я считал что для тс-170. так
первичка 8х79=632витка(из описания) .S=1.2х корень квадратний со 170вт= 15,64см кв.
Wперв 220х2.872=631.84витка (соответсвует из статьи)
Wанод=430х2,872=1235витків
Wсмещения 25в=25х2,872=71,8в=72витка
Wкенотрон 5в=15вит
wнакал 6,3в=19витков
и почему надо перемотать первичку так описании написано в ? заводскую почему не оставить?
3 минуты назад, сережа777 сказал:
А почему бы и нет?
Известно же сколько витков вторичные обмотки и какое напряжение они выдают.
Ну и получим сколько витков на один вольт.
в тс-170 400 витков первичка заводская . чтото оч мало.
сколько тогда витков?
Edited by сережа777
Читать статью
17 минут назад, сережа777 сказал:
и у меня нет станка.- вручную смогу ли я намотать как мотал на тороиде-там не очень ровно получалось.
Всё прекрасно мотается вручную, это гораздо проще, чем тор мотать.
CoolGaN - на предельной скорости коммутации!
Решения на галлий-нитриде (GaN) обладают фундаментальными преимуществами перед кремнием. В частности, имея более высокую критическую напряжённость электрического поля, в сравнении с традиционными кремниевыми транзисторами, транзисторы на основе галлий-нитрида обладают выдающимися динамическими характеристиками, что позволяет коммутировать их на высоких частотах. Семейство CoolGaN™ – это именно то, что необходимо, чтобы поднять ваши устройства на принципиально новый уровень. Мы собрали все самые интересные материалы по данной теме на одной странице.
Читать статьи
намотал трансформатор .все получилося. но станок простенький купил.
вопрос - можно ли мотать без межслойной изоляции если лаком специальним електроизоляциооним намазивать обмотки- тоесть намотать первичку  и пропитать лаком.лак КО921
Если трансформатор готовый был ,зачем первичку перематывать???
А межслоя,тебе легче лак ложить,сушить,чем отделить тойже лакотканью ???несколько часов против минуты???ну ок:lol2:
Если ТС-180 с заводской первичкой то его можно использовать только для авто-зарядки или чего то подобного)))По вторичке...если нет тонкой лакоткани то вполне подойдет пленка от пакетов для запекания курочек))) Все уж давно проверено.
Если уж совсем прям на века...То успешно перед пленкой применяется лак в аэрозолях.
23.10.2019 в 16:31, сережа777 сказал:
Этот ряд трансформаторов выпускался как на разрезных, стержневых сердечниках из стальной ленты, марки Э-320, так на и броневых сердечниках, изготовленных из штампованных Ш-образных пластин УШ30х60. Поэтому число витков на вольт разное.
Все они с большим током ХХ. Попадались экземпляры с током ХХ 100-120мА. Вобщем думаю понятно что для серьезных устройств они никак не годны без перемотки .
25 минут назад, MARKUS сказал:
Почему? В телевизорах годами работали. Ну будет греться, пусть себе греется.
Именно...температура + куча полей . Все верно.
Для меня горячий трансформатор это уже не трансформатор. )))
8 минут назад, MARKUS сказал:
Под нагрузкой по любому нагреется.:D
3 часа назад, vg155 сказал:
Под нагрузкой... нагреется.
А не наоборот?
Греется как раз на Х.Х.
Понеслось.....)))
Включаю трансформатор...Начинает нагреватся на ХХ. Даю нагрузку на вторички порядка номинала. И о ЧУДО!!! трансформатор начинает на глазах остывать. СУПЕР )))20171008_084234.thumb.jpg.2d39d3f87801a6375f810f5dd088f9af.jpg
7 часов назад, MARKUS сказал:
о ЧУДО!!!
Абсолютно никаких чудес. Практика полностью совпала с теорией: https://cxem.net/pitanie/5-356.php
И СТАРИЧОК несколько раз пояснял это явление своими словами. Но чукчи ж - не читатели...
Все товарищи. Извините . Эксперимент с остужением транса путем нагрузки вторичек током прекращаю . трансформатор уже инеем покрывается. Изделие дорогое ..не хочу портить.
Получается не трансформатор а какой то
Прям мощный элемент ПЕЛЬТЬЕ)))
49 минут назад, Falconist сказал:
я пояснял, что мощность потерь в сердечнике под нагрузкой уменьшается, так как под нагрузкой уменьшается амплитуда индукции из-за падения напряжения на сопротивлении первичной обмотки.
но под нагрузкой мощность потерь в обмотках плюс мощность потерь в сердечнике значительно превышает мощность всех потерь на холостом ходе.
соответственно, под нагрузкой трансформатор греется значительно больше, чем на хх.
3 часа назад, Starichok сказал:
Это имеется ввиду, что лампочка последовательно с первичной обмоткой включена?
3 минуты назад, Александр2 сказал:
- К вторичной, но для железа существенно только падение на сопротивлении первичной.
В "недомотанных" трансформаторах действительно может быть и обратный эффект: без нагрузки трансформатор заходит в насыщение, при котором ток холостого хода и потери выше, чем под нагрузкой.
    • By Артем Тищенко
      Помогите пожайлуста имеется трансформатор Тпп-312-220-50к
      Во первых с трансформаторами я не очень дружыл дружу и наверное буду дружить , но не суть захотел я сделать с него мини сварочный Арарат "самый простой простейшый " но столкнулся с проблемой
      Во первых как правильно соединить выводы на трансформаторе что бы получить 30-40 вольт и выжать по максимуму в ватах , ну и чтобы ток в амперах тоже был по максимуму
      Пока ч его не спалил нафиг в попитках
      Кто подскажет так сказать схему для чайников
    • Guest Кайс
      By Guest Кайс
      Добрый день!
      Вопрос радиолюбителям, стоит задача, нужно рассчитать и собрать воздушный трансформатор на 3.7В, т.е на первичную обмотку подаём 3.7 В со вторичного снимаем без изменений. Мне нужно передать ток на очень маленькое расстояние, около 3мм.
      Дорогие форумчане помогите решить вопрос.
      Всем спасибо!
    • By zergubovich
      Здравствуйте, нужна помощь!) Имеется старая плата от АС и трансформатор от нее же. Решил перенести это все на новую плату дабы оставить чисто усилитель без всяких темброблоков и пр. И столкнулся с такой проблемой - усилитель tda7265 требует двухполярного питания, а в АС установлен однополярный трансформатор, но на самой плате установлен диодный мост, который, как я понял преобразовывает из однополярного двухполярное. Вопрос вот в чем - не могу разобраться откуда брать общий провод и отрицательное напряжение. Доп. во вложении.
      LG FFH-262AX.pdfLG FFH-262AX.pdf
      1)Фото- часть старой платы с уже выпаянными диодами
      2) Воспроизведение этого участка в спринт лейаут
      3) Фото - трансформатор
    • By Emelyannof
      Трансформатор тока УТТ-5М
      700р
      +79997687609
    • By ИгорьКачук
      здравствуйте. сломалось зарядное устройство на 12 вольт для шуруповерта. нашел трансформатор от старого телевизора ТС-130К, напряжение выдает 10 вольт, через диодный мост, будет ли заряжаться шуруповерт если ему нужно 12 вольт?
    • http://www.alfarzpp.ru/rus/sc/153ud1-3.pdf примерно одно и то же ... ставь - пойдет аж бегом
    • @IMXO Схему в Протеусе не рисовал, а те, что были - давно утеряны. Да там схема-то особо и не нужна. RB3 - вход (последовательный 1 wire), все остальные - выходы на сегменты и выбор знака. В проекте Протеуса подтянул RB3 к питанию, остальные - выходы, в никуда. В общем, схема как в 16f505_test. В программе на первую секунду зажигаются все сегменты (на выходах на сегменты все нули), потом индицируется " - - " (только два нуля) и без последовательного кода на входе не меняется. Линии выбора знака индикатора должны меняться с частотой примерно 60 Гц.
    • элементарно. сигнал усилить в усилителем в 20раз и пропустить через триггер Шмитта на компараторе , подать на вход INT МК и включить прерывание по нарастающему фронту, запустить любой таймер на тик 1мс , по отработке таймера инкриминировать беззнаковый счетчик разрядностью 16 бит  по отработке прерывания по фронту из нового значения счетчика вычесть старое значение счетчика = период с точностью +/-1мс новое значение счетчика сохранить как старое.
    • @IMXO , вот например, дешифратор динамического семисегментного индикатора. Написан в 2003-м под pic16c, для pic16f исправлен OPTION в 2015-м в MPLab 8.40. В ASM есть коментарии. RB3 - вход (последовательный 1 wire), все остальные - выходы на сегменты и выбор знака. С этим проектом с единственным из всех Протеус запустил заново созданный проект (даже ещё без имени и не сохранённый), открылось окно окно Sourse Code и может долго шагать по шагам, дважды вызвав подпрограмму. Но всё равно если RUN, то вылетает с той же ошибкой в DLL на совершенно безобидной операции то ли RLC, то ли MOVE (по которым он уже дважды прошёл), - не отловил, т.к. при вылете в ошибку закрываются все окна Sourse Code. DC_BAG1.rar
    • @KRAB а 153 в металле не аналоги 553?,а есть несколько корпусов..попробовать..не совсем..сам уже посмотрел..
