Товарищь,уважаемый,если вы решили перемотать трансформатор то и считайте витки(при перемотке),а диаметр тоже измерьте ,если у вас нету штангельциркуля электронного,и провод малого диаметра , то на линейке сделайте стопор и сделав витков сколько(виток к витку!) нужно измереть ширину обмотки ,и разделить
на количество витков.
Да и зачем вам диаетр провода?
Вы меня не поняли. Перемотать я хочу вторичку. Для этого мне нужно знать количество витков первички, чтобы знать сколько мотать. Перематывать полностью я не буду. А диаметр первички, мне для того, чтобы знать, какой максимальный ток возможен в ней. Это должно указываться в паспортных данных, но у меня их нет. Поэтому в первом сообщении я и обращался с просьбой поделиться информацией о ТС-250-2П.
Изменено пользователем aposum
1 повышающий,понижающий трансформатор?
2 частота ?
3 форма сигнала?
3 скважесть?
4 если есть параметры 1,2,3 то тогда и магнитопровод надо выбирать.
5 расчет непосредственно при известных требуемых характеристик.
Понижающий. трансформатор подразумевается подключать к сети переменного тока (220В, 50Hz).
Прошу поподробней пункт 5, какие характеристики нужны для расчета. Спасибо.
Каждый понедельник начинает все сначала: подхватило, понесло и на неделю закачало...
проницаемость магнитопровода,площадь поперечного сечения магнитопрода,длина магнитной линнии,(коэффицент трансформации(все это для параметров индуктивности витка AL,если нет табличных значений)амплитуда сть магнитной индукции(Тл).Потери ,КПД,Мощность.
Изменено пользователем artemel
Между 4 и 5 - перемычка, 0 и 15 через лампочку в сеть (подробнее - см. пост #1976 и последующие). Если лампочка будет ярко гореть, то 5 и 15 - перемычка, а 0 и 4 - в сеть (тоже сначала через лампочку).
Успехов!
Span спасисибо за помощь,подашёл второй вариант лампочка горит тускло а трансформатор слабенько гудит-это нормально?
вот примерный полный расчёт тр-ра... таблица считает сама.... если нужны справочные данные - могу дать.....
транс306.rar
Изменено пользователем Yurik_DV
квлификация радиолюбителя пропорциональна количеству погубленной им аппаратуры.
Скажите, пожалуйста:
Намотал трансформатор тороид 12-0-12 (первичная) с ней все супер,
А вот вторичка: 32-0-32 все запланированные витки на один круг не уместились. Как ни крути или на полтора круга или по одной полуобмотке на круг пускать (равномерно распределяя, конечно)? Как мне быть?
Изменено пользователем Dr.Format_C
Всем привет подскажите из какой техники можно достать трансформатор (из старой естественно) первичная 220 а вторичная 24 3А.Теливизор мож ещё чо. :blink: спосибо оченьнадо.
голову сломаеш пока допетриш.
Пост 2036:
Ну, подскажите плиз. Весь извелся....
Сам придерживаюсь второго варианта: пускать вторичку на 2 круга (по 1 полуобмотке в круге). Будет работать, как думаете?
работать будет и так и эдак...)))))
существует ещё способ, для достижения полной симметрии полуобмоток их мотают одновременно в два провода.... ограничение - электрическая прочность изоляции провода, она должна быть выше максимально возможной разности потенциалов между проводами....
Если не ошибаюсь то по такому способу полуобмотки нужно соединять конец 1-ой с началом 2-ой (общая точка)? Только таким образом сохраняется направление ЭДС.
совершенно верно..)))) напряжение между проводами = напряжению одной полуобмотки..... изоляция проводов должна это напряжение выдерживать.
Есть проблема с ТС-180, греется на холостом ходу очень сильно, гудит, думал неправильно сфазирован разобрал перемотал первичку, получилось 2Х350 витков провода 0.75, но всерано греется и гудит, незнаю что с ним делать! В чем же причина?
возможных причин - 2:
1. зазор в сердечнике, не плотно подогнаны половинки магнитопровода - это важно.
2. наличие где-то короткозамкнутого витка, не обязательно в обмотке, может где-то в креплении или арматуре стяжки магнитопровода....
это при условии, что праввильно выбрано число витков первички....
Помогите пожалуйста! трансформатор ТС-180, я перемотал на нём только вторички на 14В 46 витков, проводом ~1,5мм. Всё собрал, припоял предохранитель на 2А с проводом к первичке, включаю в сеть, а он не пашет :( Начал всё прозванивать, оказалось что предохранитель вылетел :( К первичке я подключал двумя способами: 1) 1-(2-2' перемычка)-1' т.е. две обмотки на 110 В последовательно; 2) 1-(3-1' перемычка)-3' - две обмотки на 127 В, и в обоих случаях вылетает предохранитель. что делать?
Помогите пожалуйста! трансформатор ТС-180, я перемотал на нём только вторички на 14В 46 витков, проводом ~1,5мм. Всё собрал, припоял предохранитель на 2А с проводом к первичке, включаю в сеть, а он не пашет :( Начал всё прозванивать, оказалось что предохранитель вылетел :( К первичке я подключал двумя способами: 1) 1-(2-2' перемычка)- т.е. две обмотки на 110 В последовательно; 2) 1-(3-1' перемычка)-3' - две обмотки на 127 В, и в обоих случаях вылетает предохранитель. что делать?
Неправильное включение, в первом случае нада было убрать все лишние перемычки, во втором обмотки включены встречно последовательно :blink: !!!
Правильное подключение:
220В 1-1'
перемычка 3-3'
перемычку 2-2' удалить!!!
ёпрст)
я в первом способе цифру случайно стёр 1-(2-2' перемычка)-1' так везде в инете пишут
так правильно?
может быть педохранитель надо побольше поставить 3-4А?
Изменено пользователем ~CrossFire~
можно, если есть желание жечь трансформатор....
220В 1-1'
перемычка 3-3'
ведь подсказали уже...))) поясню другими словами - для 220 вольт обе первичные полуобмотки включаются последовательно в полном составе... перемычка ставится между концами, а питание подеётся на начала... выводы 2 и 2' это отводы от обмоток, они в нашем случае не нужны...
понятно :)
щас попробовал включить 1-1' с перемычкой 3-3' - работает, НО напряжение не то, которое я расчитывал, придётся доматывать витки :( а с перемычкой 2-2' предохранитель опять сгорел
Как сделать чтобы первичка работала с 2-2' и напряжением 220В, чтобы не доматывать вторичку?
http://qrx.narod.ru/bp/tc180.htm
сдесь работает через 2-2'
я тоже так хочу)
можно попробовать 2-2' и питание подать на 3 и 3' .... может работать и будет, но режим тяжёлый...
канешно тяжолый), там тогда получается обмотка 116 витков 0,8 мм провод)
а это точно? 116 витков? а сколько витков между 1 и 2?
я бы провёл эксперемент - включил трансформатор 220В 1-1' перемычка 3-3' перемычку 2-2' удалить, и померил напряжения 1-2 и 2-3 должно быть где-то около 10 и 100 вольт... и использовать те части обмоток , где 100 вольт... может маркировка на трансе попутана... 3 вместо 1.
