Рупорный Громкоговритель Без Рупора
Практически за бесценок достались 2 громкоговорителя Senon HT-609, конечно не торт, но куда-нибудь пристроить можно. Но вот беда, динамики рупорные, а рупоров к ним нет :(
Вопрос: при использовании их в таком виде (без рупоров), что я потеряю кроме звукового давления и возможно чувствительности, и каковы будут эти потери приблизительно ?
Спасибо.
Изменено пользователем Dalamar
Практически за бесценок достались 2 громкоговорителя Senon HT-609, конечно не торт, но куда-нибудь пристроить можно. Но вот беда динамики рупорные, а рупоров к ним нет :(
Спасибо.
Фото головок можно? Перед, зад. Знаком с опытом человека эксплуатировавшим 1А-25 без рупоров. Если подобное, то могу подсказать на попробовать.
Горны на любой вкус и цвет:
http://www.yakubovich.kiev.ua/gorns.htm
Изменено пользователем Тера
Самое высшее наслаждение - сделать то, чего, по мнению других, вы не можете сделать.
Уолтер БЭДЖОТ
Какие у нас резкие любители пошли.. :D
P.S. Фото можно было погуглить. ВОТА
Фото динамиков с разных сторон:
Динамики, как ни печально, играют с разной громкостью. Тот, что тише, подвергся разборке - оказалось, что кусок пластмассы с диффузором отклеился от магнита (в отличие от своего громкого собрата, у которого все на месте).
Вытекает еще один вопрос, каким клеем это дело будет безопасно подклеить?
Meshin, был бы рад услышать о подобном опыте.
P.S. китай - есть китай :D
Dalamar. К сожалению эта головка работает на рупор не по принципу головок 1А-20 и им подобным. А потому "Тот" способ сюда не применим. Так что ей нужен родной рупорок либо подобный.
А подклеить можно простым Моментом-1.
Изменено пользователем Meshin
а кто сказал что дома без рупоров не обойтись???
сделай самодельный рупор ( например из фанеры) высотой 5-10см
ДОМА НЕ НУЖЕН РУПОР тебе и так хватит этих писчалей ( хотя чегото их вид немного наапрягает в частнотси качество материала подвижки)
да и в цепочку можно катуху мидика запихнуть ;) . Китай есть Китай... очень цепь на альфард смахивает,там такие же широкие зазоры. подвижка из пластика.
В вечном бане
Разобрал, заклеил - опять звук разный, разобрал второй, а там дифузор к магниту клеем прихватили при изготовлении :D С трудом отодрал остатки клея, аккуратно посадил все на момент, теперь играют одинаково.
Мораль: не имейте дела с сенонами, даже с почти халявными.
Ну вот, хорошо, что починил динамики. По рупору не знаю что присоветовать. Может без рупорков попробовать? Прикрути промежуточную пластину коротенькими болтиками. Пусть не так громко, но зато поинтересней вдруг заиграет.
Да вот и думаю их использовать пока что так, без аттенюатора в фильтре в ас запихаю, думаю что чувствительность больше чем на 10 дб не упала.
А на сайте Чип и Дип размеры взять и по ним соорудить подобие рупора ? Китай не Китай, но не так просто излучатели рупором снабжают.. Можно на коленке из картона плотного налепить заготовок и поэкспериментировать с расположением раструба.
Изменено пользователем fant
http://paudio.ru
там тож есь дудки на любой вкус!
Или вам прислать горны подходящие?
Уолтер БЭДЖОТ
