Sign in to follow this
shock125
Вопрос Об Осциллографах
Люди подскажите пожалуста!
Имеются в продаже 2 осцилогофа
С1-73 и С1-64 говорят оба рабочих.
Цены
С1-73 - 60 000сум это примерно 30 УЕ
С1 - 64 - 50 000сум это примерно 25 УЕ
Какой лутше выбрать?
Радиолюбитель я начанающий занимаюсь в остовном звуковой апаратурой!
И вопрос №2 наверное более важный:
Как их проверить? Осцил в живую видел только 1 раз и тот на расстоянии 1 метра лет эдак в 8.
Пожауста опишите что куда нажимать и на каком источнике это все проверить, чтобы потом не желеть о покупке, для нас это не маленькие деньги, у нас зарплата в среднем 150 000 сум а это трать зарплаты!
Смотри ,что бы труба была не севшая ,а то получится деньги на ветер. В котором труба свежее, тот и бери. ну вот и всё примерно. У меня С1-69 и ОМЛ-3
С уважением М.Васильев
как понять на сколько труба севшая? а может он сигнал искажает, Я не разу им не пользовался обьясните поподробней.
http://publ.lib.ru/ARCHIVES/I/IVANOV_Boris...anov_B._S..html вот тут про осциллографы отлично описано у Иванова . скачайте . Не смотри на марку, все одинаково и для профессиональных тоже.
Можно ещё и эту книжечку почитать, можно на моём сайтике найти: Новопольский В.А. - Работа с электронно-лучевым осциллографом. Практический курс (1999)
Я бы взяла С1-64, двухканальный, более высокочастотный.
К сожалению, если не знаете толком про осциллограф, советовать сложно, но на всякий случай: выставить максимальную частоту развертки в непрерывном режиме. В этом режиме должна быть достаточная яркость луча. Выставить максимальное усиление и прикоснутся проволокой ко входу, должен появиться сигнал на экране.
Все купил, С1-73. Резистор Яркость для конфортного просмотра надо выкрутить на 1\4 от Крайнего левого положения (От нуля)
Копрос теперь в жругом, Вкомплекте всего 1 щуп на нем надпись 0.75 1:10. Как я понямаю это делитель?
Так вот когда стоит щуп при чувствительности 0.1 в и скорости 0,1 ms/деление идет какаята бяка, отключаеш щуп - все ок ровная линия!
Чуть позже сфоткаю эту бяку
Вот эта бяка, луч зделан ооочень тоненьким, шарина тоже какойто сигнал просто он оочень узкий.
Надо еще щуп 1:1, может отдельно продают. А на синусе наводка от руки или масса щупа плохо контачит с прибором .
А щуп самому возможно зделать? Думаю 1 к 1 не проблемма ведь. Там же не каких делителей нету?
Лучше купить , надо ведь не вносить лишней емкости, советский можно не дорого взять . На таких вещах лучше не экономить, это мы от безвыходности лепили из всякого дерьма. Сейчас то зачем .
У буржуйских провода в отличии от наших провод подлинее и помягче,да и переключалка на щупе.Удобно и надежно.Самому колхозить смысла нет,получится и по качеству хуже,да и кабель рк-200 тяжко найти.
хорошо иформированный оптимист
Если просто смотреть сигнал, можно любой. Если для измерения, родной. В щупах коаксиал сопротивлением 300 Ом. Центральная жила имеет сопротивление 300 Ом при длине 1 м. Это что бы одинаковое сопротивление было и для постоянки и ВЧ.
Edited by noise1
Щупов нету у нас вообще не реально купить, подскажите ссылку на самодельнве
есло не нужны точные измерения просто возьмите коаксиальный кабель, вот и 1:1. Для удобства концы разделайте и засунте в шариковую авторучку с иголкой на конце и крокодилом на оплетке.
Извините если не в тему но у меня вот такой вопрос, имею Осцилогроф ОМЛ-3М
Вот такая проблема, когда подаю на вход сигнал, вертикально показывает диаграмму а горизонтально нет развертки при быстром вращение ручки перемещения в сторону становиться видна диаграмма, останавливаю не видно... в чем может быть причина? вот видео http://vkontakte.ru/video16839781_137911449?uploaded=true
Edited by Антон09
Должна быть нажата какая-нибудь кнопка "Время-дел." Все остальные кнопки со стороны развёртки - отжаты (Должно быть включено "Внутр.", "Разв.", "Авт.").
Если и после этого нет развёртки, то придется ремонтировать генератор развёртки.
Вот такая проблема, когда подаю на вход сигнал, вертикально показывает диаграмму а горизонтально нет развертки...
Сам спросил , сам ответил ! :) :) :)
Вот и попытайся отремонтировать развёртку .
А кнопка "Вход Х" не нажата? И развёртка не в ждущем режиме стоИт?
ЗЫ Извиняюсь, этот вопрос уже Света задавала, невнимателен я сегодня что-то... Канун НГ, отмечать уже начали... С наступающим всех!!!
Edited by mao-sin
Проверил все транзисторы генератора, все в норме, думаю поменять микросхему.. что скажите?
