Электронный Сигнализатор Клева
vb61
Есть схема сигнализатора клева Как ее доработать чтобы после поклевки загорелся светодиод и медленно в течении 10 -15 секунд медленно гас Спасибо за ответы в решении вопроса
  • Ответов 171
Изображения в теме
См. ждущий мультивибратор на К561ЛА7, подключаешь его до конденсатора C1, на выходе жм ставишь светодиод
На этой схеме меняешь микросему на 561ЛА7, резистор на 5.1 МОм и конденсатор на 22 мкф
все детали работают на белом дыме, но когда он из них выходит - деталь перестаёт работать
По схеме до конденсатора С1 идет +, а на мултивибратор на 2--подается минус Если я не прав поправь А за ответ спасибо Да еще на твоей схеме ключ подключается на 2 контакт на такой же схеме в другой на 1 Какая из правильная
Чтобы включился светодиод после сигнала,и медленно гас , надо поставить конденсатор , и в случае если пьзокристал без генератора то надо дифиренцировать конденсатор диодом .
Внимание! К 561 ЛА 7 без усилителя не включит светодиод!
  • 8 месяцев спустя...
Удалось ли доработать схему, есть ли готовый девайс?
Кто нибудь пробовал ещё, делать сигнализаторы поклёвки?
Есть ли сходные тема на форуме (сам не нашол)?
Изменено пользователем starik75
не вижу смысла дорабатывать корявую схему
скачайте датащит на 555-таймер
там приведена схема одновибратора с использованием
оптопары,датчика холла и концевика
или загляните в тему по 555-таймерам
Вас что схема сигнализатора интересует? Я тоже рыбак :)
Изменено пользователем Rel@x
Radio Electro Lover a X ...
Параллельно пищалке светик через резистор в килоом,емкость С2 на 1000мкф и транзистор желательно составной например КТ972
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
Да интересует, желательно попроще (без микросхем).
Если можете посоветуйте что-то.
Возможно ли всё это графически добавить к схеме вверху?
Вот здесь ссылка есть описание и схема сигнализатора которого я, с небольшими вариациями собрал.Хто рыбак, тот поймёт что даная констукция практичне( потяжка на берег и т.д.) и проще(меньше деталей и т.д.) чем предлагал Rel@x.Но нужна доработка, что бы когда сработает звуковая сигнализация рыбак мог определить на каком сигнализаторе была поклёвка.Для этого и нужно чтобы паралельно с пищалкой вспыхивал светодиод но гас не сразу, а через секунд 20.
Махно правильно совет дал как доработать, читай пост 10 ... но сколько будет гореть светодиод столько будет и пищать - раз ты хош 20 сек и пищать тоже будет 20 сек....
Старик75 , вот я тоже рыбак а не понимаю чем она практичней ? принцип оригинальный - за счет трения лески об ось, надо ещё как то обеспечить это трение (сцепление лески с осью) , а когда дождик и лесочка мокрая что будет?
Далее продолжу - что эта вся ххххх будет работать в том случае если леска имеет свободный ход... ну с небольшим усилием что бы обеспечить сцепление - если я поставлю на свободный ход и случайно прозеваю (засну) вся леска с даже маленьким карпёнком будет намотана уже не на катушке удочки а на корягах в водоёме...
Ну и напоследок , автор данного чудо-девайса почему то пишет про спининги и спортивную ловлю... непонятно как это всё относится к его конструкции,
т.ё. он и удочку в руках видимо не держал...
сцепление может обеспечить нипельная резинка надета на ось, свободный ход и натяжение свингер (Вы рыбак и знаете что это такое).
Вот фото китайского сигнализатора там тотже принцып - ролик с резинкой.
Так это в Китае... там и коряг нетути :lol: и с оснасток не жалко...
Не сделаете вы по той простой схеме с вашими запросами... та схемка работает итак на грани своих возможностей :(
Блин неужели трудно поставить одну дешёвую SOIC микросхему или вы вообще с паялом не дружите :blink:
Мне удалось связаться с VB61,который начал эту тему.Он доработал схему и собрал девайс, также выслал топологию платы.Но собраная на его плате конструкция не работает, помогите разобратся.
Цитирую VB61 "Cхема состоит из 2 частей
1Верхняя
Сам сигнализатор поклевки
2 Нижняя
Показывае на каком сигнализаторе была поклевка светодиод горит 15-25 сек для удобства ночной рыбалке Схема сделана в Sprint-Layot
Схема рабочая
У меня не было деталей ( Оптопары и пищалки на 3 в ) поставил оптику с мышки и пищалку на 5 в
До С1 изменял только оптику и питание работает 4.5 - 6 – 9 в "
то starik75
Вот так можно попробовать... если есть время собери и отпишись роботат или нет?
В последних номерах "Радио" был сигнализатор на микрухе и датчике из пищалки ЗП-3.
А ссылку мона?
Изменено пользователем duke1975
Вот здесь, в другой ветке обсуждаются и выложены путёвые схемы ... особенно обрати внимание на схемку на микроконтроллере Attiny.
