Трансформаторы и всё о них
а "оттчет" - это из какого языка слово?
Всем кто сделает заказ в сентябре, начислим 3000 баллов на аккаунт. 1 балл = 1 рублю!
если посмотреть на схему обмоток, то легко определить какая обмотка сетевая - 4 клемы наверное должно прозваниваться. остальные по две клеммы.  отсюда оТчет обмоток и выводить
Доброго всем здоровьица! Есть вот такой трансформатер)  ВЖ4.703.023 Подскажите , каким образом можно определить сечение вторичной обмотки? Можно ли это сделать по замеру сопротивления вторички?
Узнать  возможный  ток вторичной  обмотки приблизительно  можно  по падению  напряжения  на ней  ,  при подключении  к  ней  различных  сопротивлений  нагрузки . Мощность  трансформатора  определяется  по  площади  сечения  сердечника .
Edited by avi50
Слишком  большая  мощность ,  по-моему ,  для  трансформатора  такого  размера .  Максимум  ватт 300 ... Кроме того,  какая-то странная  перемычка между выводами  6  и  6-штрих?
Edited by avi50
@avi50 Согласен странная перемычка
Сделал замеры при падении напряжения на 10 %. Получилось вот что
8-10 ток равен 4.5 Ампера
11-12, 13-14 ток равен 0.5 Ампер.
У меня есть похожий трансформатор , чуть меньший по размеру.
Так же определил его ток. Он равен 20 Ампер. Фото ниже
Ну вот ,  теперь можете приблизительно  определять номинальный  ток  нагрузки  обмоток  у  неизвестных трансформаторов.
Edited by avi50
надо не забывать о габаритной мощности железа. площадь сечения окна умножаем на площадь сечения бокового сердечника и это умножаем на 1.9, все в сантиметрах. мощность в ваттах.  электрическая мощность не должна превышать  габаритной мощности. отсюда - предельный ток по обмоткам.
для ш образного трансформатора габаритная мощность чуть по другому считается.
Edited by spasatell
18 часов назад, avi50 сказал:
Неплохая идея, когда мощность является функцией площади. Тогда можно теоретически сделать трансформатор бесконечной мощности с нулевым весом. Бешеные деньги!
Странно не это, странно, что катушки у трансформатора разные. Просто колхоз какой-то.
20 часов назад, Алексей123 сказал:
В общем случае, это умножить сечение провода на количество витков этой обмотки.
Сечение провода можно определить из ряда по таблице зная длину провода и общее сопротивление.
Примерно длину провода можно определить по количеству витков на вольт (по пробной обмотке), и по напряжению ХХ на данной вторичной обмотке.
  • 2 months later...
Считайте по допустимой плотности тока для такого эмальпровода.
все что нашел это от 0.06 - 0.15 А то есть максимально 33вт с плотностью тока 5А на 1мм квадратный.Минус 20% потерь и того на вторички можно снять 26вт максимум   Или ошибаюсь ?
Edited by blackflash2007
  • 3 weeks later...
Всех приветствую.
Подвернулся вот такой интересный трансформатор, никогда прежде с подобным не сталкивался. Итак вводные данные. Трансформатор стоит на скоростном электропоезде, и получает свое питание от инвертора, который в свою очередь питается от сети постоянного тока. Трансформатор понижающий, 1175 на 440В, 60 Гц. Из премичательного заявленное напряжение кз, 35 процентов. Теперь о главном , трансформатор имеет два магнитопровода, очень интересной конструкции (набросал на бумаге для наглядности).
Стержни "основого" состоят из двух частей. Сами по себе части набранны из пластин эл.тех стали 0.35мм, и склеены лаком. Между частями есть пластина из диэлектрика, примерно 3мм. Между стержнями есть скажем так "блоки" которые замыкают верхнее и нижнее ярмо. "Блоки" так же набраны из стали и пропитаны лаком. Между блоком и стержнем что то наподобие эл.тех картона, толщиной 0.3 мм. Второй магнитопровод целиком набран из этих "блоков" между которыми есть подкладки толщиной примерно 4 мм.
При этом дополнительный магнитопровод по толщине в два раза меньше основого. Еще один момент, обмотка ВН охватывает два магнитопровода, в то время как обмотка НН, только основной. Предполагаю что основной магнитопровод сделан так, поскольку на выходе инвертора наверняка имеется постоянная составляющая, а введение немагнитных зазоров, вроде как отдаляет момент насыщения трансформатора, но для чего тогда второй? Для повышения напряжения кз?
Исходя из этого следующие вопросы.
Для чего нужна такая конструкция?
Является ли второй магнитопровод , магнитопроводом?) Или он выполняет совершенно другую функцию ? И как это все работает.
Прилагаю фото транса со снятной верхней балкой, фото ярма со сгоревшего транса. И свой "чертеж".
так может быть это не трансформатор, а магнитный вентиль?
набери - магнитный усилитель - и гугль поможет...
1 час назад, spasatell сказал:
Трансформатор, это прям точно. По крайней мере в заводском протоколе испытаний указан как трансформатор, и в технической документации так-же. Увы никаких упоминаний о конструкции там не содержится.
