Очень мощная и удобная программа по расчету трансформаторов на любом типе железа (и не только трансов, но и другие расчеты полезные радиолюбителю). Все наглядно и просто даже для начинающего.
Качайте отсюда >>
Здравствуйте :P Сновым годом :D Вопрос назрел, нашол трансформатор (дед мороз в носок положил)26,5В 9А .но без среднего вывода, а хотелось собрать двуполярный блок питания.Вопрос? Могу лили я собрать два блока где (плюс)и(минус) каждого пойдёт как средняя точка.Если не шибаюсь то на концах получится 53В 4,5А.Такое ваще реально?Могу ли я собрать из него двуполярник 50В 4А.И вот чо, подскажите что за искуственная средняя точка(является ли она 100%заменой)видел схему.Усё :lol:
голову сломаеш пока допетриш.
Я в юности собирал так, с искуственной точкой, прокатывало на усилке 25 Вт на транзюках, а тут даже не скажу
Там, где стеллажи обрывались, я наконец-то нашел полки с музыкой: настольные колонки, ламповый усилитель, проигрыватель - стандартный набор меломана 60-х... Что ни говори, а музыка обесценивается не так быстро, как мысли. (Харуки Мураками. "Охота на овец")
Хочу расчитать тороид для мощного транса 2 кВт (сечение тороида) на входе 220В на выходе два по 90В для 1,5кВт усилителя НЧ. Подскажите Как?
Изменено пользователем John
Посоветуйте, пожалуйста, какую-нибудь статейку по самостоятельному изготовлению силового трансформатора на Ш-образном сердечнике. Больше всего интересуют вопросы именно по конструкции и технологии изготовления, а не расчеты. Спасибо.
Мой Вам совет, изготавливайте трансформатор на П-образном сердечнике. Такой тип железа меньше весит при той-же мощности что Ш-образный. Лучше охлаждаются обмотки, легче собрать и нарезать пластины.
Спасибо за совет, но в наличии имеются только Ш-образные пластины, нужного размера (под трансформатор мощностью около 150Вт). Есть конечно и П-образные, но великоваты, мне кажется, будут :rolleyes: .
Да 250вт
Точно нигде не нашел.
На первом месте выдачи гугла :rolleyes:
span,
Данные по ТС-250-2 приведены, в частности, здесь.
Изменено пользователем welder
Наверное емкость конденсаторов понадобится около 10 000мкФ, для 4..5а нагрузки.
Лучше перемотать трансформатор. Или использовать два трансформатора соединив вторички последовательно, соединение и будет общим проводом.
благодарствую, но не это имел в виду, не так выразился :)
суть в том, как узнать напряжение первичной обмотки?
мне вот как-то страшно включать неизвестный трансформатор в розетку
Всем страшно, но мы же включаем.
Найди самую высокоомную.Там тонкий провод, включи через предохранитель,
и меряй вторичку.Можешь через лампу 220V включить, ватт так на 40-60,
померяешь на лампе, на первичке, ну и на вторичке.Послушаешь, пощупаешь
на нагрев.Потом и на прямую через предохранитель.
Изначально подключи лампочку ватт 100-200 последовательно первички она не должна светиться или чуть чуть, трансформатор так не спалишь. Тестером измерь ток холостого хода первички (последовательно сеть- первичка- амперметр -сеть) начиная с больших токов. Если ток до 200МА, то смело в 220V.
Fava извини я тебя чуток продублировал
Изменено пользователем Drevnii
какой провод лучше применять при намотке тороидального трансформатора - ПЭТВ-2 или ПЭТ-155?
Изменено пользователем DNK
Да любой будет работать.Только правильно намотать и неиспользовать
критические режимы.
Я когда свой мотал, дык, и лаком кое-где мазюкал, типа подозрительные места.
добрый вечер. Собрал схему из тн60 и моста из диодов д242 (10А). Задействованы все вторички. Все последовательно включены.Проблема следующяя. Общее напряжение выдает 24 в, после моста и вовсе 22. Вопрос: как переделать трансформатор что бы он выдавал хотя бы 30в(что бы с запасом). Или можно обойтись без переработки транса?
Стас(ШЧ-1 киев)
Только перемотать прийдется.
Размотайте все вторички и узнайте общее число витков обмоток приходящееся на напряжение ~24в, потом умножте число витков на 30/24=1,25 и намотайте на 25% больше. Немного тоньшим проводом, где-то на 0,1..0,15мм тоньшим, чтобы в окно трансформатора поместился провод. Если еще есть место куда мотать, то просто домотайте поверх обмоток еще 40 витков, и включите тоже последовательно остальным обмоткам.
