛНР.  andreo_dronov@msn.com
12 часа назад, andronov сказал:
нет не проще как на заводе ты сам никогда не скрутишь и не склеишь. а так я склеил только отошедшие внутренние 3 колечка. а других у меня нет... а бакситкой все склеивают части ш-а образного транса в стыке дак всегда с добавлением этих опилок что от зачистки вышли. иначе получишь ненужные зазоры.
16 минут назад, do-vitas сказал:
Все - это кто, где такие умники проживают? :lol2:
Да он по ходу на вторичке встречно обмотки включил, начала с концами попутал, из кусков же мотал! Вот и Бах, не Себастьян получился, а КЗ! И ничего не продавишь на такой обмотке пропитанной!
В 03.03.2019 в 10:12, do-vitas сказал:
А не понял никто, из-за СЛЕНГа его молодёжного, языка современных тупых недоучек, в 3 -х словах 2 ошибки, и главное, никакой пунктуации!! Вот и хрен поймёшь, то ли Казнить нельзя, помиловать! То ли Казнить! Нельзя помиловать!
В 04.03.2019 в 11:42, do-vitas сказал:
Вот эту содержательную фразу я то же имел ввиду...
Не зря тут фоту, и конечную цель выспрашивали, именно потому, что не понять её по многочисленным букАФАМ, написанным не впопад!..
Edited by СЕРСАР
Скрытый текст
Мотаю трансформатор тор, 89х65х50, первичка 0.71 (210-240 В, плотность тока 4А, индукция 1.7, межслой 0.3 и межобмоточный 1). Вторичка нужна 2х43 В, провод 1.18. К сожалению по проге Starichok никак не выходит намотать вторичку, она показывает 95 витков в первом слое двойным проводом... по тому как начал там от силы выйдет 50-60 витков (значит придётся слоёв делать больше). Отсюда назрел вопрос: что будет, если в итоге окно останется размером под толстый болт? Чем это черевато? Не хочется намотать и всё насмарку, адский труд мотать вторичку таким проводом. Хочется понять работоспособно ли это или надо всё сматывать и тор брать больше? Толщину указал по проводу, не по эмали
Странно,что такой результат получается. По программе Старичка всё нормально должно выйти, даже с индукцией 1,5 а не 1,7.   Покажите фото, всё ли там в порядке?
7 часов назад, unstopable сказал:
И что в этом страшного? По моему можно вообще в ноль все провода в пучек собрать и пустить вокруг магнитное поле.  Да и болт не лучший вариант, даже если не замкнете его на нем наводится разность потенциалов и он работает как антенна. По мне "паук" лучше, поле рассеяния хоть немного но экранирует.
vladimir1478 там всё в порядке, у меня изоляция не тоньше, чем указал я, а то и больше (межслой малярный скотч, межобмоточная - тряпичная лента), поэтому места после первички осталось около 40-42 мм. Ток ХХ всего 13 мА.
Александр2 а я вот и спрашиваю что будет, просто в программе написано что нельзя занимать окно<_<
Возможно и так. Но я стараюсь всегда занять окно трансформатора полностью и не вижу чему это может повредить.
3 часа назад, unstopable сказал:
Нельзя занимать полностью, а если для болта место остаётся,то это допустимо. Если уж болт,то лучше из немагнитного материала: нержавейка,латунь,пластик и т.п.
Почему нельзя занимать полностью? Я всегда занимаю полностью. Меди не жалею. Почему немагнитный материал? Здесь же магнитного поля нет.
1 час назад, Александр2 сказал:
Потому что болт не влезет :).
Ну а если способ крепления другой? Без болта, то можно хоть до последнего намотать?
А вот мне очень интересно. Железо с сечением 5.4  вытянет по мощности все Ваши хотелки ? Как думаете? Тем более мотать собираетесь аж до нулевого окна. Удаление вторичек от первички никто не рассматривает .?))))
Да и судя по фото сердечник у Вас не стандартный. Поэтому порога и даёт серьёзные просчеты.
  • Паяльная станция QUICKO T12
    • By chagoo
      Трансформатор тороидальный ТТП-250 2 x 25 В 4А Торэл.
      Абсолютно новый.
      2 выходных обмотки по 25 В с током 4 А каждая.
      Ток холостого хода: 12 мА.
      Габариты: 125 x 51 x 48.
      Масса: 2 кг.
      Цена 2300 руб
      В наличии несколько штук.
      Возможна пересылка за счёт получателя.
      https://www.chipdip.ru/product/ttp250-2x25v
    • By andre40
      Привет всем!
      Понадобилось намотать первичку транса двумя проводами по 0,2 мм. Оказалось, что делать это чертовски неудобно. Раньше этого делать не приходилось, мотал одним. Собственно, вопрос - а если намотать в один провод, а потом, поверх, ещё один? К тем же отводам, естественно, т.е. параллельно. Сомнение, собственно, в том, что верхняя-то обмотка получится длиннее.. Или всё-таки можно так делать? В смысле, так делается? А если тремя жилами? Разница в длине между 1-й и 3-й обмотками будет ещё больше..
      Спасибо!
    • By RadioTer
      Есть у меня кой-какие детальки, мало-ли, кому-то будут интересны. Может для ремонта, может на поделки, а может и просто под подушку складывать. Что имеется:
      Тахогенератор ТГП-3А - 1000 рубля (2 шт. 19?? г.)
      Электродвигатель ДПР-42-Н1-03 - 2000 рубля  (1 шт. 1991 г.)
      Прибор РР-2Н-IV-92КГЕН - 2000 рубля  (1 шт. 1992 г.)
      Прибор Ц4313 - 500 рубля (1 шт. 1979 г.)
      Счётчик ЭСВ-3 - 1000 рубля (1 шт. 19?? г.)
      Соединитель радиочастотный СР-75-291 запечатанный - 350 рубля (5 шт. 19?? г.)
      Соединитель РП15-32ШВКВ - 70 рубля (1шт. 1988 г.)
      Вилка ГРПП-72ШМ9301 - 400 рубля (1 шт. 1993 г.)
      Диод Д237Б - 40 рубля (20 шт. 1992 г.)
      Диод Д220В - 40 рубля ( 1 шт. 19?? г.)
      Транзистор:
      П308 - 100 рубля (3 шт. 1978 г.)
      МП40А - 100 рубля (1 шт. 1970 г.)
      КТ605Б - 100 рубля (1 шт. 1976 г.)
      2П303Е - 40 рубля (1 шт. 1985 г.)
      ММТ-8 - 70 рубля (2 шт. 1983 г.)
      МП11 - 50 рубля (1 шт. 1975 г.)
      Резистор:
      СПОСЕ 0,50 - 50 рубля (4 шт. 1982 г.)
      СПОСЕ 10   - 50 рубля (1 шт. 1978 г.)
      11-СП      - 50 рубля (16 шт. 1970-1981 г.)
      ПТМН-1 7,5 - 70 рубля (1 шт. 1973 г.)
      ПЭВ7.5 - 51 рубля (1 шт. 1973 г.)
      ПЭВ-10 - 52 рубля (2 шт. 1967 г.)
      ПЭВ-20 - 53 рубля (1 шт. 1977 г.)
      ПЭВР-30- 54 рубля (1 шт. 1972 г.)
      ВЗР 465  55 рубля (1 шт. 19?? г.)
      Реле и не реле:
      РЭС55А - 100 рубля (1 шт. 1973 г.)
      РЭС9 РС4524200 - 60 рубля (5 шт. 1979 г.)
      РПВ2/7.952 - 1000 рубля (1 шт. 1987 г.)
      РПВ-4 - 50 рубля (2 шт. 1980 г.)
      РГ-08 - 20 рубля (2 шт. 1977 г.)
      Конденсатор:
      К73-16В  -   40 рубля (29 шт. 1988 г.)
      КПВ-50   -  200 рубля ( 1 шт. 1988 г.)
      6H50 68a -  400 рубля ( 7 шт. 19?? г.)
      6H90 1u0 - 800 рубля (30 шт. 1985 г.)
      6F 1u0U2 - 800 рубля (39 шт. 19?? г.)
      3H3015H  -  150 рубля ( 2 шт. 1972 г.)
      3H30 2H2 -  100 рубля ( 1 шт. 19?? г.)
      H90 3H3  -  150 рубля ( 3 шт. 19?? г.)
      K10-23   -   150 рубля (15 шт. 1974-1981 г.)
      К15-4 470-  300 рубля ( 1 шт. 1970 г.)
      171Т6 М10рК - 150 рубля (1 шт. 19?? г.)
      К40У-9   -   80 рубля ( 1 шт. 1981 г.)
      ОКБГ-МП  -  500 рубля ( 1 шт. 1978 г.)
      ЭТО-с - 100 рубля (3 шт. 1968 г.)
      ЭТО-1 - 150 рубля (5 шт. 1966 г.)
      ЭТО-2 - 500 рубля (3 шт. 1966 г.)
      КСО 250В - ? рубля (18 шт. 1959-1960 г.)
      КСО 500В - ? рубля (18 шт. 1957-1970 г.)
      Трансформатор:
      ФИТ-5 - 300 рубля (10 шт. 1991 г.)
      ФИТ-6 - 300 рубля (10 шт. 1991 г.)
      И-118 - 250 рубля ( 5 шт. 1992 г.)
      Микросхем:
      109 ЛИ1 - 150 рубля ( 20 шт. 1992 г.)
      130 ЛР1 -  50 рубля (280 шт. 1990 г.) упаковка тютелька в тютельку
      130 ЛА2 -  50 рубля (  1 шт. 1990 г.)
      130 ЛА3 -  50 рубля ( 13 шт. 1991 г.)
      133 ИД4 - 200 рубля (  2 шт. 1991-2006 г.)
      133 ИЕ7 - 200 рубля (  1 шт. 1992 г.)
      133 ЛА1 -  60 рубля (  1 шт. 1990 г.)
      133 ЛА2 -  60 рубля ( 14 шт. 1990 г.)
      133 ЛА3 -  60 рубля (  1 шт. 1990 г.)
      134 БЛ1А-  50 рубля (  1 шт. 1990 г.)
      134 ИМ5 - 400 рубля (  5 шт. 1988 г.)
      136 ЛА2 -  50 рубля (  1 шт. 2007 г.)
      275ЕН9А -  70 рубля (  1 шт. 1990 г.)
      530 ЛР11-  50 рубля (  1 шт. 1993 г.)
      1564ИД7 - 150 рубля ( 20 шт. 1995 г.) Ni
      К155 ЛА3-  50 рубля (  3 шт. 1981 г.)
      1407УД9 -  50 рубля (  3 шт. 19?? г.)
      Кнопка-тумблер-переключатель:
      АЗРГ-10 - 300 рубля (1 шт. 1982 г.)
      ПТ2-40В - 300 рубля (1 шт. 1979 г.)
      ДВП4-3Т -  50 рубля (2 шт. 1978 г.)
      МП2НЛМ  -  50 рубля (2 шт. 1975 г.)
      П2КНТ1В -  50 рубля (1 шт. 1984 г.)
      ПП5-15Е -  70 рубля (1 шт. 1969 г.)
      ТП1-2  -  100 рубля (4 шт. 1973-1983 г.)
      МТ1    -  200 рубля (3 шт. 1972-1984 г.)
      ТВ1-2  -  250 рубля (3 шт. 1965-1973 г.)
      МП11   -   70 рубля (1 шт. 1975 г.)
      КМ1-1  -  100 рубля (1 шт. 1977 г.)
      5Л2Н   -   50 рубля (1 шт. 1979 г.)
      П2К     -  10 рубля (25шт. 1992 г.)
      ПР2-10П1НВ - договорная рубля (1 шт. 1983 г.)
      Ручки переключателей, чёрные - 30 рубля (36 шт. ???? г.)
      Шайбы слюдяные - хз сколько рубля (Хз сколько шт. 19ХЗ г.)
      Каких-то ешо сувениров 60-х сомнительное ведёрце
      Ламп 1Ц21П VI-70 - договорная рубля (1 шт. 1970 г.)
      Ламп 6П1ТП IX-60 - договорная рубля (1 шт. 1960 г.)
      Фотографии:
      Тема о продаже размещена на и соседних форумах; с вопросами, предложениями и со своими мешками рубля просьба обращаться в ЛС, постараюсь ответить.
      Предоплата, отправлю в регионы. Рубля ориентировочная, торг присутствует. Разом дешевле.
    • By Yon
      Пример программы для расчёта импульсных трансформаторов с открытым кодом (первая версия оценочная, примитивная, VB6).
      Архив файлов присутствует.
      P.S. Рекомендации и критика приветствуется.
      P.S. Источники: Хныков, Москатов, Старичек.
      P.S. Не профессионал, не програмист, не электронщик, просто интересующийся, иногда паяю.
      P.S. Да просто, да примитивно, будем учиться.
      Спасибо.
      file_xls.xls info_1.pdf Simple-Tor-Calculation.zip Simple-Tor-Calculation1.zip
    • By AMnepMETP
      Отыскал в закромах вот такой трансформатор с телика типа Витязь.  Проверил обмотки, звонятся нормально. На вид целый. Интересуют два вопроса.
      1. Параметры трансформатора, мощность и число витков, может кто-то знает. Гуглю весь вечер безрезультатно.
      2. Подскажите попроще схему БП на его основе и имеет ли смысл вовсе заморачиваться?
       Размер приличный, соответственно и мощность под БП для усилителей звука могла бы подойти. Кто-то применял подобный трансформатор?
