Как Уменьшить Громкость Одной Колонки?
sceneo
Есть пассивные колонки от сгоревшего домашнего кинотеатра 5.1 (top device tde 430), одна из них используется подключённой к другому комплекту активной компьютерной акустики. Просто параллельно подключается и играет от того же усилителя. Проблемка в том, что играет она чуть-чуть громче чем надо.
Я в этом не очень соображаю, но по логике вещей - если впаять в один провод, идущий от усилителя к этой колонке, резистор, она станет играть чуть тише (совсем немного надо убавить громкость). Беда в том, что никаких резисторов чтобы "попробвать" у меня дома нет, и резисторы для пробы надо будет купить в магазине.
Вот я и хочу спросить - какие ПРИМЕРНО резисторы надо попробовать впаять в цепь усиленного сигнала пассивной колонки, чтобы чуть-чуть уменьшить её громкость? Или идея вообще бредовая и регулировать усиленный сигнал резистором нельзя?
....если впаять в один провод, идущий от усилителя к этой колонке, резистор, она станет играть чуть тише (совсем немного надо убавить громкость). ....
мне кажется это возможно только при фиксированной громкости, а если ты увеличиваешь или уменьшаешь....снова , снова,,снова и вновь
R= до 50 ом
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
Регулятором баланса нельзя - тогда изменится громкость и той колонки, к которой "слишком громкая" подключена параллельно.
Насчет изменения общей громкости:
Да, я думал об этом.. Но в некотором небольшом диапазоне громкость всех колонок будет согласована, верно? Этого будет достаточно: система играет как фон, всегда примерно одинаково.
Я ещё думал про переменный резистор (но вот блин как назло ничего неработающего подходящего дома нету чтобы выдрать попробовать), но наверное "громкость" из сломанного магнитофона например не подойдёт, ведь там резистор управляет неусиленным сигналом? Я правильно соображаю?
У колонок сопротивление 4..8 Ом, поэтому если включать с ними последовательно резистор, то он должен быть ЕДИНИЦЫ Ом.
Можно купить в хоз.магазине нихромовую спираль на 1,0..0,5 кВт (чем меньше - тем лучше) и сделать добавочное сопротивление из нее
Можно купить десяток, два малоомных резисторов 5..10 Ом и соединять их параллельно. Десяток резисторов в параллель по 10 Ом дадут 1 Ом (Мощность при этом складывается)
Мелочи не решают главного. Они решают всё!
Если найдёте такой дифицит, как остеклованные подстроечные резисторы ПЭВ -10, например, то можно конкретно под колонку настроить уровень громкости.
Ох, спасибо вам всем за такое участие! Для меня это тёмный лес, и сама возможность такой "консультации" - это просто супер!
Скажите, а зачем потребуется параллельно подключать резисторы? Резистор на 1 Ом не купить? Или мощность его мала? Там у колонки мощность Ватт 15-20 (RMS; не знаю что это значит, но вряд ли потребляемая).
А почему именно дефицитные остеклованные? Если взять любой переменный резистор, скажем, 0-10 Ом и поставить его - не получится?
Можно и переменный, но мощность его должна быть не менее мощности колонок. Ну хотя бы Ватт 5. И естественно проволочный. Если есть возможность найти несколько резисторов по 1 Ому и мощностью 1-2 Ватта, то можно постепенно добавляя по одному резистору последовательно в добиться нормального уровня сигнала. Этот вариант даже более предпочтителен. Настройка уровня нужна будет всего один раз..
P.S. У меня на рессивере, кстати колонки включены через ПЭВ-10 , на 4 Ома. Т.к. колонки 4 Омные, а ресивер расчитан на 8 омную нагрузку
Изменено пользователем fant
