Ничего бы не прибавилось. Там индуктивного всего 300 ом, да еще с активным складывается не арифметически, а геометрически.
Здравствуйте. Досталось мне железо трансформатора,примерно 90-100ватт. В программе Старичка ввел точные размеры пластин,и каркаса. Вот что вышло
Я намотал 910 первички,чуть больше чем в расчетах. Собрал,и замерял ток первички-70-80ма. Мне кажется многовато? Трансформатор чуть гудит,и две Ш пластины не влезли,может при окончательной сборке удастся засунуть. При температуре 10гр в комнате вроде не нагревается. Вот и думаю,или более качественно нужно собрать,или первички домотать? В разных онлайн калькуляторах по разному,у одних 750 витков,у других 850,еще даже 1200 предлагало.
Больше всего меня поразило
4 часа назад, sasherb сказал:
Вебинар «Новинки и решения Traco для промышленных и отраслевых приложений» (28.10.2021)
Компэл 28 октября приглашает всех желающих принять участие в вебинаре, где будет рассмотрена новая и перспективная продукция компании Traco. Мы подробно рассмотрим сильные стороны и преимущества продукции Traco, а также коснемся практических вопросов, связанных с измерением уровня шумов, промывкой изделий после пайки и отдельно разберем, как отличить поддельный ИП Traco от оригинала.
6 минут назад, vg155 сказал:
Так это в веранде,и это ещё днем, утром +5было.
Померял ток при разных напряжениях в сети. 220в-72мА,230в-84мА,235в-89мА. И ещё у меня сопротивление обмотки вышло 28,7ом,хотя в расчете 29.9в. Хотя это похоже примерно.
Особенности вывода ключей PROFET+2 12V из состояния блокировки
Интеллектуальные ключи PROFET производства Infineon блокируют электрическую цепь в случае превышения допустимых параметров. Как ускорить их возврат в нормальное состояние в ответственных применениях, где это критически важно?
Posted (edited)
12 минут назад, sasherb сказал:
Линейненько. При 235 должно быть даже 90 мА. Может железо некачественное и в нем потери большие. Или покрытие пластин некачественное.  Но витков явно достаточно. Можно для интереса еще поднять напряжение, чтобы найти момент когда ток начнет "задираться". По справочнику у этого сердечника габаритная мощность 95 Вт.
14 минут назад, sasherb сказал:
Это потому, что на веранде холодно. :D Еще немного и до сверхпроводимости уже рукой подать.
Edited by Александр2
Беспроводные интерфейсы умного проSTранства - преимущества и ограничения
При автоматизации больших территорий используются протоколы беспроводной связи ZigBee, BLE/Bluetooth, LoRaWAN, Sigfox, Thread, проприетарные протоколы 433/868 МГц и NFC. Компания STMicroelectronics предлагает для них приемопередающие модули и системы на кристалле, специализированные контроллеры, ИС для создания RFID-меток, а также экосистему из аппаратных и программных продуктов для разработки, отладки и поддержания работоспособности. Разберем подробно решения STMicroelectronics для передачи данных по этим протоколам.
Только что, Александр2 сказал:
Железо из сетевого стабилизатора напряжения на 200w. Кое какие листы были в лаке,я всё почистил. Измерял ток просто ловя в розетке нужное напряжение,был бы латр то измерял бы в большем диапазоне.
Какой вообще должен быть ток у таких трансформаторов?
Вот такой трансформатор
Реле TE Connectivity – надежная коммутация, доступная со склада Компэл
Компэл предлагает огромный выбор реле от ведущего производителя электромеханических коммутирующих устройств – компании TE Connectivity. На складе представлен широкий ассортимент реле в миниатюрных и стандартных корпусах для сигнальных, высокочастотных и силовых применений.
Да нормально все. Мотайте вторичку. Вы же не собираетесь использовать его на холостом ходу.
Железо нельзя скоблить, повреждается покрытие, увеличиваются потери и соответственно ток хх.
В любом случае разборка и сборка, с помощью молотка:D,  ухудшают характеристики.
Для любительского трансформатора нормально, будет работать.
Раньше вообще не заморачивались, ток этот вообще не меряли, просто проверяли сильно греется или не очень.:D
Советские трансформаторы ТН,ТА,ТАН, ТПП и другие имеют такие же токи ХХ при аналогичной мощности и это им не мешает надёжно работать десятилетиями.:big_boss:
Ок,завтра буду мотать вторички. При сборке для проверки не влезло две Ш пластины,незнаю,может какими ухищрениями их и возможно засунуть. Но,изначально,было еще две,только при разборке они сильно повредились. Как на заводе их только туда заталкивают?
8 часов назад, sasherb сказал:
На заводе не собирают трансы из ржавых бэушных пластин 60ти летней давности.:crazy:
Итак, эпопея продолжается. Намотал вторички,собрал,стянул. Ток холостой 80мА,гудит,хотя еле впихнул все пластины. Нашел с другого трансформатора железо,забил пару между корпусом и пластинами. Гул почти пропал. Но, через час работы на холостых греется, хорошо теплый. Надоел он мне... Буду другой искать.
Не проще тор намотать . Один раз и навсегда )))
Posted (edited)
Всем доброго дня, хочу поделиться разборкой немца из предыдущей страницы.
В принципе вот он
Пришлось его размотать, обмотки не соответствовали , размотал до предполагаемых сетевых, ну что сказать, немцы делали трансформатор навечно, еще таких не встречал, у нас так не делают, а может мне не попадались, изоляция у них типа лавсановой пленки, использованию вторично не пригодна,
вся лопается, все обмотки залиты лаком, такое впечатление, что каждый слой промазывался после намотки, пропитать лаком готовый так нереально, либо изоляция была типа теперешнего  скотча., провод сохранить нереально изоляция срывается при размотке, из-зи склейки лаком. пропитка везде, даже внутри в труднодоступных местах.
обмотки тонким проводом не ровно, в слой ,но не виток к витку, сдвинуты смяты,
обмотки толще диаметром аккуратнее , но между витками зазоры
Надеюсь что хоть сетевую получится  использовать .
В принципе трансформатор сделан качественно, навечно.
Да и самое интересное, обмотки на двух катушках, но только сетевые разделены на две, остальные намотаны каждая на одной катушке,
мы привыкли что в наших трансах все делится пополам.
Edited by qwertyuiop99
18 минут назад, qwertyuiop99 сказал:
ПРОДОЛЖЕНИЕ ЗАВТРА ИЛИ МУСОРОМ ЭТИМ ЗАВАЛИЛО?  :D
Ждем ....
3 минуты назад, KRAB сказал:
Да не вопрос, кто модератор, удалите пост, не буду мусорить.
4 минуты назад, qwertyuiop99 сказал:
удалите пост
он просто НЕОКОНЧЕННЫЙ был, ты же его дописАл .... никому тут не мешает.
Здравствуйте,присматриваю трансформатор тпп 287. У него вторичные обмотки все на 2.55А. Можно ли получить 3А с обмоток? Вроде как такие трансформаторы качественные,в военке применялись,должен быть запас?
Нагрузить тремя амперами и погонять часик. Если нагрев будет приемлемым, то пойдёт.
Так у меня его нет ещё,я интересуюсь может кто тестировал похожие
Тогда лучше "присмотреть" более подходящий трансформатор, который будет работать не в запредельном режиме.
11.05.2021 в 19:55, sasherb сказал:
Тоже такое было, после разборки-сборки, подозреваю основная причина-нарушение излиции между пластинами,замыкают токи фуко растут
2 часа назад, Dr. West сказал:
Если напряжение на вторичках не упадет ниже паспортного.
2 часа назад, sasherb сказал:
Можно,тока если температура  окружающей среды например  раньше была макс 50, то станет 30
Да пофиг трансу температура. Что он, расплавится?
    • А как работает step-up или инвертирующий преобразователь сможете понять? Принцип работы знаете? Катушка она и Африке катушка)
    • Ну как бы держит, да: если исходить из этого - тогда вообще всё очень просто, мотать начинать сразу 102 витка косичкой из сложенных параллельно семи проводов вторички и 1428/102 = 14 проводов первички: взаимосвязь обмоток будет максимальная, будет ли это хорошо - вопрос второй. С переворотом половины первички, правда, сложности выйдут, наверное...хотя, если разделить на две секции, а переворот вторички погоды не делает - то вообще по 51 витку такой косичкой в секцию - и все дела: никакой межслоевой и межобмоточной изоляции, красота.... современным термостойким проводом наверное такое вполне осуществимо - спичкой не так просто обжечь лак, как он обычно вспыхивал на советском проводе. ПЭТВ или ПЭТ-2 совсем другое в этом плане качество, как мне кажется Да, есть у меня бумага конденсаторная 0.01 мм, вполне подойдёт, думаю
    • Из опыта, "Помещаемость" обмоток в окне не зависит от способа намотки. Мотал, на одинаковых сердечниках, одинаковые трансформаторы. Один внавал, второй - рядовой. Окно оказалось заполнено одинаково. Межслойная и межобмоточная изоляция - обычная офисная бумага. Один и два слоя. Если расчёт сделан правильно, без разницы, как мотать. Кроме того, есть изоляционные плёнки с серьёзной электрической прочностью и весьма небольшой толщины. Скажем, ПЭТ-Э, 10 мкм - 220 кВ/мм. Или 2,2 кВ, для толщины 0,01 мм. А что, изоляция самого провода уже ничего не держит? Для случая более высоких напряжений придуман ПЭЛШО. Так что, никто не мешает.
    • Понял , посмотрю напишу тогда. Фото усилителя внутри.
    • На резистор R9 просто подайте ваш ШИМ, должен быть аналогичный єффект. Для надёжности цепочку R9-C1 повторить ещё 2 раза. Тогда точно не проскочит гармоника от ШИМ-а. Кстати, так для информации: есть интегральные I2C цифровые потенциометры, 6 бит не очень дорогие. Но, на их выводах напряжение не должно превышать рамок питания микросхемы-потенциометра, поэтому его выход надо будет усилить как по той же схеме с операционниками.
    • На самом деле, 50. (850 - 29) х 29 / 470 = 50,6 Ватта. У Вас ток анода 29 / 470  = 61,7 мА, при напряжении А - К 850 - 29 = 821 Вольт. По даташиту, этой точке должно соответсвовать смещение ~ 40 Вольт. Что существенно отличается от Вашего случая. Синим показана характеристика для резистора автосмещения в 470 Ом. Согдасно ей, анодному напряжению 850 Вольт соответсвует смещение в 37 Вольт, с током анода ~ 80 мА и мощностью рассеяния на аноде ~64 Ватта. Понятно, что конкретный экземпляр может отличаться от даташита. Но, всё же стоит проверить режим лампы и качество окружеющих её конденсаторов - перехдного, на сетку и блокирующего, в катоде. Последний может быть причиной ухудшения баса.
  • RGB светодиодна лента, 5м. На выбор разная степень влаго-пылезащищенности
    • By hablof
      Добрый день, форумчане.
      При разработке обратноходового ИИП столкнулся с проблемой: не срабатывает "классическая" защита от короткого замыкания. В теории, при коротком замыкании на выходе выходное напряжение падает до нуля, а значит напряжение обратного хода на всех обмотках становится пропорциональным прямому падению напряжения на диоде замкнутого выхода. То есть обмотка самопитания не способна более запитывать контроллер и он должен отключиться по UVLO.
    • By DrZ
      Всем привет. Может понадобится кому что-нибудь из нижеследующего.
      Потихоньку буду добавлять по мере разбора.
      1. Набор для сборки усилителя Лайкова v6, два канала усиления, две платы питания, плата защиты, радиаторы.
      Не всё запаяно, недостающее в комплекте прилагается.  Всё про этот усилитель тут.
      Ценник 3000р за всё.
      Фото.
      2. Трансформатор для вышеуказанного усилителя, новый, не подключался.
      Паспорт с характеристиками и крепёжная шайба прилагаются.
      По этому трансформатору тут.
      Ценник 2000р.
      Фото.
      3. Платы для предусилителя (автор Waso) с комплектухой. Только преды, без темброблочной части.
      Тема тут.
      Ценник 1000р.
      Фото.
    • By Антон Буртовых
      Здравствуйте,дома имеется трансформатор ТС-270. Хочу им запитать приставку (радио-шарманку)Но имеются некоторые вопросы.
      1.На трансформаторе имеются выводы 0-0' ,соеденины они вместе и замкнуты на корпус.Это нормально?
      2.На счёт питания радиоламп ,на трансформаторе имеются выводы 10-10',с помощью которых можно питать накал лапм .Нужно ли делать регулятор тока,чтобы питать ламповый УНЧ на 6п14п?
      Заранее извиняюсь за глупые вопросы,просто я ещё не имел дел с радиолампами.
    • By SolderingIronMen
      Здравствуйте, уважаемые эксперты. Прошу Вашей помощи в решении проблемы теплового режима трансформатора импульсного БП. Блок собран и отлажен по собственной схеме, которую, к сожалению выложить в общий доступ не могу. Параметры БП: максимальное выходное напряжение 25 В, ток 20 А, мощность, соответственно, 500 Вт, рабочая частота 50 кГц. Топология: полумост, схема выпрямления: однополярная со средней точкой. Расчёт трансформатора проводился в программе уважаемого В. Денисенко, расчёты привожу ниже.
      Реальные обмоточные данные незначительно отличаются от расчётных:
      Обмотка I: 26 витков, провод 2 x 0.85 мм.
      Обмотка II: 9 витков, провод 4 x 0.85 мм.
      Обмотка III: 9 витков, провод 4 x 0.85 мм.
      Все значения входных и выходных напряжений и токов соответствуют расчётным. Если нужно, могу выложить необходимые осциллограммы.
      ПРОБЛЕМА состоит в том, что после 30 минут работы БП на максимальной мощности обмотки трансформатора нагреваются до температуры примерно 130 градусов и происходит оплавление лака, которым покрыт трансформатор. В остальных режимах работы проблем не наблюдается. Путём экспериментов удалось выяснить, что на трансформаторе при этом рассеивается около 18 Вт мощности.
      Помогите, пожалуйста, разобраться в чём причина сильного нагрева, и пути решения данной проблемы.
    • By Мастерская МегаМастер
      Здравствуйте!
      Вот такой аппарат достался мне.
      Хочу из него сделать мощный источник питания, с диодным мостом и сглаживающими конденсаторами, с напряжением 36В примерно и для нагрузки в 1500 Вт.
      Знаю надо будет отмотать немного витков, но тут проблем не вижу, отмотаю. Нужно безопасное напряжение.
      Есть несколько вопросов? Сколько ватт он будет потреблять на холостом ходу из розетки.
      Не перегреется ли он во время беспрерывной работы? Или придется установить вентилятор?
      Цель: подключение к нему малогабаритных обогревателей мощностью 50 Вт каждый, примерно до 30 штук,  через терморегулятор с хорошим твердотельным реле, который при достижении заданной температуры отключал бы трасформатор от сети.
