Я вот первичку намотал!А для вторичной обмотки провод найти не могу нуна 1.79 кв мм!Можно ли его заменить на провод другого размера???И как повлияет на характеристики трансформатора?
:rolleyes:
NasHiK 1.79 кв.мм. не существует, есть 1,8. Тебе как раз подойдет. Можно и в меньшую сторону, если смерится с повышенным нагревом трансформатора. Оптимальный вариант намотать в 2 провода диаметром 0,9 мм.
Диаметр 0,9 х 2 не то же самое по сечению что и 1,8мм. Будьте внимательней..
Финальные результаты тестирования литиевых батареек FANSO при нормальных условиях
Перед разработчиком устройства, в котором предполагается использование батарейки, всегда стоит задача выбора того или иного бренда. Конечно, наиболее объективный результат по качеству можно получить при реальном тестировании в режиме работы самого устройства. Для того чтобы у разработчиков была некоторая информация о реальных значениях основных параметров ЛХИТ, инженеры компании КОМПЭЛ решили провести серию из трех тестов. Первый тест на постоянный разряд в нормальных климатических условиях, начатый в апреле 2019 г., мы завершили.
Узнать финальный результат тестирования
Это почему, а как же тогда рассчитывать? Черт неужели я все жизнь не правильно рассчитывал? :o Edited by Cot
Блин! ну вы даёте ребята!Самое главное дело НЕ расстраиваться!!!! а остальное всё приложиться! Ну так что у меня до ох... есть 0.65! но вторичка должна быть рассчитана на 5А! :(
Видеокурс Работаем с микроконтроллерами STM32G0. Впервые на русском языке.
В цикле видеокурсов по работе с STM32G0 от компании STMicroelectronics показаны архитектура, периферия (особенности процессорного ядра, режимов пониженного питания, векторов прерываний, DMA и мультиплексора DMA, схемы тактирования и сброса, и.т.д.) и даны практические примеры. Материал дает наглядное понимание того, как начать работу на новых микроконтроллерах STM32G0
Мотай в 3...4 провода.
Ты каки-то злой! если на провод 0.65 подать 5 А то я думаю придёться радиатор на провода придумать! :blink::blink: :blink:
Появились у меня трансформаторы ТСШ170 и ТС180-2 кто нибудь такие перематывал? Интересно можно ли намотать на ТС180 две обмотки на 28В и что-бы давали 6 ампер не перематывая первички?
Люди если можно!повторите сдесь формулы по расчётам вторичного тока и напряжения тоесть полные зависимости вторички от первички! и как расчитывать U и А??? :(
А слабо набрать в яндексе "расчет силового трансформатора"
http://www.radiostation.ru/home/expexch1.html
и вот, одна из сотен ссылок. :rolleyes:
Если трансформатор будет использоваться для усилителя то можно, если нагрузка постоянная, то и перемотка первички не поможет. Сердечник слабый.
если усилитель моно , двухтактный то можно - он будет попеременно брать питание с полуобмоток получится 168Вт
Да в усилитель, нужно знать по размерам просто влезет ли обмотка? И каким лучше проводом мотать?
Edited by Ito
Есть ли какие-либо противопоказания к использованию трансов ТН61-220/50 в БП усилителя?
Здарово парни у меня для усилка трансформатор есть который я собственно и хочу к нему воткнуть так на нем идет для сборки частей жестяная толщиной 2 -2.5 мм оплетка можно ли ее кинуть на землю для меньшего влияния на предварительные цепи?
есть вопрос по трансу от веги( проигрыватель грам пластинок с кассетной декой) он у меня скоро будет и мне вот что интересно по нему узнать : максимально скока вольт он выдаст , есть ли двуполярное питание, максимальная мощность . просто мне ужно запитать свой стоун +-35 вольт , на который повешу саб 100 ват,
ну вот блин оглохли чтоли !!??? вот что теперь меня интересует - какого типа там трансформатор?, на сколько перевичка расчитана?
А с чего ты взял что у меня весь дом заставлен такими как у тебя Вегами и я каждый день визуально проверяю состояние транса в нём и какбы между делом смотрю заодно документацию на него ? :) Попробуй хоть в поисковике поискать для начала
хитрые вы! у меня нет не ISD а EDGE, и трафик дорогой! в поисковике раз 10 вводил не чего не нашел , хотяб какая марка там ??
нАпиши хотябы маркировку твоего аппарата , а то я его скорее всего в глаза не видел
ухты! блин а я не в курсе. знаю что такая большая с кассетной декой. ладно ждёмс выходных.
    • By zergubovich
      Здравствуйте, нужна помощь!) Имеется старая плата от АС и трансформатор от нее же. Решил перенести это все на новую плату дабы оставить чисто усилитель без всяких темброблоков и пр. И столкнулся с такой проблемой - усилитель tda7265 требует двухполярного питания, а в АС установлен однополярный трансформатор, но на самой плате установлен диодный мост, который, как я понял преобразовывает из однополярного двухполярное. Вопрос вот в чем - не могу разобраться откуда брать общий провод и отрицательное напряжение. Доп. во вложении.
      LG FFH-262AX.pdfLG FFH-262AX.pdf
      1)Фото- часть старой платы с уже выпаянными диодами
      2) Воспроизведение этого участка в спринт лейаут
      3) Фото - трансформатор
    • By Emelyannof
      Трансформатор тока УТТ-5М
      700р
      +79997687609
    • By ИгорьКачук
      здравствуйте. сломалось зарядное устройство на 12 вольт для шуруповерта. нашел трансформатор от старого телевизора ТС-130К, напряжение выдает 10 вольт, через диодный мост, будет ли заряжаться шуруповерт если ему нужно 12 вольт?
    • By DYeliyev
      ТТП - 120   11.7В  10.3А  -  800р
      ТТП - 40 (на плате) 2*(12В  1.5А)  - 600р
      ТТП - 15 (на плате) 12В  1.5А  - 400р
      Чумазый, по габаритам ТТП-15  - 100р
    • By ник ники
      Здравствуйте, возник маленький вопрос как раз для этой рубрики.
      Разбирал древний, черно-белый советский телевизор УНТ-35 "Рассвет" как понял в гугле это один из первых телевизоров союза, но это не важно.
      В отклоняющей системе вместо 2х чашечек бесполезного феррита как в поздних телевизорах, я нашел обсалютно симметричное кольцо, расколотое по полам. Естественно возник вопрос, хорошая ли это находка, какая там может быть марка феррита и какую мощность с него можно снять (Зашел на сайт с онлайн калькуляторов у меня получилось больше 6к Ватт.)
      Размер 64мм, 52мм, 27мм.
    • Действительно. А ведь мог сгореть, например, телевизор или сарай. Легко отделался.
    • Вы, видимо, давно в магазинах не были. Цена сейчас зависит от жадности продавца, количества посредников, редкости детали, качества и происхождения товара. Например, оригинальная микросхема по цене может отличаться от китайского клона на порядок, причём последний может быть в диапазоне от "ничем не хуже"  до "вообще не работает".  Впрочем, и высокая цена тоже ничего не гарантирует. Как сказали выше - проверить сперва, что там приходит на микросхему, потом уж менять её.
    • Штирлиц никогда не был так близко к провалу... Смотря как горел блок и как долго. Если блок был вставлен в розетку около штор, то шторы могли тоже сгореть. Надо смотреть по обстоятельствам. Если вызывалась пожарная бригада и есть страховка, возможно был список  того, что было цело перед пожаром. Возможно, всё из этого списка сгорело. Зависит от степени пожара.
    • Из дневника: "Вчера попробовал Виагру. Все точно, эффект есть. Засек время, получилось после Виагры 3 часа 8 минут без перерыва. Неплохо. Но, подумав, решил больше Виагру не покупать. Очень дорого — ради каких-то восьми дополнительных минут... "
    • "Радио России", что-ли? У нас пара станций там ещё вещает, но все они дублируются и на верхнем УКВ диапазоне.
    • По 4 пункту предыдущего комментария добавлю. Обработчик прерывания завершается не командой return,  а командой retfie. Ну и сохраняют КОНТЕКСТ, а не контент. Контекст в общем случае на этой платформе содержит три регистра - STATUS, WREG  и PCLATH.
