Электронный Сигнализатор Клева
vb61
та твоя пищалка по ходу сразу с генератором встроенным..
а я вот мучаюсь с ас-1205g никак не получается собрать звуковой генератор с минимумом деталей и запустить ету беду..
  • Ответов 171
Изображения в теме
Мужчины, а что в этой схеме нет регулировки громкости ? - это очень плохо
- последовательно с динамиком подстроечный резистор и усё.
Вот так подсвечиваться не будут...
Radio Electro Lover a X ...
Не усё, проверил, регулировка идёт ступенчато и меньше 3х V не звучит, я лучше буду идти по своей линии, а вы по своей, ( зима длинная), к чему нибудь, да придём к весне.
Изменено пользователем Drevnii
Ха... ступенчато... там динамик должен стоять, а не то что вы вставляете - генератор (зуммер)...
Для чего на входе конденсатор С1? Зима долгая - шаманьте... а я пойду зимние снасти готовить :)
Изменено пользователем Rel@x
Да неее, вы меня не правильно поняли, я тоже тут появляюсь, просто мне пока не до этого... да и схема эта меня интересует постольку-поскольку...
Я ловлю фидером, поэтому и буду делать для фидера... идею я свою выше уже озвучил - внутри пустотелой фидерной палки со стороны комля будет стоЯть или пьезодатчик или микрофон от мобильника с него сигнал будет корректироваться по АЧХ усилителем... любая деформация бланка вызовет срабатывание сигнализатора, это вкратце...
А шаманить свой девайс буду позже в глухозимье, когда рыбалка-нерыбалка :)
Мда, Фидер. У меня их три, днем по назначению, но бесшумные сволочи, поэтому хочется индикатор примерно как ты хочешь, ночью использую как донки. Хотел начать с датчика, но вижу народу хочется просто писчалку с задержкой светодиода, почему бы нет, постараюсь всё выложить до 08.12.2010, на логических элементах.
Схема будет проверенна?
Что-то други-рыболовы затихли... все по рыбалкам чтоль :)
Вот корректная схема сигнализатора привидённая в этой теме
а вот другая, здесь датчик - моторчик
Ну, это из книги Изабель Ги.
Вот што я заметил, все кто пишет на форуме обсуждают сигнализатор в теории (и я в том числе), действующей модели никто не показал.Хто первый?
Сори, вот http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=59492&st=20 в 21 посте есть.
А ещё, нужно фото готового девайса.
Изменено пользователем starik75
duke1975 Скажи, пожалуйста, та, что справа на 4 транзисторах, она работает?
Я в электронике не очень, а рыбку половить люблю :rolleyes: . Хочу собрать сигнализатор, понравился тот, что в (#21)
Но глядя на схему там светодиод один, а на печатной плате два :blink: .
Изменено пользователем Respectable
Respectable, эта схема ещё проще http://news.cxem.net/articles/circuit_977.php
На схеме в посте 21 просто нет светодиода который стоит паралельно писчалке. В файле печатной платы он есть.
Изменено пользователем duke1975
хм... так там стоит обычная комп пищалка..
не думаю что транзистор ее раскачает...
хотя тре попробовать... но какой звук она издает.. кто пробовал..???
мне кажется что то типа щелчка должно быть.. по количеству импульсов..
Да, она проще, но в ней вообще нет светодиода, который будет светиться 15….20 сек. После поклевки.
А какие из них ты собирал?
Два черных сигнализатора в( #81), это твои?
Больше месяца прошло после последнего сообщение, но нечего...
Скоро весна, через 2-3 месяца начнется очередной сезон.
Поэтому мне эта тема тоже интересна, когда то я разрабатывал электронный сигнализатор клева. К чему я пришел: схема должна быть легко повторяемая, надежная, без редких деталей и всзаимозаменяемость деталей, минимальное потребление тока, регулировки.
Оснавная задача датчика не реагировать на плавное длительное натяжение(течение) и срабатывать на малейшее резкое движение, принцип работы китайских сигнализаторов хорош, но у датчика есть потребляемый ток, а что если взять миниатюрный электромотор, предварительно насадив на вал колесико от мышки, желатльоно с пазом для лески. Далее поставить компаратор и все.
Есть уже такие схемы... могу показать.
Схема с моторчиком из книжки Ги Изабель работает только в одну сторону подтяжки лески.
Да, полярность поменяется, но разве выпрямитель поставить религия не позволяет? Таким образом, при любом направлении вращения вала двигателя на выходе получим сигнал равный сигналу при вращении в обратную сторону.
ИМХО, сущевствует только ОДНО полезное электронное устройсво для рыбалки :D:P
Всё остальное смотрится так же смешно и нелепо, как те прибамбасы с "Телемагазина на диване".
