Электронный Сигнализатор Клева
vb61
  • Ответов 171
Изображения в теме
извиняюсь за вопрос Можно ли вместо ЗП-1, ЗП-3 использовать в схемах пищалку от компьютера в схемах стоят ЗП-ушки а у нас в магазинах уже их нет в продаже
Любой пьезоэлемент можешь использовать в качестве сигнализатора. Другой вопрос устроет ли он он тебя по громкости и частоте звучания.
Изменено пользователем Drevnii
Drevnii А есть ли печатка на схему в посте 13 VD1 на схеме -любой подойдет
С1-0,47мкф С2- 6,7мкф это электролиты
Изменено пользователем в-владимир
Потому что резистор нужен для заряда или разряда конденсатора.
Вам что? резистора жалко??? :blink:
Изменено пользователем Rel@x
Radio Electro Lover a X ...
потому что у тебя геркон будет коротить + питания с землей.. вощем кердык батарейке :))
ну а если землю отключить от кондюка то по ходу не будет импульса... в виде перепада напряжения.....
Изменено пользователем IronWarrior
всем привет..!
связался с помощью Yrec24 с автором индикатора поклевке на мк...
получил ответ с схемой, прошивкой и исходниками... :)
буду ковырять исходник..!
хотя схема как то меня смущает....
ryba45.rar
Доброго времени суток. Если не трудно не могли бы вы подсказать какие биты конфигурации ставить для программирования микросхемы attiny13 для схемы "Сигнализатор поклёвки", просто у меня под рукой программатор фирмы TRITON, а в описании этой схемы в битах конфигурации стоят цифры.... в самом же программаторе можно ставить тока галочки вот я и не могу разобраться как туда вставить цифры...post-130387-0-44114800-1291020538_thumb.jpg
хотя схема как то меня смущает.... - прокомментируйте плиз... чем?
и если не секрет, что вы там прошивке ковырять собираетесь?
по схеме...
1 смущает то что vt2 может оказаться в открытом состоянии при ждущем режиме..
2 думаю по ходу можна и без него обойтись..
3 выходной каскад... светодиоды... буду постоянно гореть в ждущем режиме..(когда транзистор vt3 закрыт и гр1 - комп пищалка..)
4 в прошивке хочу выяснить ловит ли мк на 7 ноге импульсы или логический 0-1...
По п.1 ничего криминального не вижу... пускай будет открыт, в коллекторе резистор 100 кОм - ток через него менее 30 мкА...
Вот постоянно запитан светодиод датчика, вот что плохо :( если только заменить датчик на герконовый с магнитиком...
А по п.3 тут действительно непонятно - нужно подумать :)
ps если чего интересного со схемой нашаманите - дайте знать, тема интересует, надо к весне заранее готовится :)
тут по ходу все к весне готовятся...
а по пункту 1.. если использовать таблетку на 3 вольта то потребление схемы в дежурке нужно сводить к минимуму... :)
ATtiny13V: 0 - 4 MHz @ 1.8 - 5.5V, 0 - 10 MHz @ 2.7 - 5.5V
– ATtiny13: 0 - 10 MHz @ 2.7 - 5.5V, 0 - 20 MHz @ 4.5 - 5.5V
• Industrial Temperature Range
• Low Power Consumption
– Active Mode:
• 1 MHz, 1.8V: 240 μA
– Power-down Mode:
• < 0.1 μA at 1.8V
Но вот... если он в активном режиме, то уже жрёт больше 240 мкА...
а переходит ли он вообще в режим низкого потребления? вот в чём вопрос...
Мне кажется бороться за эти микроАмперы не имеет смысла, тогда уж лучше вообще избавиться от схем на МК, тем более что литивые элементы, какие стоят на материнке, не такой уж дефицит и при токах мкА будут работать достаточно долго...
ps накрайняк, сейчас довольно просто найти аккумулятор от мобильника или МР3 плеера, пусть даже не новый...
и размер его небольшой - сравнимый с платой этого девайса и работать при этих токах будет очень-очень долго без подзарядок :)
Светодиорд датчика постоянно жрёт 1 - 2 милиАмпера... вот надо где думать.
Ребят не работает эта схема вообще! собрал я её, прошил процессор, импульсы с датчика идут на микросхему..... а ничего ни пикает! зато когда выключаешь питание и снова включаешь микросхема каждый раз новые режимы включает при этом и зумер пикает и светодиоды моргают, а вот на передвижения колеса от мыши данная схема вообще никак не реагирует ни на одном режиме...... и с руками вроде бы всё впорядке!!!!
В общем в схеме специально или нарочно была ОШИБКА!!! с коллектора транзистора Т2 сигнал заводится не на 7-ую ножку контроллера а на 6-ую!!!!! и после чего вся схема отлично функционирует!!!
Supermatuba
а в дежурном режиме светодиоды светятся???
а то при 40 омном сопротивлении пищалки верняк буду светиться...
ври бы к етой схеме прошивку с исходниками нарыть...
в дежурном режиме подсветка в полнакала. но радует то что без лишних органов управления в этой схеме реализована регулировка чувствительности.
Мужчины, а что в этой схеме нет регулировки громкости ? - это очень плохо. Я так понял что она будет и писчать и светиться одновременно долгое время - тоже ни к селу ни к городу, а постоянная подсветка как то вообще не радует.
P.S. Сегодня приобрёл писчалку на 12 V ( нормально писчит от 4 до 12V) MR-1212C, R измеряется только в одном направлении и = 25 МОМ, у этой подсветки не будет, но и на 3V работать не будет
