16 часов назад, IREK_1984 сказал:
Пластины в левом нижнем и вверхнем углу сварены, перебирать не возможно
Да маленькой болгаркой прорежь борозду на этом сварном шве и разбирай на здоровье.
Если пластины еще и склеены, то можно попробовать нагреть трансформатор до 80...120°C (лишь бы каркас не расплавился). Некоторые клеи и лаки иногда от нагрева сильно размягчаются.
Собирай пластины затем "вперекрышку", чтобы раскидать борозду равномерно по углам магнитопровода.
Edited by avv_rem
1 час назад, avv_rem сказал:
@avv_rem сам бы стал таким мазохизмом заниматься с этим дешевым ширпотребом?:D
Вебинар "Разбор новых уникальных модулей FMAC и CORDIC в микроконтроллерах общего назначения STM32G4" (15.07.2020)
Компания КОМПЭЛ приглашает вас принять участие в вебинаре 15.07.2020, посвященном новому семейству микроконтроллеров общего назначения – STM32G4. Вебинар рассчитан на технических специалистов и тех, кто знаком с основами цифровой обработки сигналов. Мы разберем алгоритм работы CORDIC, а также рассмотрим пример создания цифрового фильтра на базе FMAC.
Зарегистрироваться на вебинар
Лет 20 назад и занимался. И довольно таки резво получалось. Даже полностью залитые эпоксидной смолой насосы «Малыш» перематывали. Особенно, когда на работе термошкаф и намоточный станок в исправном состоянии были. Сейчас как-то нужды нет, да и намоточный станок давным-давно помер. Купить трансформатор, действительно, проще. Даже на заказ где-то мотают. Но какому ни будь пенсионеру в отдаленной деревне такое занятие в самый раз. За день трансформатор разбирается запросто. Была бы необходимость…
Тут скорее возникает вопрос: «А зачем эти трансформаторы в эпоху импульсных преобразователей вообще нужны»?
Новые контроллеры VIPerPLUS для ИП – видео и материалы вебинара STMicroelectronics
Видеозапись и материалы вебинара ST о семействе AC/DC регуляторов VIPerPLUS производства компании STMicroelectronics. Инженерами ST было детально рассмотрено новое семейство микросхем VIPerPLUS со встроенным транзистором, их возможности и топологии применения. Продемонстрировано испытание из лаборатории ST в Праге и моделирование в среде E-DesignSuite.
Конденсаторы ECWFG от Panasonic: теперь и для высоковольтных применений
Компания Panasonic анонсировала существенное расширение серии пленочных конденсаторов ECWFG: на сегодняшний день диапазон рабочих напряжений серии составляет 630…1100 В (DC). Серия ECWFG поддерживает уникальную функцию микропредохранителей.
Насчёт тока ХХ и нагрева. Приблизительно, без "ловли блох". Для двух одинаковых трансформаторов получены два значения: 0,19А у Александр2 и 0,31А у IREK_1984 (сильно зависит от напряжения в сети!). Сопротивление обмотки ~11Ом. В первом случае "тепловые" потери ХХ составят 0,19^2*11=~0,4Вт, во втором 0,31^2*11=~1Вт.  ???   :)  При номинальной нагрузке 20Вт ток первичной обмотки возрастёт на 20/220=~0,1А. Суммарный ток с учётом потерь составит 0,29А и 0,41А, а "тепловые" потери 0,29^2*11=~0,9Вт и 0,4^2*11=1,8Вт, что не больше рекомендованных 10% для силовых трансформаторов мощностью до 20Вт. Правда, это без учёта потерь во вторичной обмотке (в хорошо сконструированном трансформаторе потери должны удвоиться).
@IREK_1984 Если Вы крепите трансформатор винтами/шпильками через отверстия в магнитопроводе, прикручивая к металлическому корпусу (что на фото), то позаботьтесь о том, чтобы исключить электрический контакт между магнитопроводом и винтами/шпильками, надев на них изоляционную трубку и подложив под головку/гайку изоляционную шайбу.
С уважением В.
9 минут назад, bam-buk сказал:
... позаботьтесь о том, чтобы исключить электрический контакт между магнитопроводом и винтами/шпильками ...
Да, это очень важно. За счет сварки мы имеем в магнитопроводе "С" образную электрическую цепь. Неизолированной шпилькой она превращается в короткозамкнутое кольцо на половину сечения магнитопровода
Edited by Александр2
1 час назад, Александр2 сказал:
190 мА это будет 0,3 Вт вроде. Откуда нагрев может быть?
220Vx0,19A=41,8W:D
Чтобы повернуть трансформатор в корпусе на 90градусов пришлось применить толстые текстолитовые пластинки, теперь сердечник изолирован от корпуса. Теперь БП на хх почти безшумный, при больших нагрузках немножко гудит, это терпимо.
У меня в хх получается  почти 70Вт, мощность транса 90Вт.
Значит эти трансы изначально плохие, пока буду пользоваться этим может потом найду что нибудь по лучше. Всем большое спасибо!
Edited by IREK_1984
39 минут назад, IREK_1984 сказал:
Вы решили умножить 0,31А на 220В? -так потери не считаются! :) . Можно проверить: сравните реакцию Вашего электросчётчика на включенный трансформатор и на лампочку накаливания мощностью 60...75Вт. "Почувствуйте разницу!" и будете приятно удивлены (если, конечно, Ваш счётчик электроэнергии не считает реактивную составляющую).
С уважением В.
ПС. Первый попавшийся учебник для техникумов : Т.pdf
1 час назад, vg155 сказал:
220Vx0,19A=41,8W:D
Это будет полная мощность (В*А) активка+реактивка. Причем, реактивка в основном. Для подсчета тепловыделения (Вт), дополнительно нужен cos фи.
Это приблизительно, конечно. Для понимания порядка величин. Нагрев зависит и от других факторов. А нагруженный может вообще не греться.
4 минуты назад, vg155 сказал:
В учебнике, кот. я представил выше, всё расписано. Если лень читать всё, нужно посмотреть на верхние строки 19-й нумерованной страницы.
С уважением В.
Edited by bam-buk
220Vx0,19A=41,8W:D
А если большой конденсатор в сеть включить, там такой точина будет,  что вообще киловатты можно получить и вечный двигатель изобрести потому, что крутиться не будет.
Разумеется. Только выделятся в виде тепла они будут не на конденсаторе, конечно, а на стороне источника, включая подводящие провода.
Edited by vg155
Так же и  "выделятся они будут не на трансформаторе, конечно, а на стороне источника, включая подводящие провода".
1 минуту назад, Александр2 сказал:
Полностью согласен, если, конечно, трансформатор идеальный.
2 минуты назад, Александр2 сказал:
сопротивление обмотки
оказывает наименьшее влияние на х.х. Ну, я так полагаю, по крайней мере.
R=11 Ом. R моей сети (вместе с трансформаторной и распределительной подстанцией, ЛЭП, машинами и аппаратами 6/35/110/.../10,5 кВ) =~0,5 Ом.
X=220/0,31=710 Ом.
X(L)=sqr(710^2-(11+0,5)^2)=709,9 Ом.
Ответ: наименьшее влияние оказывает R моей сети и вместе с R=11 Ом - практически никакого влияния. Наибольшие потери будут на наибольшем R.
С уважением В.
6 минут назад, bam-buk сказал:
Кто-то это оспаривает?
4 часа назад, bam-buk сказал:
Задайте этот вопрос Старичку - он Вам всё подробно разъяснит, почему именно так.
ПРОСТОТА - ХУЖЕ ВОРОВСТВА!!!
16 минут назад, Falconist сказал:
Не думаю, что он станет оспаривать учебники. Но, на всякий случай, спрашивать не стану: мало ли чего я не знаю? А здесь - пока всё очень просто - за рамки опытов КЗ и ХХ ничего не выходит.
С уважением В.
5 часов назад, vg155 сказал:
что, и на сопротивлении обмоток ничего выделяться не будет от тока нагрузки?
1 час назад, Starichok сказал:
Утрировать вот только не надо.:rolleyes: У меня был зарядник для шурика. Когда переделывал его на литий, заметил, что трансформатор хорошо так греется без нагрузки, а под нагрузкой нагрев уменьшается. Сильно удивился, помню. Пытался его перемотать, но вторичка не влезла, так и бросил. Нашел подходящий тор, ему перемотал вторичку.
    • By НЗК
      Новосибирский завод конденсаторов – с 1959 года производит конденсаторы и электрощитовую продукцию для энергосистемы России, предприятий ВПК и нефтегазовой отрасли.
      В связи с освоением новых видов продукции завод приглашает на работу Инженера-конструктора (схемотехника)
      Обязанности:
      Проектирование схемотехнических решений для электрощитовой продукции (УКРМ, КТП, НКУ, ЯКНО, ЩО, КСО, РП и др);
      Разработка ЗD-моделей, эскизов и рабочей конструкторской документации;
      Сопровождение производства выпускаемых изделий;
      Составление компоновки и теоретической увязки отдельных элементов конструкции;
      Проведение опытно-конструкторских работ.
      Требования:
      Опыт от 3-х лет инженером-конструктором;
      Знание ЕСКД, систем и методов проектирования и конструирования, основы схемотехники и электроэнергетики;
      Опыт конструирования и проектирования щитового оборудования желателен;
      Мы предлагаем:
      Стабильную и интересную работу на производственном предприятии;
      Комфортное рабочее место и дружественный коллектив;
      Возможность профессионального роста;
      https://novosibirsk.hh.ru/vacancy/36646566
      Контакты 373-04-28
      8-953-916-48-24
    • By Lokalik
      Имеются силовой и выходной трансформаторы от Днепра 14, не могу определить первичную обмотку силового из-за непонятной схемы включения(схему приложил). В одной обмотке одна часть проводов алюминиевая, а другая - медная, она, в теории, и первичная, на фото они смотаны(слева сверху)
      , один вывод с 2 медными проводами, из них один звонится на алюминиевые, другой на медный вывод, на фото не спаяны, но слева сверху. Все скрученные контакты на фото звонятся между собой(вышло 5 обмоток, как на схеме). И так же на выходнике нужно перемотать обмотку с 8 ом на 4 ома, все моточные даннные есть,  нужна либо помощь, либо литература, чтобы разобраться). Если нужны сопротивления обмоток - отправлю.
      Вот данные обмоток.
    • By SamVal
      6п31с в выходном каскаде РР усилителя.
      Начитавшись похвальных аудиопортальских перлов по поводу лампочки 6п31с, лет 10 назад закупил штук 50.
      Собрал на них SE и к своему сожалению убедился, что абсолютно ничего выдающегося в них нет.  SE усилитель на 6п31с - обычная полудохлая (не более 1,5 Вт при 1% КНИ) погремушка для новичков или объект мудреных аудиофильских "исследований" типа направленности проводников или отслушивания резисторов с набором конденсаторов питания в 1 Фараду...
      Так бы и лежало это стекло ненужным хламом, если бы сыну не понадобился усилитель в городскую квартиру.
      Так как в квартире большая мощность не нужна а качество - главный критерий, то выбор пал на 6п31с  и схему РР.
      И вот тогда лампочка 6п31с развернулась в полной красе.
      Благодаря сравнительно низкому Ri (порядка 300 Ом в триоде и 1000 Ом в УЛ), даже при использовании небольших сердечников для ТВЗ (начиная от ОСМ - 0,1)имеем очень хороший НЧ диапазон как по спектролабу так и по звуку.
      А теперь по-порядку.
      Схема - классическая, никакой отсебятины (отменятины...)
      С целью нахождения оптимального включения ламп выходного каскада, были опробованы следующие варианты:
      1. Триод
      2. УЛ р=66%
      3. УЛ р=51%
      4. УЛ р=33%
      5. УЛ р=19%.
      Все эти УЛовские цифры - не изотерические изыски. Просто мой технологический ТС-270 дает их при соответствующей коммутации...
      Формула для определения коэффициента УЛ включения р - классическая (В.Лабутин. "Радио" №11/1958 )
      р=((Wэкр/Wанод)^2)*100%
      Здесь Wанод - это полная первичная обмотка (с отводом для экранной сетки)
      Специально заостряю  внимание на этом, так как интернет-проценты в основном - это ложные цифры без учета квадратичного соотношения числа витков обмоток к приведенному сопротивлению обмоток.
      Скажу сразу, что КО для этой лампочки как-то не заладилась, а чисто тетродное включение с Uэкр от 200 до 250В - полный отстой.
      Результаты сведены в таблицу, причем все выходные мощности указаны при THD=1%:
      ТАБЛИЦА:
      Без долгих прослушиваний, и приглашения  экспертов выбран вариант - УЛ р=51%.
      А кстати,  никто не исследовал качество звучания в зависимости от марки и количества виски (вина, пива, водки...)?
      Выходной трансформатор намотан на сердечнике ТСШ 170
      Каркас разделен перегородкой на две половины (для каждого РР плеча)
      Первичка намотана проводом, который был в наличии (О, кощунство!) ПЭЛШО - 0,29. Общее число - 2688 витков со средней точкой.
      Вторичка:
      провод ПЭВ-2 0,9.
      130 витков - 16 Ом
      92 витка - 8 Ом,
      65 витков - 4 Ом.
      Две секции по 3 слоя со соответствующими отводами в параллель.
      Схема намотки также по Лабутину ("Радио" №11/1958 или МРБ 274) нарисована для одного плеча РР, вторичные обмотки общие для обоих плеч:
      СХЕМА НАМОТКИ ТРАНСА :
      Усилитель для сына был собран почти 2 года назад. АС - щелевой ФИ на 4а32 + китайская пищалка.
      Попрошу сына сфоткать АС и опубликую чуть позже.
      Система радует их обладателей, но удивляет тот факт, что друзья приезжают за 300-400км только для того что бы послушать на этой системе свои любимые записи.
      Значит проект удался.
      УНЧ вид спереди:
      УНЧ вид со стороны нижнего монтажа:
      УНЧ вид со стороны заднего монтажа:
    • By dragomir tiltu
      Добрый день. У меня нашелся довольно мощьный трансформатор, одна беда только, что он с одной вторичной обмоткой на 24 вольта. Нашел в интернете схему как из однополярное сделать двухполярное питание. Скажите пожалуйста, можно так и будет ли хорошо работать в таком плане?
    • By Alex_krd
      Продам трансформаторы
      220-12v, 2va - 320руб
      220-12v, 5va - 480руб
      380-12v, 5va - 500руб
      220-24v, 10va - 700руб
      380-24v, 10va- 840руб
