Мощность тр-ра--  moshnost.png,сечение провода-- по таблице допустимой плотности тока при вычисленной мощности.
http://go-radio.ru/kak-uznat-moshnost-transformatora.html
Изменено пользователем kotosob
27 минут назад, Dr. West сказал:
... для этой самой передачи энергии между обмотками за счет перемагничивания сердечника
Перемагничивание это не за счёт,это побочное явление приводящие к потерям на гистерезис
Вот подключили тр -р  работает на хх норм,и  подключая нагрузку , откуда возьмётся увеличение магнитного потока?
Забудьте картику и объяснение работы из детства где обмотки намотаны на разных сторонах тр-ра, сами знаете такие тр-ры как силовые не канают
И ещё намагничивание даёт напряжение-время, в дросселях насыщение возникает от постоянной составляющей те время=бесконечности  ,в сетевом тр-ре такого нет
выше частота-больше габаритная мощность,откуда корни?выше частота -меньше витков,меньше витков -ниже сопротивление обмотки
Изменено пользователем blak566
1
8 минут назад, blak566 сказал:
Это с чего бы они не канают?
7 минут назад, blak566 сказал:
Передача энергии идет через преобразование в электромагнитное поле? Если да, то значит при нувеличении нагрузки возрастает количество энергии передаваемое в единицу времени через поле в сердечнике?
Если нет, то.... ну, я не знаю тогда.
9 минут назад, Dr. West сказал:
Вот из за того что энергия не передаётся через  магнитопровод,а расстояние между обмотками велико и получается дикий просад напряжения
8 минут назад, MARKUS сказал:
..10000 лет такие трансы работают как силовые )))). Хоть 1 ватт ..хоть 1000000000
Врать не надо ,тока сварочные где при ном токе просад с 60 до 20В,
А силовые например тпп323 тс180 итд посмотри внимательней  первичка и вторичка всегда вместе только могут разделяться на 2 части
Запарили
Вот пример радиосвязь антена  вообще без сердечника передаёт энергию
А вот помните были ДВ волны там уже был феррит иначе витков много надо
2 минуты назад, MARKUS сказал:
Покажите фото транса в котором будет бешенный просад
Сам проверь намотай импульсник на торе  первичку и вторичку на разных сторонах тора и посмотри
Ок...понеслось.А мож тогда еще поговорим про трансформатор фазного компаундирования??? Ась ?
Не надо мне ничего мотать...Я просил фото силового транса где будет бешенный просад. Намотался я уже трансов за 40 лет.
5 минут назад, blak566 сказал:
..совершенно верно.Тр-р работает без сердечника.Больше расстояние--больше индуктивность рассеивания.Сердечники ,грубо говоря,для удобоваримой конструкции,читайте скрижали ,ребята..:)
Я говорю про обычные силовые тр-ры неважно какая частота 10гц или 1Ггц
просто чем ниже частота больше длинна волны и расстояние между обмотками не так критично
2 минуты назад, blak566 сказал:
..не,в тр-рах  эффект близости обмоток и направление полей в передачи энергии--главный,согласования и волны прикладно в радиотехнике.
3 минуты назад, MARKUS сказал:
Разницы нет?
..в передаче энергии--нет.В количестве витков --кругом и рядом,применяя ферромагнитные материалы ,в зависимости от частоты поля.
Только что, MARKUS сказал:
Последний вопрос ...Что на железном что на деревянном торе мотать ..Разницы нет?
Деревянный тор буде значительно габаритней железного, неоправданый перерасход проводов....
С уважением, Сергей
Для одинаковой индуктивности и соотвественно тока хх,на деревянном понадобится намного намного больше витков
Хотя если частота в районе 1Ггц то норм и без сердечника будет
Действительно...Надо тогда очень качественное дорогое супер плотное дерево применять
Закажу ка торы из карельской березы. Надоело с железом возится.
Это дороговато для моего бюджета..
Но за Ваши советы и соответственно Ваши наработки спасибо)))
Стоп. Так я сейчас подойду к токарю он мне из болванки любой тор по моим размерам изготовит. Сколько же я потерял ценного времени навивая из ленты сердечники +пропитка .
Если берётся неизвестный заводской тр-р  и перематывать предполагается только вторичку,то мощность номинальная определяется по сопротивлению первички,всё равно число витков на вольт придётся экспериментально узнавать
Нет никакого смысла измерять вычислять габаритную мощность сердечника в таком случае
Вот для конденсаторов составили кучу таблиц эпс,неплохо бы для сетевых тр-р такую мощность-сопротивление первички
Почему первичка? часто в заводских сопротивление вторички непропорционально ниже чем у первички(с запасом) даже иногда зрительно видно объём вторички больше
например 200ВА 7-8Ом, 100ВА 15-16Ом, 7ВА -500 Ом для маломощных допускается больший нагрев и просад напряжения
..не только смысл,а необходимость определения сечения магнитопровода для вычисления количества витков.Разные провода у производителей,разное сопротивление,метод тыка не катит,короче. Для себя--действуй..))..
