Помогите разобраться со схемой!
Alex-m
Я спаял ту схему,помойму чёто чуть-чуть!мигает,но всё равно почти ни фига не видно
Может чёто надо заменить?
Если лампочка горит ярко, а транзисторы исправные, то скорее всего не запирается КТ315 (у него коэффициент передачи в несколько раз больше, чем у предусмотренного по схеме МП38). Чтобы исправить ситуацию, нужно увеличить сопротивление резистора R2 в несколько раз. Впаяй вместо него любой другой с сопротивлением от 150к до 300к.
Если захочешь увеличить длительность вспышек - увеличь сопротивление R1 в несколько раз.
Можешь "модернизировать" ;) схему - замени МП42 на КТ209 (у тебя есть), а вместо лампочки впаяй светодиод (лучше красный) с последовательным сопротивлением от 240 до 430Ом (может быть придется поставить R2 не менее 200к).
З.Ы. Если возникнут трудности звони :)
  • 3 месяца спустя...
Господа, простите пожалуйста, но я так и не понял о чем это схема. Как ламеру обьяснитье, мне интересно
Это чтото вроде навигационного огня. Лампа должна мигать.
  • 3 года спустя...
Помогите решить следующий вопрос:
Есть даташит на элемент с планарными выводами. Создаю для этого элемента посадочное место (всё в теории, пока без практики). Каким оно должно быть (его размеры) по сравнению с размерами самой ножки из даташита? Один в один иль зазор должен присутствовать (ГОСТ или правила может есть для этого)?
  • 4 года спустя...
Подскажите пожалуйста! Отыскал схему генератора импульсов но непойму некоторые обозначения: что обозначуют стрелки (обведённые в кружок), наклонная черта на микросхеме, и подключение к микросхеме (это переключатель или нет?)
Изменено пользователем SVovan
"что обозначуют стрелки (обведённые в кружок)" - их нужно соединить между собой - это, в данном случае, положительный провод питания.
"подключение к микросхеме (это переключатель или нет?)" - переключатели, один на два положения, другой на четыре.
Тоесть стрелки соединить между собой или посадить на плюс? А наклонная черта на микросхеме?
Наклонная черта на обозначении микросхемы обозначает не инверсию, а показывает по какому фронту импульса работает счетный вход счетчика или триггера - при перепаду из 0 в 1 или из 1 в 0.
:thank_you2:
Если есть в схеме транзисторы, то, как правило, у транзисторов прямой проводимости (p-n-p структура) вывод ЭМИТТЕР на ПЛЮСЕ и наоборот с обратной проводимостью. У вас на выходе стоит МП39 прямой проводимости. Ну и смотрите тогда что и где ... Это вам и на дальнейшее пригодится, т.к. в схемах часто "косяки" бывают...
Я с этим более согласен...
