Люди, такая проблема: разобрал трансформатор ТС-180-2, домотал, так как для питания лампового усилка не хватало. Но из-за того, что при разборке некоторіе пластины расклеились, пришлось супер-клеем клеить и в результате торцы половин транса без зазора не соединяются (зазао где-то 0,5-1мм). После сборки Iхх=0,8А :blink: . Капец короче. Чё с ним терь делать - не знаю. Разбирать обратно - пиляние напильником ничего не даст, уже пилял, подогнать ооочеть сложно, нужно же ещё смотреть чтоб пластины опять не расслоились. Сейчас половины склеены клеем БФ-2, до этого собирал без клея, соединённые чистые торцы - Iхх почти такой же.
Из-за чего мог так сильно увеличится Iхх, из-за щелей в магнитопроводе или ещё чего? Раньше трансы собирал - такого фокуса ещё не было. :huh: Может, есть какое-то предложение?
pazak спосибо Это если я правильно понял здесь 4 провода первичка с выводами 200 220 240 вольт?
голову сломаеш пока допетриш.
AerialJ
1) Развернуть на 180 половинки магнитопровода.
2) Придумать пасту магнитопроводящую (мысли в слух).
3) Шлифовать нужно а не пилить (если позволяет катушка).
Шлифовать мелким и острым (новым) напильником или влагостойкой шкуркой наклеенной на жёсткую поверхность (тот же напильник) и не на коленках, а в простейшем кондукторе (внутри магнитопровода широкий деревянный брусок, а по краям бруски или ещё лучше толстые метал. пластины стянутые саморезами со средним бруском. Верхняя поверхность брусков ровная, магнитопровод выступает ровно на столько сколько нужно спилить, вся эта конструкция зажимается в тиски за магнитопровод). Уверяю вас так получится.
Ток ХХ увеличился в следствии увеличения зазора так как вы искуственно уменьшили магнитную индукцию т. е. (железо стало плохим), а на плохое железо первички нужно мотать гораздо больше. Выход один - шлифовать. ИМХО. Если зазор сделать ещё больше то трансформатор. загудит, а ещё больше сгорит.
Насколько я понял из Ваших фото то да.
С уважением.
НЕ так страшен чёрт, как его малютка.
Доброго времени уважаемые коллеги.
...Люди, такая проблема: разобрал трансформатор ТС-180-2, домотал, ...
                    На будущее. Возьмите себе за правило следующее: перед тем как "колоть" сердечник транса, маркером или ещё как, пометьте изначальное совмещение половинок сердечника!!!! - меньше будет гемороя при сборке!!!
Не помеченные половинки перед сборкой, придется повертеть-менять местами половинки сердечника, для наилучшего их совмещения (с наименьшим просветом).
Во времена "былинные" по случаю купил порошок (как указал Drevnii) для склейки сердечников (разводится с эпоксидкой) - весьма удобно!!!   Может чтото подобное можно купить и сейчас, в спец. магазинах.
Шлифовка-подгонка - самый геморный вариант, требует определённого опыта, навыка, некоего приспособления-инструментария.
С уважением, Сергей.
Расскажу как я боролся с ТС-180.После разборки перемотки и сборки он начал гудеть как трактор,стяжка магнитопровода,подкладывание всяких пластин толку не дали.Взял карбонильное железо,нашоркал его напильником,смешал с эпоксидкой.Промазал получившейся смесью торцы магнитопровода,собрал,стянул и спрятал с глаз долой на сутки.Через сутки включил,гула нет,практически не греется.Буду собирать на нем "оплеуху микрухам".
Всем большое спасибо, что отозвались, но насегодня дело обстоит так: решил я разорбать трансформатор ещё раз и выровнять края... ничё так начало сказки, да? В общем, края-то были не идеальные, при первой разборке в парочке мест железо расслоилось почти на половину половинки транса, поэтому после склейки 2 края из четырёх были не плоские, так как части, которые приклеивались, были ниже чем основная плоскость края. Кажется, понятно написал... Выровнял я эти края напильником, (не буду рассказывать что это да как ...) практически выровнял, думаю, каждый понимает, что абсолютно ровно зделать невозможно. После - отполировал ножначкой 800-кой. Результат - не зеркальная поверхность, но достаточно гладкая. НО далеко не абсолютно плоская! Кроме этого был ещё один гемор, при выравнивании опять расклеились пластины :angry: , пришлось сново клеить. Уже тюбика 4 суперклея бабахнул я на этот трансформатор... Так после сборки у него Iхх=0,75А!!! Думая, ладно, подсоединил последовательно домотанные обмотки, результат Iхх=0,45А. Я бы уже и забил на это, так он меня уже достал, но этот ТС ... вкрученный в корпус, прикрученный болтами через резиновые прокладки (он у меня изначально гудел немного, а с прокладками - была только вибрация корпуса) гудит так, как будто он на ватт так 1000-1500! Как результат - убитый вечер, дрож в руках и дикое желание выкинуть его как можно быстрее. Но сразу не выбросил, с 9-ого этажа жалко, пока...
Завтра пойду поищу в магазинах, может чего такого из смесей есть в продаже. Но если не покатит... буду переходить на импульсные блоки питания, на ещё один такой трансформатор меня не хватит...
Изменено пользователем AerialJ
AerialJ
Во первых спокойствие, спокойствие и ещё раз спокойствие. Во вторых как я понимаю ТС-180 -2 состоит из 2х катушек. Откинь не сетевую катушку (вполне возможно там присутствует межвитковое замыкание, а значит будет постоянная нагрузка на первичку). В третьих проверяем то что осталось, а остался там сердечник и сетевая обмотка, может быть на этой сетевой намотаны другие обмотки (я не спец по выводам) так если они сверху и не нужны - удалить.
Пасту пока не ищи, напили любые опилки, разведи любым составом (маслом, или ещё чем, не важно, главное больше мелких опилок (временно)). Проверь ток ХХ.
Творческая мысль покоя не даёт: А что если болгарку закрепить на столе, диск под 90* к столу. Половинка сердечника кладётся плашмя на стол и упирается в брусок (тоже 90*). Со всех сторон 90* должно получится идеально. А ?.
Изменено пользователем Drevnii
ТС-180-2 состоит из 2-ух катушек, всё правильно...
В общем, дело обстоит так: пасту я купил, железо склеил, классная штука... трансформатор почти не гудит, а в сравнении с гудением до склейки - так вообще молчит :). НО Iхх=0,75А без дополнительных обмоток и Iхх=0,56А с дополнительными обмотками, как при включении описанным в предыдущем моём посте. На счёт КЗ в обмотке:включал трансформатор наоборот, то есть в сеть включал вторичную, уже домотанную мной, на 240В по переменке, дык Iхх=0,42А. Вторичные обмотки транса я перематывал, доматывал повышающую, так что в изоляции уверен, во вторичных КЗ нет. Первичные тогда подумывал перемотать, но это было нереально - верхний слой первичной оказался заклеен, изоляция провода накрылась бы, в "нижние" слои первичной не полез. Так что единственное, что приходит в голову - это замыкания между пластинами сердечника и большие токи Фуко(если не ошибаюсь с названием) и поэтому столько мощности уходит в трубу. А если точнее, то по примерным подсчётам (220В*0,56А)/2=62Вт. Вот такие помидоры...
Drevnii, ваша "творческая мысль" немного стремновата :), такое делать в домашних условиях я бы не взялся, а идти и просить кого-то сделать - трансформатор того не стоит.
подскажите что не правильно в моём подключении , одел на сердечник три одинаковых катушки , вращая магнит замерил напряжение на каждой катушке получилось ~30вольт, соединил катушки последовательно что бы вышло примерно 90 вольт, а получилось теже 30 вольт, почему? post-47063-1259753846_thumb.jpg
AerialJ
В свете вышеизложенного у меня один вариант ответа - магнитная индукция вашего сердечника ниже расчетной и количество витков первички должно быть гораздо больше. Такие токи ХХ хороши для сварочника, а здесь они должны быть порядка 30 МА. Об этом говорит и ваша вторичка у которой витков больше и соответственно ток ХХ меньше. Здесь вам решать либо сердечник менять на удачу либо доматывать, но тогда все вторички уплывут.
Он по этому наверное и гудел изначально. А насчет того что вскрывать первичку стрёмно у меня она залита парафином и открылась без проблем.
zion
Одна из катушек подключена навстречу и получается 30 - 30 + 30 = 30В
Нужно конец одной катушки соеденить с началом другой и так пока катушки не кончатся.
Всем привет, попали в руки два транса. Кто либо имел с такими дело? Вид и габариты как у ТП60, только у моих обмоток много, все походу силовые, трансы похоже военные. Интересуют параметры обмоток.
Помогите.
Имеется ТС-160 без надписей без номеров выводов. Как его включить ибо вообще непойму куда 220 подавать.
имеется на нем только планка с лепестками 14 шт.
и еще просто соеденены 2 провода
вообщем вот рисунок
Помогите его включить! куда подавать 220?
Спасибо!
Изменено пользователем voltik
А что если методом математического тыка Витки можно просчитать точно, диаметр проводов приблизительно.
Ну это само собой, так и придётся делать. Думалмож у кого схемка к нему есть.
есть парочка трансформаторов. кто подскажет тех данные? какие из них можно использовать для питания унч на тда2005
91eb0c2a0915.jpg9fec0f20efb7.jpg0ec40be27312.jpgdeb47770483f.jpgd196c944988d.jpgaece2224f83b.jpgfc258f770d1e.jpgfc95c9b4ba84t.jpg
Изменено пользователем NExTT
На вид, мощность железа около 700вт. В сравнении с другим железом можность которого знаю. Но так как железо у трансформаторов всегда разное, то и расчет не может быть точным.
У меня вышло примерно так, на первичку 465 витков под напряжение 250в. Запас по напряжению взял для того, чтобы не згнать железо в насыщение. Провод нужен диаметром 1.07мм (по меди). Учитывая плотность тока 3А/мм.кв. потому что, охлаждение тороидов лучше чем у остальных типов трансформаторов. Можно намотать первичку немного тоньшим проводом, например 500вит.
Если нужно расчитать число витков точнее, тогда нужно намотать пробную обмотку на 24в, это примерно 50 витков провода, и путем повышения напряжения, найти момент резкого увеличения тока холостого хода. Это будет максимум индукции в железе. Теоретически, такая пробная обмотка должна потреблять ток около 0,6а, на этом железе, что будет соответствовать току х.х. 50..60мА при первичке на 250в.
Для пробной обмотки, можно взять провод диаметром 1мм, или больше, неважно, лишь бы обмотка в окне поместилась.
Число витков пробной обмотки, нужно будет разделить на найденное оптимальное напряжение пробной обмотки, при котором нет сильного нагрева, гудения и ток х.х. меньше 1А. Получится значение числа витков приходящееся на 1 вольт. Самый точный метод "расчета" при неизвестных свойствах железа. Для первички на 220в, желательно мотать обмотку на 250...270в, чтобы железо не работало на пределе.
