Только что, Юный пионер сказал:
14 и 15 соединил.
ты предполагаешь, что первичка состоит из двух полуобмоток 110 и 127 вольт? Аппарат был ламповый, должна быть повышающая. Да и сопротивления у этих обмоток уж слишком разные. Я бы попробовал через лампу 13 - 14.
хочу, чтобы все были здоровы!
Posted (edited)
Это нужно, чтобы спокойно измерить напряжения на обмотках и дальше, по их соотношению, делать выводы, где накальные обмотки и анодные.
Edited by Юный пионер
29 минут назад, Юный пионер сказал:
Зачем? Чем холостяк не устраивает для замеров?
Вебинар «Новинки и решения Traco для промышленных и отраслевых приложений» (28.10.2021)
Компэл 28 октября приглашает всех желающих принять участие в вебинаре, где будет рассмотрена новая и перспективная продукция компании Traco. Мы подробно рассмотрим сильные стороны и преимущества продукции Traco, а также коснемся практических вопросов, связанных с измерением уровня шумов, промывкой изделий после пайки и отдельно разберем, как отличить поддельный ИП Traco от оригинала.
Вот для того, чтобы гарантированно получить этот холостяк и не попасть в насыщение.
Особенности вывода ключей PROFET+2 12V из состояния блокировки
Интеллектуальные ключи PROFET производства Infineon блокируют электрическую цепь в случае превышения допустимых параметров. Как ускорить их возврат в нормальное состояние в ответственных применениях, где это критически важно?
Всем добрый вечер, благодарю за отзывчивость.
Немного пояснений, габаритная мощность транса 300-350 ВТ,  сопротивление обмотки 220В по идее должно быть в пределах 5-10 Ом, таких обмоток не намерил.
13-14 и 15-16 скорее всего  высоковольтные, дефектоскоп был с ЭТЛ, высокое полюбому должно было быть.
обмотки 19-24 , 5 последовательно соединенных, между 19 и 24 2,5ом , походу надо ее попробовать.
Беспроводные интерфейсы умного проSTранства - преимущества и ограничения
При автоматизации больших территорий используются протоколы беспроводной связи ZigBee, BLE/Bluetooth, LoRaWAN, Sigfox, Thread, проприетарные протоколы 433/868 МГц и NFC. Компания STMicroelectronics предлагает для них приемопередающие модули и системы на кристалле, специализированные контроллеры, ИС для создания RFID-меток, а также экосистему из аппаратных и программных продуктов для разработки, отладки и поддержания работоспособности. Разберем подробно решения STMicroelectronics для передачи данных по этим протоколам.
Для ЭЛТ высокое напряжение необходимо, но ток там небольшой, поэтому провод что-то слишком толстый. Через лампочку можно включить любую обмотку, но желательно ту, где витков побольше, иначе можно получить на других обмотках киловольты и пробой изоляции. Сначала нужно измерить соотношение напряжений на обмотках, то есть коэффициенты трансформаций. Отсюда можно выявить обмотку накала ламп, а далее по соотношению напряжений и сетевую обмотку.
Реле TE Connectivity – надежная коммутация, доступная со склада Компэл
Компэл предлагает огромный выбор реле от ведущего производителя электромеханических коммутирующих устройств – компании TE Connectivity. На складе представлен широкий ассортимент реле в миниатюрных и стандартных корпусах для сигнальных, высокочастотных и силовых применений.
Posted (edited)
Ну что, провел эксперимент, подал 220 на обмотку с сопротивлением 184ом, вот результаты.
пока не пойму как их применить, ведь числа витков мы не знаем, а сопротивление могут быть не совсем правильны.
Edited by qwertyuiop99
что-то я не пойму: обмотки 13-14 и 15-16 одинакового сечения (или почти одинакового) имеют сопротивление, различающееся в три раза, а значит и витков на 13-14 в три раза меньше, чем на 15-16, а значит и напряжение на 13-14 должно быть в три раза меньше ( 70-80 вольт), а у тебя в два с половиной раза больше сетевого. Ты уверен в своих изначальных замерах? И какой ток хх в "предполагаемой" первичке, сверь к примеру программой Старичка или с аналогичными по мощноти(ГУГЛ в помощь). И вообще, глядя на приведенные данные, толку с этого транса?, только перематывать под что-то конкретное. Для такой габаритной мощности слишком малые токи во вторичках если исходить из сечения проводов.
Да, сопротивления и диаметры вызывают сомнения, но это не важно - главная картина вырисовывается такая:
- сетевая обмотка 19 - 24 с отводами для разных напряжений сети
- анодная обмотка выводы 15 - 16
- обмотка высокого напряжения для ЭЛТ выводы 13 - 14
- какая-то вспомогательная обмотка 17 - 18
-- три накальных обмотки по 6,3 В и две по 5 В, для ламп, ЭЛТ и, возможно, кенотрона
Более точно можно было сказать, если иметь хотя бы фото внутренностей аппарата или его состав ламп.
В общем структурная схема, скорее всего,  классическая и если знать название, то можно погуглить.
Названия нет, аппарат разбирался более 20-ти лет назад,(ума не хватило пометить выводы)
Обмотки 13-14 и 15-16 точно высоковольтные (там киловольты неплохие), по диаметру точно не скажу, провода в лакотканевых трубках, может даже допаяны на толще диаметр для вывода.
Сохранились какие-то платы от него, но наверное это не так важно, хотелось как-то использовать трансформатор без перемотки (и проводов то особо нет).
Придется наверное разобрать (а так не хочется , блин так и моталки то большой нет , только маленькая) и перемотать
Без перемотки его можно использовать только для лампового усилителя и если бы осталось железо с трубкой, то можно было сделать осциллограф, но зачем?
Перемотать можно - смотать все вторички и намотать свои на нужные напряжения, если первичка намотана вначале и это будет менее трудоёмко.
Posted (edited)
Да, знать бы какая первичка, советские мотали первой, этот же, фирмы  Krautkramer  ,немцы, неизвестно какой у них принцип намотки.
Да ладно, как получится , есть еще один неизвестного происхождения ватт на 500, откуда не знаю, но обмоток или выводов довольно много, только он из Ш пластин, разбирать не очень. вот остатки дефектоскопа.
Серьёзный аппарат и не слишком древний. Много ламп, высокочастотные и мощные. Тип на передней панели не написан, обычно где-то сзади бывает шильдик с названием.
02.05.2021 в 02:51, qwertyuiop99 сказал:
У ламповой аппаратуры обычно проще всего опознать накальную обмотку по диаметру провода.  На нее подаю напряжение 6,5 В с другого накального трансформатора. На всех остальных после этого можно померить их рабочие напряжения.
Posted (edited)
Напряжение накала может быть не только 6,3 В, но и 4 В, 5 В у советских ламп, а у импортных есть и другие варианты.
Подал напряжение на вывод 19 и 24, и прикол в том что напряжения не изменились, просто офигел.
Да ладно с ним, выбросить жалко, переделывать не печет, пусть еще полежит , кроме как на зарядное применить некуда.
Вот еще претендент.
53 минуты назад, qwertyuiop99 сказал:
если честно ничего не понял. Можно подробнее?
Просто сетевая и анодная обмотки оказались с одинаковым количеством витков. Такое нередко бывает в ламповых схемах.
Хотел возразить, но наверное соглашусь, обмотка 19-24 имеет  2,1-2,3Ом, а обмотка 15-16 имеет 184Ом, но из-за разности диаметров проводов, витки могут  быть почти одинаковы.
13 часов назад, Юный пионер сказал:
Это верно, но дополнительные и отдельные накальные обмотки всегда намотаны более тонким проводом, а 6,3 обычно все же самая толстая. Да и с такими уникальными трансформаторами сталкиваешься редко. Чаще банальный ламповый телевизор.
Помогите  понять.  Из старой трансформаторной зарядки телефона задумал приборчик для размагничивания инструмента зделать. Отпилил верх трансформатора.   Работать то работает, но очень быстро сильно нагревается. Почему?  Мерил сопротивление обмоток 2,1ком  индуктивность  1007mH.
Посчитайте рассеиваемую мощность получится примерно 20 Вт.:buba:
1 час назад, Бронюс сказал:
Почему?
Вы сами ответили на свой вопрос. Резко упала индуктивность и возрос ток холостого хода. От него и греется. Это нормально. Размагничивание происходит довольно быстро. Главное включайте не в контакте с инструментом, и выключайте только когда плавно отведете от инструмента.
Спасибо, как то так и думал. Может надо было последовательно подключить и вторичку, прибавилось бы индуктивности немножко...
    • А как работает step-up или инвертирующий преобразователь сможете понять? Принцип работы знаете? Катушка она и Африке катушка)
    • Ну как бы держит, да: если исходить из этого - тогда вообще всё очень просто, мотать начинать сразу 102 витка косичкой из сложенных параллельно семи проводов вторички и 1428/102 = 14 проводов первички: взаимосвязь обмоток будет максимальная, будет ли это хорошо - вопрос второй. С переворотом половины первички, правда, сложности выйдут, наверное...хотя, если разделить на две секции, а переворот вторички погоды не делает - то вообще по 51 витку такой косичкой в секцию - и все дела: никакой межслоевой и межобмоточной изоляции, красота.... современным термостойким проводом наверное такое вполне осуществимо - спичкой не так просто обжечь лак, как он обычно вспыхивал на советском проводе. ПЭТВ или ПЭТ-2 совсем другое в этом плане качество, как мне кажется Да, есть у меня бумага конденсаторная 0.01 мм, вполне подойдёт, думаю
    • Из опыта, "Помещаемость" обмоток в окне не зависит от способа намотки. Мотал, на одинаковых сердечниках, одинаковые трансформаторы. Один внавал, второй - рядовой. Окно оказалось заполнено одинаково. Межслойная и межобмоточная изоляция - обычная офисная бумага. Один и два слоя. Если расчёт сделан правильно, без разницы, как мотать. Кроме того, есть изоляционные плёнки с серьёзной электрической прочностью и весьма небольшой толщины. Скажем, ПЭТ-Э, 10 мкм - 220 кВ/мм. Или 2,2 кВ, для толщины 0,01 мм. А что, изоляция самого провода уже ничего не держит? Для случая более высоких напряжений придуман ПЭЛШО. Так что, никто не мешает.
    • Понял , посмотрю напишу тогда. Фото усилителя внутри.
    • На резистор R9 просто подайте ваш ШИМ, должен быть аналогичный єффект. Для надёжности цепочку R9-C1 повторить ещё 2 раза. Тогда точно не проскочит гармоника от ШИМ-а. Кстати, так для информации: есть интегральные I2C цифровые потенциометры, 6 бит не очень дорогие. Но, на их выводах напряжение не должно превышать рамок питания микросхемы-потенциометра, поэтому его выход надо будет усилить как по той же схеме с операционниками.
    • На самом деле, 50. (850 - 29) х 29 / 470 = 50,6 Ватта. У Вас ток анода 29 / 470  = 61,7 мА, при напряжении А - К 850 - 29 = 821 Вольт. По даташиту, этой точке должно соответсвовать смещение ~ 40 Вольт. Что существенно отличается от Вашего случая. Синим показана характеристика для резистора автосмещения в 470 Ом. Согдасно ей, анодному напряжению 850 Вольт соответсвует смещение в 37 Вольт, с током анода ~ 80 мА и мощностью рассеяния на аноде ~64 Ватта. Понятно, что конкретный экземпляр может отличаться от даташита. Но, всё же стоит проверить режим лампы и качество окружеющих её конденсаторов - перехдного, на сетку и блокирующего, в катоде. Последний может быть причиной ухудшения баса.
  • Термоусадочные трубки разного диаметра и цвета
    • By hablof
      Добрый день, форумчане.
      При разработке обратноходового ИИП столкнулся с проблемой: не срабатывает "классическая" защита от короткого замыкания. В теории, при коротком замыкании на выходе выходное напряжение падает до нуля, а значит напряжение обратного хода на всех обмотках становится пропорциональным прямому падению напряжения на диоде замкнутого выхода. То есть обмотка самопитания не способна более запитывать контроллер и он должен отключиться по UVLO.
    • By DrZ
      Всем привет. Может понадобится кому что-нибудь из нижеследующего.
      Потихоньку буду добавлять по мере разбора.
      1. Набор для сборки усилителя Лайкова v6, два канала усиления, две платы питания, плата защиты, радиаторы.
      Не всё запаяно, недостающее в комплекте прилагается.  Всё про этот усилитель тут.
      Ценник 3000р за всё.
      Фото.
      2. Трансформатор для вышеуказанного усилителя, новый, не подключался.
      Паспорт с характеристиками и крепёжная шайба прилагаются.
      По этому трансформатору тут.
      Ценник 2000р.
      Фото.
      3. Платы для предусилителя (автор Waso) с комплектухой. Только преды, без темброблочной части.
      Тема тут.
      Ценник 1000р.
      Фото.
    • By Антон Буртовых
      Здравствуйте,дома имеется трансформатор ТС-270. Хочу им запитать приставку (радио-шарманку)Но имеются некоторые вопросы.
      1.На трансформаторе имеются выводы 0-0' ,соеденины они вместе и замкнуты на корпус.Это нормально?
      2.На счёт питания радиоламп ,на трансформаторе имеются выводы 10-10',с помощью которых можно питать накал лапм .Нужно ли делать регулятор тока,чтобы питать ламповый УНЧ на 6п14п?
      Заранее извиняюсь за глупые вопросы,просто я ещё не имел дел с радиолампами.
    • By SolderingIronMen
      Здравствуйте, уважаемые эксперты. Прошу Вашей помощи в решении проблемы теплового режима трансформатора импульсного БП. Блок собран и отлажен по собственной схеме, которую, к сожалению выложить в общий доступ не могу. Параметры БП: максимальное выходное напряжение 25 В, ток 20 А, мощность, соответственно, 500 Вт, рабочая частота 50 кГц. Топология: полумост, схема выпрямления: однополярная со средней точкой. Расчёт трансформатора проводился в программе уважаемого В. Денисенко, расчёты привожу ниже.
      Реальные обмоточные данные незначительно отличаются от расчётных:
      Обмотка I: 26 витков, провод 2 x 0.85 мм.
      Обмотка II: 9 витков, провод 4 x 0.85 мм.
      Обмотка III: 9 витков, провод 4 x 0.85 мм.
      Все значения входных и выходных напряжений и токов соответствуют расчётным. Если нужно, могу выложить необходимые осциллограммы.
      ПРОБЛЕМА состоит в том, что после 30 минут работы БП на максимальной мощности обмотки трансформатора нагреваются до температуры примерно 130 градусов и происходит оплавление лака, которым покрыт трансформатор. В остальных режимах работы проблем не наблюдается. Путём экспериментов удалось выяснить, что на трансформаторе при этом рассеивается около 18 Вт мощности.
      Помогите, пожалуйста, разобраться в чём причина сильного нагрева, и пути решения данной проблемы.
    • By Мастерская МегаМастер
      Здравствуйте!
      Вот такой аппарат достался мне.
      Хочу из него сделать мощный источник питания, с диодным мостом и сглаживающими конденсаторами, с напряжением 36В примерно и для нагрузки в 1500 Вт.
      Знаю надо будет отмотать немного витков, но тут проблем не вижу, отмотаю. Нужно безопасное напряжение.
      Есть несколько вопросов? Сколько ватт он будет потреблять на холостом ходу из розетки.
      Не перегреется ли он во время беспрерывной работы? Или придется установить вентилятор?
      Цель: подключение к нему малогабаритных обогревателей мощностью 50 Вт каждый, примерно до 30 штук,  через терморегулятор с хорошим твердотельным реле, который при достижении заданной температуры отключал бы трасформатор от сети.
