9 минут назад, vg155 сказал:
в рамочку
..и никуда из этой рамочки не выпускать!
Здравствуйте!
Есть у меня трансформатор ТВК-110ЛМ-К
 Отсюда Выходной ток 0,8А
При подключении к выводам 3-4 проволочного резистора сопротивлением 22 Ом напряжение проседает примерно на 1 Вольт.
Что-то я сомневаюсь в заявленном токе :wacko:
Edited by K155TM2
вы все сдохните!!! а мы в рай!!!
Приглашаем на вебинар «Умный и безопасный дом от STMicroelectronics – строим вмеSTе!» (23.06.2021)
Приглашаем 23/06/2021 всех желающих принять участие в вебинаре, посвященном проектированию и разработке систем умного дома на базе компонентов STMicroelectronics. Экосистема продукции STMicroelectronics включает в себя как электронные компоненты, так и средства разработки, готовые стеки протоколов и законченные примеры кода. Предлагаемые ресурсы позволят разработчику легко построить каркас системы и быстро создать прототип своего приложения. На вебинаре также расскажем о беспроводных интерфейсах – ведь благодаря поддержке стандартов BLE и ZigBee разработчики смогут при необходимости интегрировать устройства сторонних производителей и создавать открытые системы.
А что вы хотели, это же не стабилизатор. Максимум выдержит 0,8, а лучше не более полАмпера.
PS. Включение ТВК "задом наперёд" - это нештатное его использование и никаких гарантированных параметров на этот счёт не имеется.
Edited by Dr. West
Тактовые кнопки Panasonic - высококачественная коммутация в миниатюрном исполнении
Panasonic, один из мировых лидеров по производству высококачественных электромеханических компонентов, и Компэл представляют масштабное расширение складской программы. В настоящее время на складе Компэл доступны ведущие серии SMD-тактовых переключателей Panasonic в миниатюрных корпусах. Линейка тактовых кнопок Panasonic отличается многообразием компактных переключателей различных типоразмеров, форм штока и выводов. Переключатели отвечают важнейшим требованиям в ответственных применениях.
1 час назад, MARKUS сказал:
Снимите все характеристики согласно даташиту.
Сопротивление обмотки I 265 Ом
Сопротивление обмотки II 1.4 Ом
Сопротивление обмотки III 30 Ом
Индуктивность обмотки I 5,4 Гн
Использование интеллектуальных силовых ключей PROFET в системах электропитания современных автомобилей
Современные автомобили, использующие полуавтоматизированные и автоматизированные системы вождения, отказываются от централизованных систем распределения питания в пользу децентрализованных. При этом современные системы контроля электропитания и обеспечения его безопасности требуют замены электромеханических коммутаторов и предохранителей на быстродействующие ключи на базе MOSFET со встроенными микроконтроллерами и возможностями диагностики – такие как предлагаемые компанией Infineon интеллектуальные силовые ключи PROFET.
А что тут не очевидного?
Если определились с плотносью тока в обмотке,то реактивный и не очень ток является паразитным бесполезно нагревающим  активное сопротивление обмотки и его надо вычитать
то что ваши проги не показывают каким будет  ток хх  извиняйте не моя ошибка
реактивный и не очень к слову "не очень" опять докопаетесь - вот заранее ,не очень- это ток потерь на гистерезис  железяки
реактивный и ток потерь на гистерезис  греет обмотку но не даёт полезный работы поэтому надо вычитать
уменьшаем число витков меньше сопротивление вроде больше мощность,но так же растут потери-  найти компромис задача разработчика
2 часа назад, Dr. West сказал:
.. из этой рамочки не выпускать!
хорошо подлизал
понятно как + надо зарабатывать
32 минуты назад, K155TM2 сказал:
для маломощных тр-ров  это примерно 15-20ВА  но для них(маломощных тр-ров) изначально предполагается сильный нагрев и просад ,кпд меньше 70%
15 минут назад, blak566 сказал:
Думаешь оплачиваются?:D
Когда самизнаетекто восстановит СССР, плюсики будут менять на новые рубли. А кто в минусах - штрафовать. :D
не знаю в ету тему правильно пишу - но кто может помочь. сделали мне трансформатор по лампу для анодного напряжения.полгода постоял когда купил не проверил. сегодня включил и увидил что трансф.имеет все обмотки с завишенними напряжениями. неправильно сделан.по истечениии времени продавца уже не найти. нужно било на виходе 0-240-250-260в переменки. а по факту 0-300-310-320в. тоесть при расчетах продавец ошибся на 60в.!! накал вместо 6,3в  есть 7,9в.  я подумал что можно снизить виходное напряжение если уменьшить входное на трансформатор с 220в плавно уменьшать и подобрать . Нужна схема регулятора переменного напряжения что б на индуктивную нагрузку работала на трансформатор я когда . подключил трансформатор до регулятора напряжения паяльника((регулирует 160-220в) и он поламался.тоесть только на активную расчитан . Кто подскажет где найти нужную схему .как исправить ситуацию?
1 час назад, сережа777 сказал:
ЛАТР - автотрансформатор тебе поможет, можно элементарно сделать с подходящего транса.
7 часов назад, сережа777 сказал:
кто может помочь
На входе точно 220В? Может входное у Вас 260? Может есть возможность поверх всех обмоток намотать еще вольт сорок (нужно точно рассчитать), и включить последовательно с сетевой?
Нужно еще посмотреть ток холостого хода для полного понимания ситуации. Если он в норме, то есть вариант отмотать накальную - она сверху и короткая - до нужной величины. А по аноду можно погасить напряжение - там ток небольшой. Ставить регулятор, тем более ЛАТР, не выход.
Edited by Александр2
Спасибо всем отписавшимся, приму к сведению и всё такое.
ps ну и громадины... такие габариты для ста ватт...
Александр2 входное напряжение сети 222-226в.   по аноду можно погасить напряжение - там ток небольшой- ето еще очень мощний резистор цеплять на виход?SCHAMAN нету у меня других трансформаторов для переделки в ЛАТР .и место тоже ограничено .
@сережа777 , и какая мощность Вам нужна? Кроме напряжений значений нужных токов я не увидел.
ПРОСТОТА - ХУЖЕ ВОРОВСТВА!!!
Falconist нагрузка  ето 4штуки 6п6с(ток накала 0.45А .ток анода 45ма.) и две штуки 6н7с.(ток накала 0.81А ток анода 6.7ма). рабочие планировал напряжение 300-320в.
таким должен бить трансформатор по заданию.
4х45ма=180 мА по анодам 6П6С.
4х0,45А=1,8 А по накалам 6П6С.
4х6,7ма=27 мА по анодам 6Н7С.
2х0,8А=1,6 А по накалам 6Н7С.
Edited by сережа777
13 часа назад, сережа777 сказал:
Не исключено, что при намотке с первичкой ошибся на один слой. Это может показать измерение реального тока ХХ.  10-25 мА это конечно смелое заявление. В полтинник уложиться и то уже хорошо для такого трансформатора.
Ну а так, коли обмоток так много, то остается только вариант поверх всех намотать недостающий слой первички.
Александр2   первичку нет.там опасно близко к виходам вторичкию возможно  если домотать виходную обмотку и включить на встречу?  только провод  наугад и количество витков тоже?более безопасно.
Edited by сережа777
@сережа777
Много не мало B)
Ваши ~300в  после выпрямителя и под нагрузкой будут: 300х1.2=360в, да ещё на дросселе упадёт вольт 20.
А вообще бы(я лично) Взял бы по больше напряжение и поставил "эл.дросселя" можно ещё  и с регулировкой-вот и вся проблема.
Избыток накала легко гасится последовательным резистором\вам понадобится то прим. 0.5-0.7Ом(5вт китайская керамика)-проблема решена.Сам так пару делал,  когда лишнего мотанул.
Ваша проблема -не проблема.Вот когда мало-вот проблема так проблема.
Либо домотать первичку(как вам и советуют) поверх.Надёжную изоляцию поверх вторичек->доп.обмотка->изоляция->подключение к основной первичке.
Edited by TLY
Вторичек у Вас сколько? Каждую доматывать? Ток ХХ реальный померили? На изоляции первички конечно плевать нельзя, но и переусердствовать не обязательно.
Ну если помех сильно не боитесь поставить тиристор и пару-тройку DB3.
42 минуты назад, сережа777 сказал:
А с накальными обмотками что делать? Гасящие резисторы - не лучший выход, при 5-ти накальных обмотках токи на нагрев уйдут :).
Если есть возможность домотать вторичную,то почему нельзя домотать первичку? Может, не совсем понимаем друг-друга?
2 минуты назад, vladimir1478 сказал:
да...офигенно много уходит-на 5ваттнике нагрев едва ощущим.B)
Караул !!! 5штук резюков все токи съедят\на нагрев пустят:D
Александр2 если первичку мотать то сколько витков каким проводом. как угадать ? потом сделаю фото  трансформатора.  резистори на накал думаю хорошая идея чтоб не отмотивать. ток проверю и напишу  .
TLY на виходе после дроселей 376в-379вот самой слабой обмотки что должна на 240в . лампа 6п6с 250в робоче 350 критическое. 300в нормальное.
Edited by сережа777
Провод диаметром не менее 0,5 мм. Витки не угадаешь, придется подбирать.
13 минуты назад, сережа777 сказал:
Это под нагрузкой или без ?
Резисторы нужно будет подбирать для каждой накальной обмотки.Я брал 2ватники 0.2\0.25\0.33\0.47ом и группируя(комбинируя) подгонял напряжение на лампах. Как бонус получаем небольшое(скорее мало\едва значимое ,но...) ограничение броска тока при холодной нити накала.
Edited by TLY
10 минут назад, TLY сказал:
Это лишнее. Я наоборот делал форсированный разогрев двойным напряжением в усилителе 90У-2. Работал очень долго и ничего не сгорело.
18 минут назад, vg155 сказал:
придется подбирать.
Ну это если с арихметикой нелады. Расчет простейший.
    • Вот как раз формула вычисляет корень из среднеквадратичного значения. Но вот с ней "дебет с кредитом" не сходится. Дополнительно для проверки у меня к примеру есть светодиодная лампа на 20Вт мощности и Зарядник от мобильного устройства приблизительно 69Вт мощности. _____________________________________________________________ 1) Я выкидываю расчёт среднеквадратичного значения из программы и снимаю значения АЦП напрямую, далее я добавляю конденсатор (сглаживающий), он и будет работать вместо формулы, сглаживать и приводить к единому числу все пульсации. (т.е. повторюсь за место формулы работает, конденсатор) То при калибровке такой схемы: - У меня все лампочки по потреблению тока имеют почти-что такой же результат, как и на тестере "плюс" или "минус", расхождения есть но незначительные. - Дополнительно если я подключаю светодиодную лампу, у меня расчётная мощность получается (~18-19 Вт), что почти что права на этикетке лампы написано (20Вт), - Дополнительно подключаю зарядник от мобильника, который даёт такие импульсы большие (на графике выше показаны эти импульсы), схема с конденсатором показывает (~59-65 Вт) - что тоже укладывается в пределы написанного на этикетке зарядника, а именно (230В, 0,3А, 69Вт). _____________________________________________________________ 2) Я подключаю АЦП напрямую (выкидываю конденсатор с резистором), и подключаю расчёт среднеквадратичной формулы. И тут и начинается странность.  При калибровке такой схемы: - Все лампочки также по потреблению тока имеют почти-что такой же результат, как и на тестере "плюс" или "минус", расхождения есть но незначительные. - Светодиодная лампа, у меня расчётная мощность получается (~30 Вт), что уже гораздо страннее, - Зарядник от мобильника, показывает (~600 Вт), что ещё более страннее ибо столько зарядка мобильника потреблять не может.   Судя по расчётам формулы, при подключении обычных ламп накаливания, где сигнал с датчика тока имеет синусоидальный сигнал, среднеквадратичная формула работает отлично, но стоит только подключить устройства с импульсным блок питанием, как формула перестаёт работать и показывает какие-то другие значения. И здесь конденсатор включенный в цепь имеет куда более правдивые показания, чем формула. Но всё же, и там и там, и в схеме без формулы, но с конденсатором, ни в схеме без конденсатора, но с формулой, на графиках видна нелинейность напоминающая параболу.
    • Красные провода - рабочая обмотка, синие - пусковая. Фазировка пусковой относительно рабочей определяет направление вращения. Пусковая включается через конденсатор. Один включен постоянно, второй на момент пуска, с помощью реле или свециального выключателя. Термопредохранитель в разрыв любого сетевого провода.
    • Здравствуйте! Есть мотор от мясорубки нужно восстановить схему подключения. 1). По схеме что на табличке мотора, разобраться с подключением реверс-переключателя не получилось. На табличке указано что к обоим проводам цвета "BROWN" подключен тепловик/предохранитель, а по факту один из проводов цвета "BROWN" был напрямую подключен к клемме входящего 220В. кабеля. 2). Схема что указана в инструкции от мясорубки вообще без обозначения цветов провода, а 12контактный реверс/переключатель просто не подходит к такому подключению, так как если соблюдать по схеме номера контактов он просто по очереди размыкает контакты питания. Моя схема ОДНОФАЗНАЯ! Помогите пожалуйста разобраться!
    • Это усилитель в клипе? Очень интересно....Под ламповый звук косит?
    • Да, я внимательно посмотрю на ваши подсказки.
    • Как знать...Можно и тут нагородить, не знамо ...и не одну.
    • @Andrey 69 благодарю! С утра попробую электролиты поставить
    • By finn32
      4500 руб.
      Напряжение АС указано без нагрузки:
      45 В 0,8 А, 45 В 0,8А, 35 В 3,5 А, 35 В 3,5 А
      ВСЕ ОБМОТКИ РАЗДЕЛЬНЫЕ
      И экран между певичкой и вторичной с выводом на РЕ
      Индукция 1,2 Тл
      Высота с крепежом не больше 55 мм
      Температура перегрева ниже 25 С (рассчитывали на 21 С)
      Проверял под нагрузкой на 69,9 Вольтах под нагрузкой 19,3 ома просадка до 66,7 В
      сердечник 70х150-40 , мощность трансформатора 660 вт , первичку намотано проводом 1,25 , 2х35-провод 1,8 , добавочные 10 в -провод1,6 .Падение напряжения в пределах 6-7%
      залит лаком
      экран-обмотка с выводом не РЕ между певичкой и вторичной
      с наружи обмотана экранирующий лентой . не надо в корпус ставить
      .Стоимость 5400 р.
      Территориально Москва, пересыл возможен.
      Подробности в ЛС.
    • By Nowsan
      Есть один датчик УФ-излучения (R2868, Hamamatsu), для которого нужно постоянное напряжение 325 +\-25 вольт. Пиковый ток потребления равен 1.1 мА. В устройстве есть стабилизированный источник питания на 5В. Было решено в качестве преобразователя 325В использовать обратноходовый преобразователь с таймером555 в качестве шим генератора. Задался частотой 80кГц, 50% заполнением и сердечником B65807N0250A048, TDK. По формулам, взятым из интернета, были получены следующие намоточные данные (подробнее прикрепил ниже): первичка: 13 витков 0.5мм проводом, вторичка 870 витков 0.063мм. Схема после сборки не выдавала нужное напряжение - вместо 325В получал максимум 200В, что мало для датчика. Причём ещё было жутко большое потребление, вплоть до ампера по первичке. Впаял переменники в цепи таймера555 вместо резисторов R13,R14, чтобы посмотреть как влияют коэффициент заполнения и частота на работу устройства. При 50% заполнении и 30кГц получилось максимальное напряжение около 180-200В (на осциллограмме сигнал снимался через делитель напряжения 1к2). Вопрос: в чём ошибка и как заставить преобразователь выдавать хотя бы 300В? В теме источников питания я новичок, но жизнь, иногда, бросает задачки, которые приходится решать.
      намоточные данные трансформатора на типоразмеры RM-6 и RM-8.xlsx
    • By man noname
      Здравствуйте.
      Подскажите как Подключить данный трансформатор для увеличения напряжения на вторичной обмотке(сейчас выдает не больше 13-14В, в зависимости от напряжения в сети). И для чего нужна обмотка К Б Э, которая выполнена тонким проводом?
    • By krivorukij
      Добрый день,
      Решил собрать усилитель для наушников по данной схеме:
      https://radiopages.ru/hi-end-amplifier.html
      Прошерстил все магазины в своём городе и нигде не нашёл 20в. трансформаторы. Поэтому хотелось бы спросить совета у более опытных в этом вопросе людей. Подскажите, пожалуйста, а есть ли какой-то допуск по напряжению, или обязательно необходимо 20в?
      Заранее спасибо!
    • By Azaza09
      Камрады, кто занят ремонтом UPS особенно первых, старых - условно докитайского периода - прошу опознать от какой модели УПСа этот трансформатор, что на фото: железо 32 х 56, из известной информации - стоял он на узком высоком корпусе (двухэтажном так называемом, под 2 х 12в аккума), на плате два крупных голубого цвета электролита PHILIPS 22000 мкФ, UPS по-видимому серверный, возможно Luxeon (у Luxeon видел похожие каркасы для трансформаторов) маркировка видна на фото - BRG и т д, вроде как намекает на венгерское что ли происхождение. На фото он уже пересобран вперекрышку, а штатно был с зазором в виде целлофановой плёнки и пропитан в лаке. Напряжения вторичек 24.4 и 20.5 вольта соответственно
