Никак не найду информацию по обмоткам,так бы по сечению провода можно было бы прикинуть
1 час назад, vg155 сказал:
 Что он, расплавится?
Ну от конструкции зависит, если жидкостное охлаждение или как сейчас модно между слоями  обмоток зазор для конвекции воздуха -то проблем нет
А так часто внутренние витки находятся как в одеяле(тот же всеми любимый тор) и температура может дойти что лак-изоляция повредится
11 минут назад, blak566 сказал:
Это какую же температуру нужно?:shok: Речь идет о разумных пределах, скажем, 80 градусов.
Взаимодействие устройств IoT от Microchip с облаком Google
Благодаря облачным технологиям появилась возможность реализовать сложные проекты на базе микроконтроллера путем перераспределения вычислительной нагрузки между микроконтроллером и облаком. Простые в использовании отладочные платы, такие как AVR- и PIC-IoT WG, позволяют выполнять ресурсоемкие вычисления, передавая их в облако.
Трансформатор не расплавится, но может, например, повысить температуру внутри устройства выше расчётной, отчего окружающая электроника поведёт себя неадекватно. Поэтому я и написал расплывчатое "приемлемый", а не конкретную температуру. Нужно расматривать каждый случай отдельно.
Меня вот например, в любом случае не устроит трансформатор, греющийся до 80 градусов, да и до 60 тоже не устроит.
Приглашаем на вебинар «Умный и безопасный дом от STMicroelectronics – строим вмеSTе!» (23.06.2021)
Приглашаем 23/06/2021 всех желающих принять участие в вебинаре, посвященном проектированию и разработке систем умного дома на базе компонентов STMicroelectronics. Решения ST для интерфейсов умного дома: BLE, LoRa, ZigBee, WM Bus, Ethernet, ModBus. Средства разработки, стеки протоколов, законченные примеры кода. Выбор контроллера для управления.
16.05.2021 в 00:54, vg155 сказал:
дак снаружи он тёпленький, а некоторая часть внутренних слоёв находится в одеяле и температура там в несколько раз выше может быть
Частенько разбираю сетевые тр-ры на запчасти ( проводов у меня дефицит) и иногда наблюдаются такая картина тр-р рабочий ,но некоторая часть внутренних слоёв почерневшая лак трескается,а наружные слои хорошо охлаждались и в норме лак
LDH-25/65 – новые серии повышающих DC/DC LED-драйверов от Mean Well
Компания Mean Well расширила семейство популярных повышающих DC/DC LED-драйверов LDH двумя новыми сериями меньшей и большей мощности – LDH-25 и LDH-65, соответственно. Новые серии, обладая высоким КПД, применимы для изготовления экономичных светодиодных светильников с питанием от автономных источников тока, в том числе – на транспорте. Конструктивно драйверы выпускаются в двух различных вариантах.
Современные обмоточные провода ПЭТ ..ПЭТВ...Ну очень тяжело перегреть. Сам ставил в торах датчики меж слоями. При грамотном расчете железа и всех сечений обмоток с разумным запасом любой трансформатор работает очень долго.
Всем доброго здравия. Не найду, может кто подскажет, для окончательной сборки промазывают стыки витого железа клеем, встречал что с наполнителем, вот с каким запамятовал, может кто в курсе? Испытуемый собран, работает хорошо, хочется собрать окончательно по правильному.
Есть очень хорошая эпоксидная смола с пластификатором. Марку не помню .
Posted (edited)
Имелось ввиду наполнитель в клей типа ферритового порошка. А клей БФ.
Edited by qwertyuiop99
Ерунда этот клей..Если уж делать то применять хороший качественный компаунд. А клей БФ уже давно не тот как раньше.
Posted (edited)
На фото не видно тип железа, если оно витое, то есть состоит из двух пар U-образных половинок, то их нужно склеивать, попарно, как они стояли, не перепутав местами.
Рекомендуют эпоксидный клей с добавкой порошка карбонильного железа - его можно получить натерев напильником сердечники. Оно мягкое. Можно феррит, но он твёрдый.
Нужно стремиться получить в результате минимальный зазор. Перед склейкой склеиваемые поверхности нужно шлифовать на шкурке.
Edited by Юный пионер
Железо такое, собрано все так как рекомендовано, как советуют, остался еле заметный гул, думал может удастся убрать гул совсем.
Гудит на холостом при нагрузке гул немного стихает, включен через лампочку (хороший индикатор правильности сборки транса, почему раньше не знал), при нагрузке 3А на вторичке  лампочка  светится еле еле, на холостом вообще не горит.
А напилить напильником из каких сердечников, ферритовых, или простого трансформаторного железа, карбонильного порошка взять негде, деревня блин.
Напильником достаточно мелкого порошка все равно не сделаешь, лучше уж просто чистой эпоксидкой клеить.
В старых ламповых телевизорах были контурные катушки с сердечниками из карбонильного железа или диски сверху катушек.
В селе могут ещё где-то валяться :yes:
Что-то такое помню, шлиц всегда выламывался при прокрутке, благодарю, пойду искать.
Posted (edited)
5 часов назад, Dr. West сказал:
Да нормально все, берем полу нулевку (мелкую наждачку), натираем, затем электромагнитом собираем мелочь, затем выключаем эл-магнит и легонько постукивая молоточком собираем наше карбонильное железо.
осталось подобрать подходящий клей и провести окончательную сборку.
Наверное не по теме, но спрошу, а альсиферы тверже карбонильных?
Нашел еще кольцо расколотое, по твердости как карбонильное, но может альсифер.
Альсифер - твёрдый. Японцы называют его сендаст. Из него делали магнитные головки для магнитофонов.
Доброго Всем дня
Хотел собрать данную схемку на 785, но увы с трансиками загвоздка. Чтобы избежать применения трансформаторов, может лучше применять шим-модуляцию используя оптроны ?
По вашему на сколько будет работать тиристор при шим-модуляции, при нагрузке 200 кВт, 3 фазы ?
С Уважением
Применить оптроны можно, но, судя по заданному вопросу, переделать эту схему на оптронную развязку Вы сами не сумеете.
ПРОСТОТА - ХУЖЕ ВОРОВСТВА!!!
10 часов назад, AlexDoki сказал:
на сколько?
Думаю на все сто. Если все рассчитать правильно и использовать правильные тиристоры. Только нужно найти схему как эти микросхемы синхронизируются , чтобы на всех фазах была одинаковая фаза открывания, то есть все три управлялись от одного переменного резистора и при этом еще реагировали на его сопротивление абсолютно одинаковым образом.
В данной же схеме АОУ должны прекрасно справляться. Найдите типовую схему такого управления и смело используйте. Только резистор 12 Ом нужно увеличить, чтобы не превысить допустимый ток светодиодной части оптопары.
12 часов назад, AlexDoki сказал:
да ни скоко он не будет работать... в такие тиристоры закачивают импульсом определенной длительности несколько ампер... чуть боле длительность или импульсный ток - тиристорам каюк... чуть мене длительность, меньше импульсный ток - тиристорам каюк... фронт импульса чуть боле затянут - тиристорам каюкер... а про шим управленье тиристорами - это прикол?
слабоумие и отвага
9 часов назад, ummagumma сказал:
тиристорам каюк
Вы краски сильно сгущаете. По моему опыту тиристор самый надежный в мире радиоэлемент.  Во множестве приборах, с которыми я работал их было многие тысячи. И управление было самое разное какое только можно придумать вплоть до катодного повторителя.
    • By ЮВД
      Распродаю остатки ( по мере поступления) радиодеталей, трансформаторов и много разных комплектующих от приборов и р/техники (б/у и новое).
      1. Трансформатор для инвертора портативных LCD телевизоров (типа Super) "129A1"(б/у, но в работе не были, только демонтированны).
      Цена-250 рублей за штуку.
    • By finn32
      4500 руб.
      Напряжение АС указано без нагрузки:
      45 В 0,8 А, 45 В 0,8А, 35 В 3,5 А, 35 В 3,5 А
      ВСЕ ОБМОТКИ РАЗДЕЛЬНЫЕ
      И экран между певичкой и вторичной с выводом на РЕ
      Индукция 1,2 Тл
      Высота с крепежом не больше 55 мм
      Температура перегрева ниже 25 С (рассчитывали на 21 С)
      Проверял под нагрузкой на 69,9 Вольтах под нагрузкой 19,3 ома просадка до 66,7 В
      сердечник 70х150-40 , мощность трансформатора 660 вт , первичку намотано проводом 1,25 , 2х35-провод 1,8 , добавочные 10 в -провод1,6 .Падение напряжения в пределах 6-7%
      залит лаком
      экран-обмотка с выводом не РЕ между певичкой и вторичной
      с наружи обмотана экранирующий лентой . не надо в корпус ставить
      .Стоимость 5400 р.
      Территориально Москва, пересыл возможен.
      Подробности в ЛС.
    • By Nowsan
      Есть один датчик УФ-излучения (R2868, Hamamatsu), для которого нужно постоянное напряжение 325 +\-25 вольт. Пиковый ток потребления равен 1.1 мА. В устройстве есть стабилизированный источник питания на 5В. Было решено в качестве преобразователя 325В использовать обратноходовый преобразователь с таймером555 в качестве шим генератора. Задался частотой 80кГц, 50% заполнением и сердечником B65807N0250A048, TDK. По формулам, взятым из интернета, были получены следующие намоточные данные (подробнее прикрепил ниже): первичка: 13 витков 0.5мм проводом, вторичка 870 витков 0.063мм. Схема после сборки не выдавала нужное напряжение - вместо 325В получал максимум 200В, что мало для датчика. Причём ещё было жутко большое потребление, вплоть до ампера по первичке. Впаял переменники в цепи таймера555 вместо резисторов R13,R14, чтобы посмотреть как влияют коэффициент заполнения и частота на работу устройства. При 50% заполнении и 30кГц получилось максимальное напряжение около 180-200В (на осциллограмме сигнал снимался через делитель напряжения 1к2). Вопрос: в чём ошибка и как заставить преобразователь выдавать хотя бы 300В? В теме источников питания я новичок, но жизнь, иногда, бросает задачки, которые приходится решать.
      намоточные данные трансформатора на типоразмеры RM-6 и RM-8.xlsx
    • By man noname
      Здравствуйте.
      Подскажите как Подключить данный трансформатор для увеличения напряжения на вторичной обмотке(сейчас выдает не больше 13-14В, в зависимости от напряжения в сети). И для чего нужна обмотка К Б Э, которая выполнена тонким проводом?
    • By krivorukij
      Добрый день,
      Решил собрать усилитель для наушников по данной схеме:
      https://radiopages.ru/hi-end-amplifier.html
      Прошерстил все магазины в своём городе и нигде не нашёл 20в. трансформаторы. Поэтому хотелось бы спросить совета у более опытных в этом вопросе людей. Подскажите, пожалуйста, а есть ли какой-то допуск по напряжению, или обязательно необходимо 20в?
      Заранее спасибо!
