Трансформаторы и всё о них
При  247 вольтах и ток  холостого хода хорошо подпрыгнет !  И нагружать трансформатор на полные  190 вт ни в коем случае не стОит.
2 часа назад, Александр2 сказал:
3,3 кг это 165 Вт
есть понятие габаритная мощность и есть понятие мощность потребления. обмотки соединены последовательно. их там три штуки. четвертая висит в воздухе. напряжение на обмотках 16.5 вольта. ток 8 Ампер. это мощность потребления. а габаритная мощность - величина расчетная и никак от веса не  зависит.
Всем кто сделает заказ в сентябре, начислим 3000 баллов на аккаунт. 1 балл = 1 рублю!
Если в розетке  напряжение около 235 вольт лучше подать  его на 1  и  5 выводы трансформатора , предварительно соединив 3  и  4 выводы . Если  в районе  250 вольт , то следует подавать  на 1  и  6 , оставив соединёнными  3  и  4 . Я -бы оставил подключение  на  1  и  6 для  надёжности .
2 часа назад, avi50 сказал:
247 вольта
Так неизвестно сколько вольт у ТС, может 210 вольт. Эти трансформаторы у многих используются как блоки питания, зарядные устройства и пр.
30 минут назад, avi50 сказал:
так-то оно так, но при таком соединении при напряжении в розетке 220...230 В индукции от первички может не хватать для достижения максимальной выходной мощности
Автор не пишет , какую мощность он планирует снимать с трансформатора. При полном включении обмоток мощность снизится до  170 ватт при сетевом  230 в. Напряжение  250 вольт укладывается  в  допуск  10 процентов  относительно  230 в "с  гаком".
Edited by avi50
8 минут назад, avi50 сказал:
Судя по тому, что грузит до 90° - максимально возможную :)
Сколько тут всего написали) Спасибо за обсуждение) В общем трансформатор использую для зарядки автомобильного аккумулятора. Имею ЛАТР. Испытываю схему зарядки при входном сетевом от 195 до 253 Вольт. Я заряжал при  входном напряжении 253 Вольта. Ток нагрузки был 10 Ампер. Согласен с Вами про паспортные данные про 220 Вольт. Раньше были другие стандарты. Сейчас пока нет возможности нагрузить до 8 Ампер и входном напряжении 253 Вольт что бы проверить нагрев трансформатора
1 час назад, vrytsev сказал:
253 В )
5 часов назад, avi50 сказал:
должно быть  220 вольт.
Я с Вами полностью согласен. Но наша СЕТЬ не идеальна и постоянно изменяется во времени . Испытываю при максимально возможном допустимом в 10% от номинального напряжения сети.
Edited by Алексей123
Если надо грузить прям по полной, можно вентилятором обдувать трансформатор - вариантов подключиться на нужное напряжение ко вторичке здесь достаточно. Заодно и диодам / тиристорам будет легче.
8 часов назад, Алексей123 сказал:
Имею ЛАТР
всё хотел спросить почему имея латр не поиметь номинальное входное для трансформера? латр кста должен быть на ток больше максимального входного транса. насчёт 253в если работал долго на нагрузку и входной предохранитель не сгарел, то значит максимальная индуция не достигнута и печалица не очем. 90гр на поверхности это мож 150 внутри мотки. надо воспользоваца 120*120 карлом мощным уже пора. на большие трансы ставят термостат именно 90С на поверхность моток клеем. этот термостат рвёт питанье обмотки пускателя и транформер обесточиваица по перегреву.
ёщё хотел спросить. зачем заряжать акум именно 8а? может спрыгнуть на 5...6? и трансформатор не обуглица и карл пойдёт в отпуск
слабоумие и отвага
44 минуты назад, ummagumma сказал:
Потому что зарядное устройство будет использоваться повседневно от обычно бытовой сети, которое не стабилизировано и имеет расхождения -15% до +10%. И то не факт. ЛАТР использую в качестве испытания этих входных колебаний сетевого входного напряжения.
47 минут назад, ummagumma сказал:
ЛАТР использую 1000ВА
48 минут назад, ummagumma сказал:
Я проверяю максимально возможный ток зарядки. 10 % он номинальной емкости. К примеру аккум 80Ач
27 минут назад, Алексей123 сказал:
примеру аккум 80А
Это все понятно фантазии, эксперименты. Почитав твой контент, пришел к выводу с напряжением в сети все нормально. Под задачи нужно выбирать соответственно и трансформатор, если есть два таких то можно получить ток и для аккумулятора 130 А.
1 минуту назад, vrytsev сказал:
Это понятно. Но сейчас в данный момент времени очень тяжело подобрать(найти) нужный трансформатор. На рыне беда, да и стоимости большие . Меня этот трансформатор польностью устраивает. Мощность и возможность переключать обмотки это плюс
1 час назад, Алексей123 сказал:
Я проверяю
дык эта... у таких акумов максимальный ток зарядки 1С, те 80а... нелогично всё это... проще уложится в максимальный ток для трансформатора, в пределах 8а... да и 8а его нагреют до 90С. всё зависит от температуры амбиэнта... гнаца за 0,1С бесмыслено...
да я больше скажу: измереные 10а зарядного тока быстрее всего и совсем не десять. предьявите сресдво измеренья...
слабоумие и отвага
Вот я и хочу уложиться в 8 А. 10% от емкости АКБ . 10 А была просто проверка
11 минут назад, Алексей123 сказал:
не поняли вы меня... то что вы намеряли 8 может лехко оказаца как 5 так и 15... лучше конешно 5, но может и 15 в итоге оказаца))
слабоумие и отвага
31 минуту назад, Алексей123 сказал:
Моя Вас не понимать)
взаимно аднака. я тоже не понимаю как и главное чем вы так точно измерили действующее значение однополярного импульсного зарядного тока и смело  утверждаете  что оно равно 10а? каким прибором и где мерили вот в чём вопрос))
слабоумие и отвага
А я не говорил про импульсный ток. Схема заряда линейная. Регулировка транзистрором. Замер через шунт 10 Ампер 75мВ. Вы не углубляйтесь в мою схемотехнику. В этом нет смысла. Я вообще про другое спрашиваю.
3 часа назад, ummagumma сказал:
ясна. это именно зарядный ток 10а. а тот который заряжает конденсоры фильтре в выпрямителя импульсный.  и его действуещее значенье не 10а, а поболее. про амплитудное я ваще боюсь озвучивать. если ради прикола вы шунт с выхода демонтируете и послед со вторичными мотками включите и гляните осцлом на сигнал то наверное придёте в лёхкое замешательство)) а если есмь трюэ эрмээс клешни переменки нормальные, то они покажуть значительно поболее 10а)) во вторичке разрази меня гром, сэр))
слабоумие и отвага
кста импульный регулятор тока на тиристорах в выпрямителе заряжает акуми лучшее постоянного. он заскорузлые сульфаты разлымывает как лёдокол
слабоумие и отвага
Интуитивным порядком собирался на нём ионизатор люстры Чижевского в 90-х.
Сейчас просто интересно стало, что это за зверь такой?
И звуки интересные: Если просто на батарейку индуктивно обмотками искрить - звуки как из пустой консервной банки.
Вес - порядка 4 кг.
Судя по всему - анодный?
Ни гугл, ни яндекс, среди тысяч фотографий, именно этот - не определяют.
Скорее всего, что-то из системы развёртки диспетчерского пульта аэропорта.
Найден он был около авиационного завода целых 50 лет назад.
Недавно пoдключил через преобразователь на самодельном трансформаторе на 1,5 вольта этот трансформатор и на выход высоковольтной обмотки подключил белый светодиод без диода и сопротивлений. Светодиод долго горел (около 3,5 Вольт на нём получилось) и всё жрало порядко 150 мА.
(Выглядило фантастически! Килограммы железа и проводов - всё для поджига крошечного огонька!)
Сегодня подключил схему к солнечной панели и получил дугу.
Спасибо!
Здравствуйте. Есть трансформатор от осциллографа с1-19, есть к нему схема обмоток но выводы на самом трансфоматоре не подписаны, как узнать где какие выводы?
на корпусе имеются цифры 0, 10 и 20. 0 это 22, экранная обмотка. остальные по прозвонке определяются. 10 и 20 соответствуют схеме. 20-13 это 220в. остальные по напряжению холостого хода.
Edited by spasatell
