Друзья всё хочу попробовать ферритовый сердечник разобрать путём помещения в микроволновку. Народ разбирает, инфы до конца нет. Понял в микроволновку на 30...40 сек, стакан воды, снять верхнюю плёнку, и если есть медный экран. Но экран может быть и под обмотками. Вопрос как быть при таком способе с обмотками, и штырьками на каркасе?
Что не делается, то к лучшему !!!
а зачем такое пристальное концентрация внимания на экране? в трансе в обмотках меди тож немало. а феном погреть оно не проще будет?
если есть эпоксид на зазоре, то он размягчиться и мессерком его подколупнуть легче будет
слабоумие и отвага
29 минут назад, ummagumma сказал:
Феном, кипятить, вариантов достаточно. Я уточняю порядок разборки в микроволновке.
1 час назад, Aknod сказал:
Эти два экрана нужно различать. Верхний да, нужно снять, он замкнутый. А внутренний экран не замкнут. Хотя микроволнам думаю это без разницы.
  • 4 недели спустя...
  • 3 месяца спустя...
Мотал на днях большой железный трансформатор для усилителя и перед включением решил замерить индуктивность первички обычным LCR метром, и получил 6 генри, что меня мягко говоря расстроило. Потом взял первый попавшийся готовый БЖТ, измерил на нём индуктивность и получил вообще 2 Гн. Собственно стало понятно, что измерять параметры изделий на железных сердечниках - дохлый номер, т.к. кривая намагничивания там в самом начале весьма пологая. Включил через лампочку, убедившись, что всё норм, включил через амперметр, он показал 18 мА ток ХХ. В общем, по формуле L=U/(2*pi*f*I) получил индуктивность равную 40 генри. А это очень неплохо и даже многовато. Но вот терзают сомнения. А правильно ли я вывел формулу ? Или может чего-то не учёл ?
Формула формулой, а нелишним будет провести испытания "в железе", прогнать трансформатор сначала на х.х. часов так 5-10... Если ничего не греется, то и нагрузить можно половинной мощностью, а потом номинальной и смотреть за нагревом обмоток при выдаваемой мощности. А потом уже грешить на недорасчет, если, например, при номинальном токе на вторичке, напряжение будет проседать более чем на 5-10% от расчетного ....
При этом надо иметь в виду, что независимо от  индуктивности первичной обмотки из-за потокосцепления во вторичке может быть не та ожидаемая ВАХ, которая была при расчетах...
9 часов назад, СКУПОЙ сказал:
Да я думаю, проведу испытания сразу в "бою". Усилитель ламповый. Ну а с рассчётами должно всё сойтись, в конце концов, по программе Старичка считал, за что ему респект. На холостом ходу на вторичках всё прямо 1 в 1 с рассчётами.
Добрый день. Нужен совет (помощь).
Являюсь завхозом предприятия, в электрике знаний практически ноль.
У нашей организации есть своя ТП 10/0,4 кВ. В ней установлен трансформатор ТС-1250 кВА. Положения ПБВ - первое. Нагрузка по 0,4 кВ составляет 100 А, U=251 В. По высокой стороне U=10,65 кВ. Чтобы снизить напряжение по низкой стороне до ГОСТа 220В + 10% необходимо убавить напряжение на ПС 110/10, но сетевая организация отказывается. Говорит, что у них выходное напряжение соответствует ГОСТ.
Мне посоветовали заменить трансформатор на менее мощный (100 кВА), тогда говорят и напряжение по низкой стороне убавиться. Они правы? Или напряжение не поменяется?
4 часа назад, Иван 2000 сказал:
до ГОСТа 220В + 10%
по ГОСТ уже давно номиналом является 230 Вольт.
и 251 Вольт вполне укладывается в этот новый ГОСТ.
5 часов назад, Иван 2000 сказал:
Являюсь завхозом предприятия, в электрике знаний практически ноль...посоветовали заменить трансформатор
Что за предприятие такое, где завхозы не только в ТП лезут, а еще и трансформаторы меняют?:shok:
11 часов назад, Иван 2000 сказал:
Под нагрузкой должно убавиться, а на х. х. будет таким же, как и на 1250 кВА, в зависимости от положения анцапфы
Зачем же берете на себя ответственность за энергетику?
Возьмите хотя бы на полставки профессионального электрика и забудьте о подобных проблемах.
Цитата
Скупой платит дважды.
11 минут назад, Falconist сказал:
Скупой...
Не думаю, что завхоз скупой. По ходу, его работодатель является таковым, все сэкономить пытается на специалистах
12 часов назад, Иван 2000 сказал:
Если в 12 раз понизить способности трансформатора, конечно просядет. Если 100 достаточно, то меняйте, если выиграете по деньгам. Но лучше ищите потребителей на стороне и зарабатывайте на перепродаже э.энергии, как в нашем гаражном кооперативе.
И вообще, чем Вам 251 вольт не нравится? Все моторы лучше тянут, лампочки ярче (но быстрее) горят, борщ получается наваристее,  картошка поджаренее, шашлык пропеченее.
45 минут назад, СКУПОЙ сказал:
Все работодатели под богом (проверяющими) ходят и за все в ответе в случае чего.
И холодильник громче работает, и обогреватель потеплее, и быстрее ТЭН перегорит, и счётчик от всех приборов побыстрее крутится!
Это Вы про что - разъясните...
Скрытый текст
@СЕРСАР Он про положение переключателя:
24 минуты назад, vg155 сказал:
Только не все на себя готовы взять ответственность, некоторые подставляют завхоза, который в электротехнике:
13 часов назад, Иван 2000 сказал:
  • 2 месяца спустя...
Зажужжал трансформатор. Внезапно. Негромко.
На характеристиках не отражается. Пока. Что посоветуете, уважаемые коллеги? Как полечить?
Размотать лакоткань и проварить в парафине?
У меня есть мысль и я ее думаю.
Кому - татор, а кому - лятор.
Это жжжж.... не спроста "Винни-Пух" (с)
КЗ виток образовался,скорее всего чрезмерно была затянута шайба.
Непонятно заводская намотка или самодел ? Заводская скорее всего с лаковой\компаундной пропиткой ,и ваша проварка ему как ежу футболка.
Снимайте киперку -истина где то рядом(в первом слое\слоях).
Если бы
18 минут назад, TLY сказал:
обмотка греться бы начала.
53 минуты назад, Lexxeich сказал:
Под нагрузкой, на хх, или без разницы?
9 минут назад, vg155 сказал:
С одним витком и не заметите.Если трансформатор с пропиткой тем более,тепло одного витка равномерно "разойдётся на весь тор
