Я думаю что это самопальный тороидальный сердечник из листа нетрансформаторного железа толщиной 1,8 мм обтянутый каким то хомутом. Хомутами тороиды не обтягивают (лично я не видел). Я бы не стал с ним связываться, пустая трата провода. Если вам нужен трансформатор на 300 вт, то ищите тороид примерно 50х100х50мм, и провод у вас отличный, всего на 0,1 больше расчётного.
Нормальное железо. Просто крепление у него сделано хомутом.
Похоже на то, что это был ЛАТР.
У меня есть похожее по размерам железо, из латра для телевизора, только крепится иначе. Двумя шайбами и стяжным винтом. Не очень удобно, но это обычный способ для тороидов.
Возможно что хомут вообще самопальный.
Хомуты на самопал не похожи, на внутреннем видны следы точечной сварки, хотя умельцы разные бывают:) Железо толщиной примерно -0.4 - 0.5 мм, интересно если сниму внешний хомут оно не развернется:)
Тогда другое дело. Просто на фото видны 15 витков толстой ленты. А хомут там всё таки не у дел стоит. Если он из обычной стали, значит он ухудшит параметры всего сердечника и потом при намотке место стяжки, как бельмо на глазу, будет пустое место. Если его снять он скорее всего размотается и очень хорошо, можно будет намотать на нужную вам мощность.
хотел бы узнать,можно ли использовать трансформатор от микроволновки?убрать вторичку и намотать под свои напряжения.хочу сделать лабораторный бп.
Николай.cxem.net
Я думаю можно. У него очень мощный сердечник и маленькие окна, нужно только прикинуть что от него требуется и влезет ли в окна. Правда у него пластины проварены эл. сваркой - можно срезать.
я думаю что железо не надо резать а провод аккуратно так намотать.интересно какой у них ток хх? сейчас нету такого транса ато можно было поэксперементировать с ним.может кто использовал такие трансформаторы?
Николай.cxem.net
Точно хорошая идея или поменять местами первичку и вторичку.
Изменено пользователем Drevnii
Помогите пожалуйста найти книгу "Пьезоэлектрические трансформаторы" Лавриненко В.В или книга "Пьезокерамические трансформаторы и их применение в радиоэлектронике" Ерофеев А.А Данов, Фролов, очень нужно, а в библиотеках нет, может кто-нибудь даст ссылку где можно взять, Спасибо.
добрый день. помогите, пожалуйста, опознать трансы
Первая фотка - трансформатор без какой-либо маркировки. откуда я его взял не помню.
Этот трансформатор с УПСа мастек 800ВА. имеет маркировку "viking b-2 e210832". гугление по его параметрам результат не дало. может поможете чем сможете:)
вот еще нашел такой трансформатор. маркировки нету. я склоняюсь к тому что это самодельный. а может инет :) взглянить, пожалуйста.
еще одно. подскажите какой максимальный ток на вторичке транса ОСМ1-0,063У3 ? по 24в и 5в ?
Изменено пользователем sTARcRAB
Стас(ШЧ-1 киев)
Доброго времени суток!
У меня такая проблема: хочу собрать УНЧ на LM3886
но не могу найти нужный трансформатор (+35в -35в Земля)
остаётся делать самому.Напрашивается вопрос: Почему именно тороидальный?
мне кажется это самые лучшие типы трансов,и выгледят аккуратно :D
поскольку сам делать не умею прошу помощи.
TDA,MP,LM - лучше я их сразу съем!
Действительно лучшие! А как его собирать? Сматывай втоичку, замерив предварительно напряжение на ней. Поделив число витков на него- узнаешь отношение витков на вольт. Потом посчитаешь, сколько витков надо намотать. Под вторичку полезно намотать экран из фольги.
sTARcRAB
Могу одно сказать мощность вашего ОСМ1-0,063У3-63ВТ. Значит мощность всех вторичных обмоток в сумме тоже 63 ВТ. Как они их поделили - ?.
Я имел ввиду с самого начала
С самого начала это очень хорошо. Для начала определись какая мощность транса тебе нужна. +35, -35 т.е. биполярное ты написал, а какая сила тока?. После этого ты должен найти, купить собственно тороидальный сердечник нужных размеров, +100-200 метров провода на первичку это больше 1000 руб. +20-40 метров на вторичку ещё рублей 500 + изоляционную ленту, плёнку 100-200руб. После этого можно мотать свой собственный трансформатор. Ты готов?.
sTARcRAB, на первой фотке весьма похоже что перемотан трансформатор ТС-180, иногда попадаются такие и ТС-160. На каждой половине намотана первичка на 110в, включена последовательно. Со вторички можно легко получить 150Вт, на зарядник для аккума например.
080-48110-00
GP 0525
Class B Viking B-2
E210832
Нашел тоже самое на каком-то итальянском форуме, но там похоже что тоже ничего не выяснили что за железяка. Усилитель для гитары делали, ватт на 50 :rolleyes:
Еще на польском сопротивления обмоток, кто-то замерял.
Со стороны где 3 толстых провода:
красно-синий 0,3 Ом
красно-коричневый 0,4 Ом
коричнево-синий 0,4 Ом
Со стороны где 5 проводов:
черно-желто 9 Ом
черно-синий 8,5 Ом
красно-коричневый 1,2 Ом
желто-синий 1,2 Ом
черно-желто 9 Ом обмотка на 115в
черно-синий 8,5 Ом дополнительная для 230в
остальные наверное дополнительные, для расширения диапазона примерно до 127 и 240в
синий-желтый по сопротивлению похоже на первичку, должно быть 17,5 Ом.
Вторичка с другой стороны наверное со средней точкой, 2х15в например, а там тестер покажет.
На вид, по габаритам, ватт на 30...40.
По габаритам ватт на 20. Возможно что дроссель какой-то. Где-то такие находил. Наверное с аппаратуры какой-то военной.
Если других вторичек нет, тогда скорее всего ток одинаковый. 5в может быть отводом от 24в обмотки. Можно проверить тестеров, так или нет.
Если да, тогда ток 2,6а
P.S. почему тема не прикреплена как "Важно: Трансформаторы, и всё о них" ? :huh:
Изменено пользователем welder
да, тоже заметил.
хотелось бы верить))) будет время-протестирую его))
Про трансформатор викинг: я тоже погуглил перед тем как задать вопрос)) сейчас для меня самое интересное в трансе на какой ток рассчитана вторичка)
Спасибо за ответы)
Стас(ШЧ-1 киев)
Включите в сеть, если первичка синий-желтый по сопротивлению в самом деле около 17,5 Ом. Тогда будет известно напряжение вторички.
Мощность железа можно принять как 30Вт, и поделить на напряжение вторички. Если будет 2х15в, значит ток примерно 1А, и т.д.
По моему эта ветка поехала вниз в мусорку потому что здесь уже существуют все ответы на все вопросы и все последующие вопросы и ответы просто повторяются . Уже мало кто задаёт вопросы, зачем их задавать, ответы есть на предыдущих страницах . Жаль что такая копилка информации уйдёт в мусору или даже на 2ю - 3ю страницу где её уже никто не увидит. Хорошо бы сохранить её на первых страницах.. Пока как мне кажется эту ветку спасут новые сообщения. Я хочу внести свою лепту в это дело и описать как я мотал ТОР для ЛБП с такими (примерно (специально отписываться не хотел поэтому по памяти) параметрами): Я прекрасно понимаю что я поторопился и всё что напишу я ещё не сделал, но это только ради того чтобы спасти данную ветку ( моя лепта)
.Переменное регулируемое напряжение 0 - 30 V. Сила тока 10 А.
Постоянное регулируемое напряжение 0 - 30V. Сила тока 10 А.
Отдельно: Стабилизированное 13,8 V 20 A (трансивер).,
5 - 12 V - ТТЛ микросхемы. Ну и всё остальное.
Для всего этого я решил использовать тороидальный сердечник с размерами :
98х53х51мм от сгоревшего (китайского) стабилизатора напряжения сети 500ВТ с сервоприводом.
Расчитав габаритную мощность по формулам Сергея Комарова
http://www.radiostation.ru/home/expexch1.html
и сильно удивившись его габаритной мощности, поверил и решил идти дальше. Вот что получилось:
Габаритная мощность = 352 ВТ.
Берём сердечник:
Пропитываем его в лаке.
Стачиваем острые кромки напильником и делаем накладки из ватмана.
Мотаем челноком. Каждый слой я пропитывал в парафине. Если вздумаете мотать колесом имейте ввиду все ваши дальнейшие действия будут полностью заблокированы. Вы не сможете пропитать каждый слой чем либо.
Получается вот такой полуфабрикат.
Его натуральные данные: 17,4V без нагрузки и 15,8V под нагрузкой 22,5A.
Как видим мощность 355,5 ВТ - соответствует расчётному..
Т.Е. Я хочу сказать что этим формулам можно верить. Главное не ошибиться с магнитной индукцией . При намотке я составил график (витки - ток ХХ) он тоже соответствует расчетному
Зачем я это всё пишу?. Намотать свой ТОР стоит денег и ошибка при расчёте очень обидна . Я поверил Сергею Комарову и не пожалел.
Расчет верный, но индукция взята средняя а плотности тока вообще нет, только постоянное значение в формуле. Но результат всеодно правильный.
Как греется на полной мощности, если час гонять? Только без тестера, могут провода перегреться, вроде тестеры на 5сек расчитаны :)
На самом деле, при расчете трансформатора индукция в стали не всегда 1,3Тл.
Для сварочных или просто мощных тр-ров берется 1Тл, для небольших от 1,2 до 1,5Тл, в зависимости от марки железа, у ленточных ПЛ, ШЛ, ОЛ, индукция доходит до 1,6...1,8Тл. И это нужно учитывать, если нужно использовать железо на 100% его мощности.
Плотность тока в обмотках тоже важный параметр. Для маломощных одно значение, для тороидов всегда больше из-за лучшего охлаждения обмоток.
Магнитная индукция и сила тока в обмотках формулой учитывается. При длительной нагрузке 15А трансформатор. на ощупь слегка тёплый, а совсем по полной не испытывал.
Прекрасная работа!Молодец что всё выложил сюда.
Теперь дело за малым.Корпус и всё что надо корпусу.
Это будут другие,творческие муки.
