5 часов назад, Юный пионер сказал:
Недомотанный трансформатор  создаёт вокруг себя импульсную магнитную помеху, которая в проводах превращается в электрическую и проявляется в усилителях в виде фона.
глупости это, бред.
вот у недомотанных на этих огромных пиках тока, как раз, и создается большое поле в пространстве.
а импортные трансы недомотаны еще сильнее, чем отечественные, поэтому и пики у них больше.
исследование формы тока холостого хода провел Игорь Виноградский aka ИГВИН (форум Вегалаб) http://radio-hobby.org/modules/news/article.php?storyid=577
все почитайте, это будет очень интересно и очень полезно.
3 минуты назад, Starichok сказал:
глупости это, бред.
А в чем противоречие тому, что выше написано? Фон, когда нет звука (и по факту это ХХ) это реально, и испытано на практике.
1 час назад, Starichok сказал:
глупости это, бред
Почитал, те же результаты,  осциллограммы и схема измерения, только я обошёлся без разделительного транса. Даже сердечник тора точно такой  ( один из проверенных ).
В чём бред-то? Или смысл этого слова изменился?
Вебинар "Разбор новых уникальных модулей FMAC и CORDIC в микроконтроллерах общего назначения STM32G4" (15.07.2020)
Компания КОМПЭЛ приглашает вас принять участие в вебинаре 15.07.2020, посвященном новому семейству микроконтроллеров общего назначения – STM32G4. Вебинар рассчитан на технических специалистов и тех, кто знаком с основами цифровой обработки сигналов. Мы разберем алгоритм работы CORDIC, а также рассмотрим пример создания цифрового фильтра на базе FMAC.
Зарегистрироваться на вебинар
Posted (edited)
Может в том, что в УНЧ трансформатор должен рассчитываться из условий работы, чтобы на ХХ не было насыщения и помех, а в других радиоприборах из расчета работы на номинальной (полной нагрузке)?
Edited by Александр2
Новые контроллеры VIPerPLUS для ИП – видео и материалы вебинара STMicroelectronics
Видеозапись и материалы вебинара ST о семействе AC/DC регуляторов VIPerPLUS производства компании STMicroelectronics. Инженерами ST было детально рассмотрено новое семейство микросхем VIPerPLUS со встроенным транзистором, их возможности и топологии применения. Продемонстрировано испытание из лаборатории ST в Праге и моделирование в среде E-DesignSuite.
29.03.2020 в 23:04, Юный пионер сказал:
В чём бред-то?
прошу извинить меня за мою не внимательность.
да, ты сказал правильно, что у недомотанных большая помеха.
а у меня, видимо, перевернулось в мозгах, как-будто ты говорил о "перемотанных".
Конденсаторы ECWFG от Panasonic: теперь и для высоковольтных применений
Компания Panasonic анонсировала существенное расширение серии пленочных конденсаторов ECWFG: на сегодняшний день диапазон рабочих напряжений серии составляет 630…1100 В (DC). Серия ECWFG поддерживает уникальную функцию микропредохранителей.
Готовлюсь мотать вторички , но хочется  аккуратно облудить концы   обмоток  , посоветуйте как это разумно и практично сделать  :umnik2:
Что значит как ? Берем паяло припой спиртоканифольный флюс ...И лудим предварительно хорошо зачистив концы проводников
@MARKUS ,забыли написать - паяльник надо включить сперва.. :lol2:
MARKUS , Благодарю !!!  Все  окей  палучилось на уря  :dance2:
 Dr. West   Благодарю  за гумор  , я  не включая  в разтеку паяльник их облудил  ...  :crazy:
Купил сварочный бу Ресанта 250а, свистит на хх. Вскрыл, обнаружил люфт сердечника силового трансформатора. Пошевелил, частота свиста/писка меняется. Подскажите, чем приклеить и как спозиционировать в нормальное положение? ЕЕ65
Что значит ЕЕ65??
Фото транса покажите.
Может кому пригодится. Попал в руки уже давно трансформатор ТС-300-3. Поиски в сети кроме напряжений на обмотках ничего не дали. Всего остального (диаметр провода,ток)  просто нет. Недавно решил "протестить"  данный трансформатор на предмет,что можно с него получить. Измерял в гараже при напряжении в сети около 230 в. Обмотки  13-14 и 15-16(12  вольт каждая по справочнику) грузил сопротивлением 12.4 ом.Падение напряжения при этом около 0.6 вольта. То же самое делал с обмотками 21-22 и 23-24(12.5 вольт по справочнику). Результат аналогичный. Затем проверил обмотки 25-26 и 27-28. Они на трансе были соединены в параллель с завода.  Потом соединил обмотки 12  и 12.5 вольт последовательно(на выходе 24.5 вольта). Далее все получившиеся обмотки 24.5 вольта соединил в параллель и подключил к нагрузке  - лампам 24 вольта 150 вт.(других не было под рукой). Лампа работали  около 3 часов.,трансформатор не гудел,оставался холодным. Остальные обмотки - 16 и 10.5 вольт - слаботочные. Вывод: обмотки на 12,12.5 и 24.5 вольта намотаны одинаковым проводом и имеют одинаковый ток,я думаю 2-2.5 а каждая.
11.06.2020 в 18:25, GARRIS сказал:
Попадаются даже откровенно бредовые описания.
Posted (edited)
Да уж:  Длина сварочного трансформатора ТС 300 и высота составляет 1300, ширина — 750 миллиметров. Суммарные потери не превышают 3 тысяч Вт. :heat:
Edited by Юный пионер
@GARRIS Фотки этого чуда надо прикладывать.
Раньше многие заводы делали трансформаторы для себя и под собственным названием.
подскажите - такая намотка трансформатора - увеличит паразитную емкость ? (витки не плотно друг к другу)
Паразитная ёмкость однослойной катушки зависит только от диаметра катушки.
Межобмоточная ёмкость будет меньше, если заземлённые по переменному току края катушек будут с одной стороны каркаса.
Posted (edited)
заземленные края ? извиняюсь) не поясните ?
вылетает МС - контроллер - при этом ключ жив :blink: я поставил шустрый диод в затворе - возможно из-за этого , сейчас ищу ошибку у себя - почему ? , и с дросселем возможна одна из них .
это кстати и был дроссель - половинки с зазором
Edited by BAFI
Posted (edited)
Так трансформатор или дроссель?
Сколько обмоток?
Edited by 12943
все сделано таким же образом - как на фото - то-есть - это первая половина - после вторичка - но- она занимает весь каркас (8*30) и вторая половина сверху . первая 14 виков и вторая 13 (27*7)
по этой причине раздвинул
да - читал - спасибо, но у меня двуполяр на вторичке - и намотан биполярно - одним жгутом , буду пробовать наверно мудрить с лентой - беда) возможно наверное пойти по совету Макашова и мотать как обычный трансформатор - токи не малые - что-то все - таки мочит МС)
Судя по странной терминологии ("намотан биполярно - одним жгутом"), похоже беда с подключением обмоток к диодам и нагрузкам.
Получение нескольких напряжений от обратнохода не всегда хорошо, т.к. стабилизирован будет только один выход.
    • By НЗК
      Новосибирский завод конденсаторов – с 1959 года производит конденсаторы и электрощитовую продукцию для энергосистемы России, предприятий ВПК и нефтегазовой отрасли.
      В связи с освоением новых видов продукции завод приглашает на работу Инженера-конструктора (схемотехника)
      Обязанности:
      Проектирование схемотехнических решений для электрощитовой продукции (УКРМ, КТП, НКУ, ЯКНО, ЩО, КСО, РП и др);
      Разработка ЗD-моделей, эскизов и рабочей конструкторской документации;
      Сопровождение производства выпускаемых изделий;
      Составление компоновки и теоретической увязки отдельных элементов конструкции;
      Проведение опытно-конструкторских работ.
      Требования:
      Опыт от 3-х лет инженером-конструктором;
      Знание ЕСКД, систем и методов проектирования и конструирования, основы схемотехники и электроэнергетики;
      Опыт конструирования и проектирования щитового оборудования желателен;
      Мы предлагаем:
      Стабильную и интересную работу на производственном предприятии;
      Комфортное рабочее место и дружественный коллектив;
      Возможность профессионального роста;
      https://novosibirsk.hh.ru/vacancy/36646566
      Контакты 373-04-28
      8-953-916-48-24
    • By Lokalik
      Имеются силовой и выходной трансформаторы от Днепра 14, не могу определить первичную обмотку силового из-за непонятной схемы включения(схему приложил). В одной обмотке одна часть проводов алюминиевая, а другая - медная, она, в теории, и первичная, на фото они смотаны(слева сверху)
      , один вывод с 2 медными проводами, из них один звонится на алюминиевые, другой на медный вывод, на фото не спаяны, но слева сверху. Все скрученные контакты на фото звонятся между собой(вышло 5 обмоток, как на схеме). И так же на выходнике нужно перемотать обмотку с 8 ом на 4 ома, все моточные даннные есть,  нужна либо помощь, либо литература, чтобы разобраться). Если нужны сопротивления обмоток - отправлю.
      Вот данные обмоток.
    • By SamVal
      6п31с в выходном каскаде РР усилителя.
      Начитавшись похвальных аудиопортальских перлов по поводу лампочки 6п31с, лет 10 назад закупил штук 50.
      Собрал на них SE и к своему сожалению убедился, что абсолютно ничего выдающегося в них нет.  SE усилитель на 6п31с - обычная полудохлая (не более 1,5 Вт при 1% КНИ) погремушка для новичков или объект мудреных аудиофильских "исследований" типа направленности проводников или отслушивания резисторов с набором конденсаторов питания в 1 Фараду...
      Так бы и лежало это стекло ненужным хламом, если бы сыну не понадобился усилитель в городскую квартиру.
      Так как в квартире большая мощность не нужна а качество - главный критерий, то выбор пал на 6п31с  и схему РР.
      И вот тогда лампочка 6п31с развернулась в полной красе.
      Благодаря сравнительно низкому Ri (порядка 300 Ом в триоде и 1000 Ом в УЛ), даже при использовании небольших сердечников для ТВЗ (начиная от ОСМ - 0,1)имеем очень хороший НЧ диапазон как по спектролабу так и по звуку.
      А теперь по-порядку.
      Схема - классическая, никакой отсебятины (отменятины...)
      С целью нахождения оптимального включения ламп выходного каскада, были опробованы следующие варианты:
      1. Триод
      2. УЛ р=66%
      3. УЛ р=51%
      4. УЛ р=33%
      5. УЛ р=19%.
      Все эти УЛовские цифры - не изотерические изыски. Просто мой технологический ТС-270 дает их при соответствующей коммутации...
      Формула для определения коэффициента УЛ включения р - классическая (В.Лабутин. "Радио" №11/1958 )
      р=((Wэкр/Wанод)^2)*100%
      Здесь Wанод - это полная первичная обмотка (с отводом для экранной сетки)
      Специально заостряю  внимание на этом, так как интернет-проценты в основном - это ложные цифры без учета квадратичного соотношения числа витков обмоток к приведенному сопротивлению обмоток.
      Скажу сразу, что КО для этой лампочки как-то не заладилась, а чисто тетродное включение с Uэкр от 200 до 250В - полный отстой.
      Результаты сведены в таблицу, причем все выходные мощности указаны при THD=1%:
      ТАБЛИЦА:
      Без долгих прослушиваний, и приглашения  экспертов выбран вариант - УЛ р=51%.
      А кстати,  никто не исследовал качество звучания в зависимости от марки и количества виски (вина, пива, водки...)?
      Выходной трансформатор намотан на сердечнике ТСШ 170
      Каркас разделен перегородкой на две половины (для каждого РР плеча)
      Первичка намотана проводом, который был в наличии (О, кощунство!) ПЭЛШО - 0,29. Общее число - 2688 витков со средней точкой.
      Вторичка:
      провод ПЭВ-2 0,9.
      130 витков - 16 Ом
      92 витка - 8 Ом,
      65 витков - 4 Ом.
      Две секции по 3 слоя со соответствующими отводами в параллель.
      Схема намотки также по Лабутину ("Радио" №11/1958 или МРБ 274) нарисована для одного плеча РР, вторичные обмотки общие для обоих плеч:
      СХЕМА НАМОТКИ ТРАНСА :
      Усилитель для сына был собран почти 2 года назад. АС - щелевой ФИ на 4а32 + китайская пищалка.
      Попрошу сына сфоткать АС и опубликую чуть позже.
      Система радует их обладателей, но удивляет тот факт, что друзья приезжают за 300-400км только для того что бы послушать на этой системе свои любимые записи.
      Значит проект удался.
      УНЧ вид спереди:
      УНЧ вид со стороны нижнего монтажа:
      УНЧ вид со стороны заднего монтажа:
    • By dragomir tiltu
      Добрый день. У меня нашелся довольно мощьный трансформатор, одна беда только, что он с одной вторичной обмоткой на 24 вольта. Нашел в интернете схему как из однополярное сделать двухполярное питание. Скажите пожалуйста, можно так и будет ли хорошо работать в таком плане?
    • By Alex_krd
      Продам трансформаторы
      220-12v, 2va - 320руб
      220-12v, 5va - 480руб
      380-12v, 5va - 500руб
      220-24v, 10va - 700руб
      380-24v, 10va- 840руб
