Трансформаторы и всё о них
8 часов назад, Александр2 сказал:
За это придется платить другими более важными параметрами.
Какими? Мне не нравится, что почти у всех торов хотя бы снаружи обмотка внавал. Единственные, известные мне шедевры в этой области - это автотрансформаторы ЛАТР-1 и ЛАТР-2. У них и внутри, и снаружи тора виток к витку. При этом снаружи тора все витки на одном слое, а по мере приближения к центру тора один слой идеально превращается в 2 слоя.
Идеально было бы если бы бублик был круглым в сечении.
А что трудного после намотки стальной ленты и перед её термообработкой на токарном станке так сильно снять фаски, что сечение из прямоугольного стало бы почти круглым? А что касается колец из сплошного материала (феррит, спечённая железная пыль), то чтобы форма, в которой их прессуют, давала бы бублик круглого сечения? Вот советские ферритовые кольца в этом плане были такими плохими! Хоть угол и прямой, но он на ощупь какой-то острый. Мне кажется, что он прекрасно прорезал бы лакоткань. Импортные кольца имеют скруглённые углы. Но почему нельзя пойти ещё дальше и сделать их совсем круглыми в сечении?
Скорей всего, это просто нецелесообразно.
Как выше заметили, обтачивать тор из ленты, это лишние токарные операции, и не самые простые. Кроме того, обтачивая сердечник, уменьшаем сечение стали, что повлечёт необходимость увеличения размера сердечника (часть из которого пойдёт тупо в стружку) = расход металла. А выгода сомнительна. Намоточному же станку всё равно, какой формы сердечник, он всё равно нормально намотает. Даже, скорей всего, с тором круглого сечения возникнут дополнительные затруднения в фиксации самого сердечника в станке.
ЛАТР мотается виток к витку потому, что это необходимо для его нормальной работы, а не потому, что это красиво или специально старались делать аккуратно.
18 часов назад, Александр2 сказал:
так что компромисс - это квадрат
Нет. Величина индукции различна на внешнем и внутреннем радиусе сердечника, поэтому кольцо желательно уже, а высоту сердечника выше, пожертвовав длиной витка. Плюсом - меньше "рыхлость" наружных витков (более плотная намотка), меньше "светить" будет.
4 часа назад, willowasbest сказал:
а можно, пожертвовав длиной обмотки, увеличить число витков, чтобы индукция на внутреннем радиусе не превысила насыщение.
Первые в мире сигнальные реле 5-го поколения от Hongfa
Компания Hongfa разработала и предлагает три новых семейства сигнальных реле 5-го поколения: HFD5, HFD5-K и HFD5-H. На данный момент Hongfa является единственным в мире производителем таких реле.  Высокие максимально допустимые значения коммутируемого напряжения, повышенное быстродействие и уменьшенная мощность для срабатывания реле при небольшом размере отличают реле нового поколения Hongfa. Новые реле подходят для систем автоматики, измерительной техники, телекоммуникационного оборудования, а также являются хорошим решением для малогабаритных портативных устройств. Подробнее>>
6 минут назад, Starichok сказал:
Я так и делаю! Это для меня обязательное условие...
Но, при неоптимальных размерах значение индукции в сердечнике может быть сильно занижена, о чём и шла речь выше.
@sf2lp8 по поводу обточки торов перед термообработкой - это не есть гуд, если это возможно было без снижения качества сердечника, то так бы и делали. Скругление торцов тора на токарном станке приводит к разрушению защитного слоя изоляции ленты стали и дополнительным замыканиям, вихревые токи сводят на нет преимущества намотки. Да и стоимость таких торов в разы выше была бы.
Недаром их термообрабатывают и затем пропитывают и запекают лак/компаунд
Есть вариант ступенчатой намотки, но мне такие торы не встречались, а вот с разрезным сердечником типа ПЛ часто делают высоковольтные сухие трансформаторы напряжения, каркас круглый,изломов нет совсем - хорошо для межвитковой изоляции
Edited by z_vip
7 минут назад, z_vip сказал:
Придумали же R-core
3 минуты назад, willowasbest сказал:
разрезной
И возвращаемся к ПЛ) Он был придуман для специальных станков, зачем городить огород ради кустарей ?
Edited by O5-14
сильно - это сколько?
я не видел таких торов, чтобы было большое отношение радиусов.
Когда значение ширины сердечника сравнимо с полусуммой внешнего и внутреннего радиусов. Я могу ошибаться, тк давно не применяю торы, но как-то по расчётом приходилось занижать, рассчитанной относительно средней линии...
например, существует тор с диаметрами 110 мм и 70 мм и высотой 50 мм.
полусумма радиусов равна 45 мм, что сравнимо с высотой 50 мм.
то есть, производители, не спросив твоего мнения, делают неоптимальные размеры?
Вы не внимательны, нужно сравнивать не с высотой сердечника, а с шириной сечения! В Вашем примере  это 20 мм, при заданном значении в 1,2 Тл на внутреннем радиусе будет достигать значения более 1,5. Если принять максимальное значение не более 1,7 Тл, то ни чего менять не надо. Речь шла лишь о том, что я предпочёл бы более узкий (меньшая разница между внешним и внутренним радиусом) и высокий в сечении сердечник, обладающий на мой взгляд большими плюсами нежели квадратный в плане сечения, кроме приведённого сопротивления - из-за большей длины витка. А в целом, считаю стержневые более оптимальной конструкцией для своих применений...
1 час назад, willowasbest сказал:
значит, я тебе не правильно понял. думал, что под шириной ты имеешь в виду высоту.
в каком месте 1,2 и как ты получил более 1,5???
и в каком месте будет эта 1,7? и что при этом будет внутри и снаружи?
Ещё раз.  Вы дали габаритные размеры сердечника (D, d - 110 и 70  мм соответственно), а я для примера привёл расчёт, взяв за исходную индукцию в сердечнике равной 1,2 Тл для средней линии (283 мм). 1,5 Тл получается на внутреннем радиусе сердечника. При этом, если железо хорошее, с пределом в 1,7 (тоже для примера), то можно ни чего не менять, либо  увеличить до 1,3, чтобы не выскакивать на краю за значение в 1,7 Тл.
Всё это к тому, что при определённых геометрических размерах и формально низкой индукции в сердечнике можно попасть в насыщение...
Надеюсь прояснил.
10 часов назад, willowasbest сказал:
средний диаметр равен 90 мм.
на внутреннем радиусе будет 1,2 * 90 / 70 = 1,543.
на внешнем радиусе будет 1,2 * 90 / 110 = 0,982.
что для внутреннего радиуса мало при типовом максимуме 1,7.
а если для внутреннего радиуса взять по максимуму 1,7, то в средней линии нужно задать 1,7 * 70 / 90 = 1,322.
но что интересно, для сердечников ПЛ (назовем его сплющенный тор), производители делают среднюю индукцию 1,7 - и по фигу, что во внутреннем витке ленты индукция превышает 1,7, так как трансформаторы работают прекрасно.
1 час назад, Starichok сказал:
Они руководствуются своими критериями для расчёта, а мне важно при проектировании, чтобы индукция в любом месте сердечника не превышала допустимого предела.
интересное чтиво по расчету трансформаторов (первые 15 страниц):
electrtwo.pdf
ЗЫ. и расчет ведется по длине средней линии, а не по среднему радиусу. хотя между радиусом и длинной окружности имеется зависимость,численное значение, все же, будет различное.
Edited by spasatell
37 минут назад, spasatell сказал:
расчет ведется
w=50/s:D До знакомства с "all in one" всегда прокатывало)
w=50/s - это для Ш-образных пластин, которые не допускают индукцию более 1,2 Тл.
для ленты (1,7 Тл) формула превращается в w=35/s.
Числитель вроде бы еще и от мощности зависит.
22 часа назад, O5-14 сказал:
Да, очень хорошая формула. Мощность пропорциональна не объему и массе, а площади. Это позволяет в идеале создавать трансформаторы с нулевым весом сердечника. :D
22 часа назад, spasatell сказал:
И это правильно. Вместе с площадью сечения сердечника она определяет его объем и массу.
