Если берётся неизвестный заводской тр-р  и перематывать предполагается только вторичку,то мощность номинальная определяется по сопротивлению первички,всё равно число витков на вольт придётся экспериментально узнавать
Нет никакого смысла измерять вычислять габаритную мощность сердечника в таком случае
Вот для конденсаторов составили кучу таблиц эпс,неплохо бы для сетевых тр-р такую мощность-сопротивление первички
Почему первичка? часто в заводских сопротивление вторички непропорционально ниже чем у первички(с запасом) даже иногда зрительно видно объём вторички больше
например 200ВА 7-8Ом, 100ВА 15-16Ом, 7ВА -500 Ом для маломощных допускается больший нагрев и просад напряжения
2 минуты назад, blak566 сказал:
..не только смысл,а необходимость определения сечения магнитопровода для вычисления количества витков.Разные провода у производителей,разное сопротивление,метод тыка не катит,короче. Для себя--действуй..))..
6 минут назад, blak566 сказал:
@blak566 а если перемотать первичку более толстым проводом, что изменится, кроме сопротивления обмотки?:unknw:
Быстро и просто. Разработка бюджетного неизолированного источника питания на контроллере VIPer122
С помощью VIPer122 можно создавать как изолированные, так и неизолированные сетевые источники питания. Разберем самый простой и бюджетный вариант – разработку неизолированного понижающего источника питания с выходным током в несколько сотен миллиампер без трудоемких расчетов трансформаторов и компонентов обвязки.
1 минуту назад, kotosob сказал:
..не только смысл,а необходимость определения сечения магнитопровода для вычисления количества витков..
Я имел ввиду только неизвестные заводские тр-ры с перемоткой только вторички
И что в них можно вычислить? всё равно придётся экспериментально число витков вторички измерять ,ведь число витков первички неизвестно
Например тр-р с ИБП  7Ом значит долговременная 100-120ВА  и 200-300ВА кратковременная 5-15 мин,можно конечно при отмотке вторички число витков считать,но не имеет смысла мерить сердечник
3 минуты назад, vg155 сказал:
@blak566 а если перемотать первичку более толстым проводом, что изменится, ?:unknw:
Не влезет вторичка,или будет тонкий провод и нагрев с просадкой
Новый ХИТ FANSO CR123A/SN
Параметры новой батарейки показывают прекрасные результаты. Она используется для приложений с повышенными импульсами тока. Широко применяется в охранно-пожарных датчиках, устройствах телеметрии, поисковых маячках, LED-фонарях и других промышленных и бытовых устройствах.
LED-драйверы LCM - бюджетное решение для умного дома!
Для более простого и бюджетного решения по организации управляемого освещения в здании с имеющейся системой KNX компания Mean Well предлагает готовые к использованию LED-драйверы семейства LCM/KN, управляемые по протоколу KNX. По своим техническим возможностям эти изделия похожи на драйверы из популярного семейства LCM/(DA).
19 минут назад, blak566 сказал:
9 минут назад, vg155 сказал:
7 минут назад, blak566 сказал:
Как относится "влезет/не влезет" к параметрам трансформатора?:unknw:
2 минуты назад, Dr. West сказал:
Вот для конденсаторов да, есть даташиты
А вот для трансформатора это решает
Намотай на железе тр-ра с габаритной мощностью 1-10КВА,первичку 500 Ом ну не выдаст он больше 10ВА хоть и габариты сердечника будут 10000ВА
4 минуты назад, blak566 сказал:
Попытка перевода темы с кислого на соленое.:D
2 минуты назад, vg155 сказал:
Можно увернуться и сказать метериал обмотки ,если взять с удельным сопротивлением меньше чем у меди то влезет
Параметры связаны формулами,просто в прогах привязка к меди,хотя можно и другие например алюминий ,серебро, сверхпроводники
Но вроде очевидно что с алюминием мощность меньше и габаритная мощность не является константой
3 часа назад, vg155 сказал:
Все очень и очень ГЛОБАЛЬНО.)))
Старичок сейчас локти кусать себе будет: столько лет работы насмарку!  Наваял целый пакет программ расчёта, несколько лет отлаживал... А только то и нужно было - посчитать длину проволоки с учётом удельного сопротивления меди, да чтобы это всё влезло на каркас. :wall:
4 минуты назад, Dr. West сказал:
Не на смарку,и именно так + получение нужной индуктивности
Ну ещё свойства феррита более менее известны,а вот по железу сетевых нничего не известно,поэтому две одинаковых железяки по габаритам могут иметь разную мощность тк требуется разное кол-во витков на вольт
6 часов назад, MARKUS сказал:
 Какую именно мощность будут иметь железки ?
Номинальную  производная нагрева+просад,ну или габаритная  просто она не является константой
Ну не является размер железяки сетевого тр-ра константой мощности, материал обмотки, температура, магнитные свойства железяки,заполнение окна итд меняют габаритную нощность
итоговый результат все рассчётов  индуктивность первички определяет ток хх и сопротивление обмоток мощность,размер железяки один из кучи параметров влияющих на итог
Например вместо круглого провода берут прямоугольного сечения,и мощность тр-ра вырастает
Круто. По производной" нагрев+просад "можно на исходные формулы рассчета посмотреть? Ну или хотя бы график зависимости?
4 часа назад, IREK_1984 сказал:
Число витков в первичке 1320 на обмотку.
Это одна катушка? Две получается 2640? Как я примерно и прикидывал. Но если сердечник 60 на 110мм это же сильно дофига.  Я бы попробовал на одну катушку 1320 витков ненадолго подать 220 В и померить ток ХХ и посмотреть нагрев.
3 часа назад, blak566 сказал:
... заполнение окна итд меняют габаритную мощность.
Я думаю меняют максимальную, рабочую, допустимую или еще какую мощность. А габаритная это та мощность которая определяется габаритами сердечника. Я себе представляю. как бы даже правильнее сказать, объемом перемагниченного железе за один период.
Edited by Александр2
3 часа назад, MARKUS сказал:
Да, с трансформаторами все не так очевидно как с законом Ома. Я никогда глубоко в теории не вдавался, хотя и приходилось разрабатывать трансформаторы, которые потом выпускались успешно серийно многие годы по 300-400 тысяч штук в год. Но я построил для себя простую модель, которая вроде не подводила. На холостом ходу первичка вкачивает энергию в сердечник и потом забирает ее полностью обратно. Под нагрузкой то же, но энергию из сердечника забирает вторичка. Так же работает и автотрансформатор и дроссель. Небольшой нюанс в том, что под нагрузкой часть энергии передается с одной обмотки на другую еще и напрямую минуя сердечник. Поэтому под нагрузкой сердечнику немного легче, в отличие от ХХ когда вся энергия идет через сердечник.  Поэтому и трансформатор с разделенными обмотками проигрывает - у него энергия только через сердечник.
Соглашусь, что это по дилетантски и не совсем правильно, но в моем понимании меня вполне устраивает.
А у меня товарищ, перематывая вторичные обмотки трансформаторов, заметил, что при одном и том же выходном напряжении и разных отношения вольт/виток (разные габариты) длина провода вторичной обмотки одна и та же.
Во, новое понятие и новая мера, длина/вольт. И чё мы до сих пор парились с расчётами...:D
27 минут назад, Геннадий сказал:
Вот и гадай теперь, кто нам врет: ваш товарищ или Старичок.:lol2:
Edited by vg155
Маленький вопрос....Я ответа дождусь или нет? Тема про "нагрев+просад " ???
ХЗ. Я тоже хихикал, пока не взял в руки мультиметр и не проверил после перемотки (первички не перематывались и были изготовлены производителем). Сейчас с трансами дел не имею и проверить точнее не могу. За что купил, за то и продал.
    • By Makssoda
      Здравствуйте, все люди, разбирающиеся в радиоэлектронике, электрике. Такая проблема: нагревается магнитопровод покупного трансформатора при любом включении. При этом гул почти не слышен. Еле гудит. Температуру нагрева сказать не смогу точно. Где-то примерно 75 градусов за 3 часа работы (под нагрузкой) . Нормален ли подробный нагрев? Трансформатор: ОСО-0,25 УХЛЗ. 220/12. Магазин электротехник (вдруг нужно для ответа). Можно ли включить трансформатор этот, скажем, на ночь?
      oso.pdf
    • By НЗК
      Новосибирский завод конденсаторов – с 1959 года производит конденсаторы и электрощитовую продукцию для энергосистемы России, предприятий ВПК и нефтегазовой отрасли.
      В связи с освоением новых видов продукции завод приглашает на работу Инженера-конструктора (схемотехника)
      Обязанности:
      Проектирование схемотехнических решений для электрощитовой продукции (УКРМ, КТП, НКУ, ЯКНО, ЩО, КСО, РП и др);
      Разработка ЗD-моделей, эскизов и рабочей конструкторской документации;
      Сопровождение производства выпускаемых изделий;
      Составление компоновки и теоретической увязки отдельных элементов конструкции;
      Проведение опытно-конструкторских работ.
      Требования:
      Опыт от 3-х лет инженером-конструктором;
      Знание ЕСКД, систем и методов проектирования и конструирования, основы схемотехники и электроэнергетики;
      Опыт конструирования и проектирования щитового оборудования желателен;
      Мы предлагаем:
      Стабильную и интересную работу на производственном предприятии;
      Комфортное рабочее место и дружественный коллектив;
      Возможность профессионального роста;
      https://novosibirsk.hh.ru/vacancy/36646566
      Контакты 373-04-28
      8-953-916-48-24
    • By Lokalik
      Имеются силовой и выходной трансформаторы от Днепра 14, не могу определить первичную обмотку силового из-за непонятной схемы включения(схему приложил). В одной обмотке одна часть проводов алюминиевая, а другая - медная, она, в теории, и первичная, на фото они смотаны(слева сверху)
      , один вывод с 2 медными проводами, из них один звонится на алюминиевые, другой на медный вывод, на фото не спаяны, но слева сверху. Все скрученные контакты на фото звонятся между собой(вышло 5 обмоток, как на схеме). И так же на выходнике нужно перемотать обмотку с 8 ом на 4 ома, все моточные даннные есть,  нужна либо помощь, либо литература, чтобы разобраться). Если нужны сопротивления обмоток - отправлю.
      Вот данные обмоток.
    • By SamVal
      6п31с в выходном каскаде РР усилителя.
      Начитавшись похвальных аудиопортальских перлов по поводу лампочки 6п31с, лет 10 назад закупил штук 50.
      Собрал на них SE и к своему сожалению убедился, что абсолютно ничего выдающегося в них нет.  SE усилитель на 6п31с - обычная полудохлая (не более 1,5 Вт при 1% КНИ) погремушка для новичков или объект мудреных аудиофильских "исследований" типа направленности проводников или отслушивания резисторов с набором конденсаторов питания в 1 Фараду...
      Так бы и лежало это стекло ненужным хламом, если бы сыну не понадобился усилитель в городскую квартиру.
      Так как в квартире большая мощность не нужна а качество - главный критерий, то выбор пал на 6п31с  и схему РР.
      И вот тогда лампочка 6п31с развернулась в полной красе.
      Благодаря сравнительно низкому Ri (порядка 300 Ом в триоде и 1000 Ом в УЛ), даже при использовании небольших сердечников для ТВЗ (начиная от ОСМ - 0,1)имеем очень хороший НЧ диапазон как по спектролабу так и по звуку.
      А теперь по-порядку.
      Схема - классическая, никакой отсебятины (отменятины...)
      С целью нахождения оптимального включения ламп выходного каскада, были опробованы следующие варианты:
      1. Триод
      2. УЛ р=66%
      3. УЛ р=51%
      4. УЛ р=33%
      5. УЛ р=19%.
      Все эти УЛовские цифры - не изотерические изыски. Просто мой технологический ТС-270 дает их при соответствующей коммутации...
      Формула для определения коэффициента УЛ включения р - классическая (В.Лабутин. "Радио" №11/1958 )
      р=((Wэкр/Wанод)^2)*100%
      Здесь Wанод - это полная первичная обмотка (с отводом для экранной сетки)
      Специально заостряю  внимание на этом, так как интернет-проценты в основном - это ложные цифры без учета квадратичного соотношения числа витков обмоток к приведенному сопротивлению обмоток.
      Скажу сразу, что КО для этой лампочки как-то не заладилась, а чисто тетродное включение с Uэкр от 200 до 250В - полный отстой.
      Результаты сведены в таблицу, причем все выходные мощности указаны при THD=1%:
      ТАБЛИЦА:
      Без долгих прослушиваний, и приглашения  экспертов выбран вариант - УЛ р=51%.
      А кстати,  никто не исследовал качество звучания в зависимости от марки и количества виски (вина, пива, водки...)?
      Выходной трансформатор намотан на сердечнике ТСШ 170
      Каркас разделен перегородкой на две половины (для каждого РР плеча)
      Первичка намотана проводом, который был в наличии (О, кощунство!) ПЭЛШО - 0,29. Общее число - 2688 витков со средней точкой.
      Вторичка:
      провод ПЭВ-2 0,9.
      130 витков - 16 Ом
      92 витка - 8 Ом,
      65 витков - 4 Ом.
      Две секции по 3 слоя со соответствующими отводами в параллель.
      Схема намотки также по Лабутину ("Радио" №11/1958 или МРБ 274) нарисована для одного плеча РР, вторичные обмотки общие для обоих плеч:
      СХЕМА НАМОТКИ ТРАНСА :
      Усилитель для сына был собран почти 2 года назад. АС - щелевой ФИ на 4а32 + китайская пищалка.
      Попрошу сына сфоткать АС и опубликую чуть позже.
      Система радует их обладателей, но удивляет тот факт, что друзья приезжают за 300-400км только для того что бы послушать на этой системе свои любимые записи.
      Значит проект удался.
      УНЧ вид спереди:
      УНЧ вид со стороны нижнего монтажа:
      УНЧ вид со стороны заднего монтажа:
    • By dragomir tiltu
      Добрый день. У меня нашелся довольно мощьный трансформатор, одна беда только, что он с одной вторичной обмоткой на 24 вольта. Нашел в интернете схему как из однополярное сделать двухполярное питание. Скажите пожалуйста, можно так и будет ли хорошо работать в таком плане?
