Трансформаторы и всё о них
При много благодарен за Ваши ответы.
Буду дальше работать в данном направлении.
Я прошу прощения у кого либо есть наработки, ссылки или схемки что можно взять за основу.
С Уважением
а ценник на тиристоы которые будут коммутировать трехфазную нагрузку 200квт озвучте пжлст... я в детстве видел тиристорные и симисторные коммутаторы на 4...8кВт... так они все были с тгр и рулилися пачками импульсов 2кГц... а слабосильные только с оптронами... я тогда не задавался вопросами почему так... мне фиолентово это было...
слабоумие и отвага
Была и оптронная развязка, на динисторных оптронах ТО125-12,5, ну а ценник -несколько тысяч за штуку, конечно если их покупать. Обычно "берут" на работе.
14 часов назад, AlexDoki сказал:
а силовые тиристоры какого типа будут?
Edited by Falconist
Оверквотинг
слабоумие и отвага
Доброго Всем дня
22 часа назад, ummagumma сказал:
Так как есть некоторое количество Т153-630 первое время хотел их использовать.
21.05.2021 в 22:32, ummagumma сказал:
Цены видел, тоже радуют на силовые тиристоры. Стоимость примерно 4000р-6000р за штуку, в зависимости от мощности
С Уважением
11.05.2021 в 17:55, sasherb сказал:
Буду другой искать.
Отчего бы не собрать нормально железо, тщательно подгоняя каждую пластину?. Проверить отсутствие паразитных магнитопроводов, т.е. между всеми стальными элементами  конструкции и пластинами л.б. воздушный зазор ( эл. техн картон, трубка ПХВ на стяжных болтах итд). Тщательная сборка - половина успеха. имхо.
Добрый день. Появился у меня трансформатор тпп 287,и первички в нем вот так соединены(см фото) Правильно ли так,или лучше по другому?
9 минут назад, sasherb сказал:
Если исходить из того что сейчас в розетке должно быть 230В., то правильно.
Если в розетке по старому - 220В., то делать как предложено в прилагаемом описании по подключинию.
С уважением, Сергей
Сейчас в сети напряжение 230 В, по новому стандарту, поэтому рекомендации из справочника устарели.
Вам повезло с трансформатором, что он имеет все отводы, упрощённые варианты имеют одну сетевую обмотку на 220 В без отводов и два вывода с номерами 2 и 9.
Edited by Юный пионер
Ок, понял. Меня ещё интересует,не страшно ли что обмотки подключены не одинаково,с одной полуобмотки будет больше витков использоваться,или не страшно?
Лучше подключать одинаковое количество витков. Больше (240 В) - не страшно.  Страшно меньше.
Мелочь, но приятно. На каких-то древних аппаратах попадались переключатели сетевого напряжения с вариантами вплоть до 237 вольт. Видать, деды что-то знали...:lol:
Если нужные ВАМ нагрузочные характеристики по вторичкам ВАС устраивают, то пойдёт. Можно попробовать вводить в работу ещё какую-то часть первички, пока выполняется вышеназванное условие.
  • 3 weeks later...
Итак, протестировал я этот тпп287. Собрал электронную нагрузку. Соединил обмотки, чтобы стало 24в примерно.
Замеры:
25.2 -без нагрузки
24.8 -1А нагрузка
24.5 -2А нагрузка
24.2 -2.5А его паспортная нагрузка
23.6 -3А нагрузка
22.4 -4А нагрузка
Значит,на 3А можно пользоваться без проблем. Вроде, допускается просадка напряжения в 10% при нормальном использовании? Так выходит что только при 4А идет такая просадка,или это не так я понимаю?
  • 6 months later...
Вопрос по поводу тора. В инете провел расчет по параметрам, вроде все норм, но пишет, что мощность вторички меньше 80% от гараритной мощности. Это критично? Просто получаеться надо либо увеличивать выходное напряжение либо ток. Мне то будет много. Если что тор размерами D=8см, d=5см, h=4см. Мне всего то 30В/3А на выходе надо, ну 3.5 с запасом. Спасибо
А в чём вопрос то? Запас карман не тянет, в чём критичность, если ты ведро с водой понесёшь не полное, а менее 80% - что в этом плохого? Вроде Коллектор, а такие вопросы...
Скрытый текст
Не КПД, а просто вы не используете часть возможностей трансформатора. Т.е., на этом железе можно намотать трансформатор немного помощней, чем вам требуется.
Как выше заметили, чтобы выпить сто грамм, необязательно наливать стакан до краёв. :lol:
  • 1 month later...
здравствуйте! подскажите пожалуйста:
имеется тор 100 VA, 2x18v 2,7A. впоследствии смотал с него обе вторички до 15в. сейчас появилась необходимость запитать два моно усилителя на отдельных платах (двойное моно на lm1875) и организовать им раздельное питание.
можно ли на него домотать поверх еще две вторички по 15в ? ( в сумме 4 по 15в)
правильно ли я понимаю что мощность каждой будет составлять 25вт?
фото прилагаю
Спойлер
IMG_20220208_231237.thumb.jpg.3292acd52688587a8dc2dd49b81fe869.jpgIMG_20220208_231351.thumb.jpg.1b447f7449af086db9b5c90b9ccb57d9.jpgIMG_20220208_231200.thumb.jpg.5130d44fa31d9e2b113ff355bd188d84.jpg
"дырка" вполне позволяет намотать еще вторички.
  • 2 weeks later...
в процессе модернизации тора из моего  поста выше возникло еще несколько вопросов:
помогите разобраться для понимания процессов и практического применения, как распределяется ток нагрузки во вторичных обмотках? :
было 2х15в по 2.7А каждая (диаметр провода 1мм). я домотал еще 2х15в ( в сумме вышло 4х15в).
1 - так вот как между ними распределяется ток который можно снять с одной обмотки? то есть могут ли в таком случае 2х15в отдать все свои по 2.7А ( согласно расчетам диаметр вторички должен быть 1мм) если остальные две не подключены к нагрузке? и тобишь сумма тока отдачи всех обмоток ограничена током первичной обмотки ?
2 - или ток во вторичных обмотках распределяется перманентно, в моем случае 2 по 2.7А стали 4 по 1.35А ? и каждая сможет отдать теперь только эти свои 1.35А?
просто понадобилось еще добавить две обмотки по 15В (для отдельного питания плат защиты), нагрузка на каждую будет не больше 0.3А. так вот не уверен чем мотать. тем что есть (1мм, окно еще вроде позволяет), ток с обеех снимется  до 0.6А , остальной пойдет на оставшиися 4х15в ( питание плат УМЗ)? или диаметр рассчитывать  по формуле для нужной нагрузки ( 0.4мм) и докупать?
надеюсь смог обьяснить суть вопроса и не запутать;)
Рассчитать довольно сложно, проще проверить практически, грузить резисторами, пока напряжение на выходе не упадёт на 10 - 15% и погонять часок другой, чтобы оценить нагрев. Если в схеме будут мосты и электролиты, то их тоже нужно припаять и грузить после них.
    • Если бы я ранее хоть намек где-нибудь встретил, что мне можно будет сделать двухтактный генератор с чистым синусом, то я бы пошел именно по этому пути. Тем более изначально я делал на двухтактном генераторе без синуса (мультивибратор на транзисторах). Но то оборудование (скважинный глубинный насос на 750 Вт, циркуляционный насос отопления, холодильник), из-за которого я все это делаю без синусоиды работают очень плохо. Уже что-то менять мне бессмысленно, т.к. я даже трансформатор намотал под схему с eg8010 и нашел компромисс холостого хода (30 вт для 15-ти кг трансформатора) и мощности. Понял, он должен соединяться к питанию после диода.
    • "Рубрика эксперименты". Подключил модуль на AD8495, которые когда-то предназначались сюда к тестовой плате АЦП. Примерно подобрал сопротивления резисторов для делителя, не прямо так точно, но близко. Итоги такие вот, достаточно хорошие. Наверное стоит многооборотниками точно выставить номиналы, да и потом по факту отрегулировать. Лабораторный ртутный где-то есть)  Опорник тут это просто кс113а Сейчас показания 269-270.
    • Богатые такого слова не знают
    • Это из ряда "позолоченные мобилки с брюликами", как и прочие предметы роскоши с сомнительной практичностью.
    • Спасибо тебе большое, @Огонёк! Есть уже прояснение. Касаемо тех.инфы. Условно, у меня одно обозначение на нерабочей микросхеме с матплаты, а заказал я микросхемы такие же, но обозначение другое, имеется ввиду тех.инфа, подойдут ли они? Или же для замены нерабочей микросхемы мне нужна абсолютно такая же микросхема, с теми же обозначениями вплоть до каждой цифры?  и снова большое спасибо!     Ты реально думаешь, что я не прошелся по даташитам? Я покурил все форумы, прочитал даташиты на каждый из резисторов и микросхем и нигде нет информации по последним буквам и цифрам.    Каким образом это относится к моему вопросу? Какая разница, кто их будет паять? К чему этот вопрос? Черным по белому (в зависимости от настроек браузера) в посте написано, что будет работой заниматься другой человек, а не тот, кто спрашивает. Его квалификация высока. Не волнуйся так сильно на мой счет.    Потому люди и задают вопросы, чтоб понять то, чем интересуются. Будь то из любопытства или повышения квалификации.
    • Специально-нестандартным местам нестандартные значения ёмкости)
    • 150*2=300 Это не мощник, ест мало. Удвоитель норм прокатит
