Электронный Сигнализатор Клева
vb61
да и в етом варианте есть еще 1 недостаток..
когда крутиш катушку то колесо датчика по любому будет крутиться, а следовательно и пищать на всю природу :)
в герконе есть 1 большущий плюс..
схема не потребляет ток...
Изменено пользователем IronWarrior
  • Ответов 171
Изображения в теме
Ребята присмотритесь повнимательнее к сноске которую дал
duke1975
http://www.rukikryki.ru/electo/290-signalizator-poklevki.html
Это же практически готовый вариант. Любое удилище желательно поставить на подставку - это будет сигнализатор. Свингер здесь не нужен, создали необходимую натяжку, положили на сигнализатор, плавные потяжки из за течения или к берегу игнорируются самим пьезоэлементом, более менее резкие фиксируются. Это даже лучше чем я планировал - сигнализатор на удилище, он же будет орать после поклёвки ( меня это тоже смущало). А ограничитель здесь - да нужен, да он наверняка практически есть - это же рисунок.
единственный гемор ето куча елементов..
а вот идея самого датчика интересна..!!
вот бы взять датчик на пьезо и прикрутить к транзисторной схеме было б уже интересно...
Здесь ты малёк не прав. Может ты знаешь, может нет, но я расскажу. На схеме изображено 8 непонятных блоков, может показаться 8 микросхем. На самом деле только 2 микросхемы и у каждой внутри 4 блока. Обозначаются они как D1.1, D1,2, D1.3, D1.4 - это 4 блока одной микросхемы на 14 ног - впаять её -как 2 пальца. Все остальные элементы ты можешь сам посчитать и они маленькие. И еще чтобы у сигнализатора была хоть какая то логика поведения лучше это делать на микросхемах.
и какая ж там логика :)???
ждущий мультивибратор???
тогда уже лучше заюзать 555 таймер :)
ну а вершина так ето на пик собрать... там точно логику можна в програме будет нормально описать :)
Пока отвечу на последний вопрос - вы кстати можете писать программы?, я нет, а посему я не смогу самостоятельно изменить логику программно, а значит я не смогу просто так изменить что то что мне не нравится . С логическими МС я это смогу сделать просто изменив некоторые номиналы и это будет доступно большинству пользователей.
Да там ждущий мультивибратор, звуковая часть мне не нравится , делал я такое - не звучит и нет регулировки тональности и громкости, у меня лучьше. Что ценно - входная часть, т.е пьезик и преобразователь логического сигнала - уже меньше трудов по составлению схемы.
P,S. Я же не утверждаю что так и никак иначе, предложите своё - реальное, тогда и будет реальный разговор, а не флудильня. Глядишь что нибудь родится.
Изменено пользователем Drevnii
нету там логики...
ждущий мультивибратор и генератор.. можна изменить только длительность работы, громкость и частоту звучания..
по моему ето никак нельзя назвать логикой работы ..
хотя схема собрана на логических елементах... :)
тогда уж лучше по тем схемам что я давал делать.. 1 микруха...и немного обвеса.. наш аналог 1561ТЛ2
ААА! так вон вы откуда, из первых страниц - не красиво, заставляете возвращаться взад пути который все уже прошли.Я например стараюсь чтобы каждое сообщение было понятно и даю повторные ссылки. Так объясните логику поведения бывшей схемы и что вы изменили. Я например схемы просматриваю вскользь, а если что то заинтерисует - торможусь и изучаю
<br />нету там логики... <br />ждущий мультивибратор и генератор.. можна изменить только длительность работы, громкость и частоту звучания..<br />по моему ето никак нельзя назвать логикой работы ..<br />хотя схема собрана на логических елементах... <img src='http://forum.cxem.net/public/style_emoticons/default/smile.gif' class='bbc_emoticon' alt=':)' /><br />тогда уж лучше по тем схемам что я давал делать.. 1 микруха...и немного обвеса.. наш аналог 1561ТЛ2<br />
<br /><br /><br />
А где эти схемки посмотреть?
С МК здесь http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=73445&st=0&gopid=755510&
Дык я не поленился и просмотрел, но давай договоримся,если про что то пишешь, не заставляй людей искать сноски или сообщения где ты писал, сам укажи на них. Иначе получится очередная флудильня и ничего мы не изобретём. Кстати логику и изменения опиши. Я так понял можно взять за основу датчик. и приляпать писчалу с диодом.
http://depositfiles.com/ru/files/hpye4x0mz
http://depositfiles.com/ru/files/flhmwn9er
Здесь можно скачать книги по теме. 1)Электроника для рыболова. Автор И.Шелестов ,2001г. 2)Электронные устройства для рыбалки. Автор Изабель Ги ,2001г.
Незнаю помогут эти книги или нет,но интересное там есть. :rolleyes:
BURJ
Спасибо конечно, но мы здесь рассматриваем в основном датчик, а электронная часть достаточна на уровне логики обезьяны( типа пукнул и дальше смотришь что происходит).
BURJ
Там датчики тоже есть.
Извини
BURJ,
Но там нет ни одного стоящего датчика. Мне эта книга напоминает одного немецкого автора, он вместо колокольчика что только не использовал и бумажки и пенопласт и пивные банки и всё у него рыба должна тащить вперёд, но в жизни всё гораздо круче. На реке в плохую погоду всё болтается, то натягивается, то ослабляется и среди этого нужно распознать поклёвку. Пока что думаю почти на все эти вопросы может ответить пьезоэлемент.
P.S. Произвёл маленький эксперимент. Пьезоэлемент диаметром 1,5 см ( по моему от часов), нажал спичкой - U = 47V, отпустил U = 47V - круто, А?, Я думаю это будующий датчик, а при любом устоявшемся давлении на него U = 0 V - свингер не нужен.
Сегодня скачал вторую книгу Изабель ГИ - кландайк. Там же схема автора этой темы
BURJ
СПАСИБО!
Да нет, чем ближе к катушке, те больше колец проходит леска чувствительность ухудшается, можно запутаться при забросе, да и смотреть лучше на кончик удилища, чем в берег на катушку.
Извини
BURJ,
+100 Согласен с Автором полностью.... использовал в качестве индикатора поклевки Звуковую открытку...Это была не рыбалка ...а пляска вс бубном вокруг спининга.. давно приглядываюсь к схеме с пьезоэлементом\с регул чуствительности\ НЕ ЗАБРАСЫВАЙТЕ В ДОЛГИЙ ЯЩИК свою идею Вы Нам нужны ! С ув Витала!
Покажи мне свое окружение
Я тебе покажу твое будущее
Все просто)
<br />Сегодня скачал вторую книгу Изабель ГИ - кландайк. Там же схема автора этой темы<br /><br /><b><a href='http://forum.cxem.net/index.php?showuser=112660' class='bbc_url' title='Ссылка' rel='nofollow external'>BURJ</a> <br /></b><br />СПАСИБО!<br />
<br /><br /><br />
Дайте ссылку на книгу.
нету там логики...
Вы,когда выкладываете схемы,хотя бы указывайте первоисточник. Эти схемы были выложены мной на сайт volgafishingclub.nnov.ru года 3 назад. Было доработано 4 сигнализатора. Доработка заключается в выкидывании магнита и геркона (геркон очень часто залипал) и использовании оптической системы от мышки. В колесике были просверлены отверстия диаметром 2мм по окружности. От количества отверстий зависит чувствительность сигнализатора. Основная сложность -обеспечить соосность светодиода,отверстия в колесике и фотодиода. Вообще,насколько я знаю,электронные сигнализаторы используются исключительно в карповой ловле(я сам такой) со специальными удилищами и катушками(желательно с байтраннером). Свингер обязателен для индикации поклевки в берег и исключения ложных срабатываний сигнализатора. Карповая рыбалка-многосуточная (включая ночь),поэтому,чтобы услышать сигнализатор из палатки или из машины ночью желателен пейджер (радиоканал) на 3-4 сигнализатора. М.б. у кого-нибудь есть схема?
Для меня самым сложным в иготовлении самодельного сигнализатора является корпус со стандартным креплением на стойки (резьба 3\8" с шагом 20 ниток на дюйм). Есть у кого-нибудь готовая конструкция? У меня были попытки изготовления из корпуса "мышки",но ничего приличного не получилось.
Ох уж этот корпус:angry: Согласен с тобой на все 100. Времени уходит в разы больше, чем на электронику, а результат:umnik2:
Хочу предложить свой метод, я отрабатываю его шаг за шагом. Сам по себе он не новый, но у нас он почему то не практикуется:
Берётся утеплитель похожий на пенопласт, чем твёрже, тем лучше и делается корпус (будем говорить о сигнализаторе). Очень легко обрабатывается крупной шкуркой, особенно стеклянной шкуркой на сеточке и обмазывается всё это, нет не эпоксидкой, а автомобильной стеклошпатлёвкой. Время отверждения - скорее всего вы не успеете обмазать всё затвердеет, слегка обрабатываем шкуркой и новый слой, пока не наберётся толщина мм 3. В составе стеклошпатлёвки находятся стекловолосинки 0,5 - 2 мм поэтому твердость отменная. А дальше шкурите, шкурите, шкурите, если нужно отменное качество, на финише шпатлюется простой автошпатлёвкой. Далее заготовка акуратно разрезается вдоль, утеплитель выковыривается и остатки удаляются ацетоном. Внутри наклеиваем точки крепления и всё остальное используя фантазию.
Теперь разбираемся со стандарной стойкой. Хрен ты найдёшь плашку под эту резьбу, поэтому берём наш метчик и нарезаем новую, прямо по старой, там получится две резьбы, т.к. она не силовая, то для сигнализатора достаточно.
    • Всем привет, комрады!  Пользуюсь данным усилителем чуть больше 13 лет, все устраивает. Питается от ТС-180-2. Понадобилось заменить этот трансформатор на другой поменьше, думаю на торе заказать, а какой именно по характеристикам - пытаюсь разобраться. Стыдно признаться, ни разу не смотрел какие напряжения, какие токи в усилителе... собрал - включил и забыл. Сейчас придется разбираться.  Правильно ли понимаю что общая мощность транса = токи и напряжения каждой лампы, + накалы?  Тогда судя по даташитам, 6н1п на два канала - (250в*0,0075мА)*2 + (6,3в*0,6А)=3,75Вт+ 3,8Вт=~7,5Вт.  А 6п14п=(250в*0,048А+250В*0,005А+6,3В*0,76А) * 2 = (12Вт+1,25Вт+4,8Вт ) * 2 лампы = 18Вт * 2  = 36Вт. Хотя две лампы 6п14п питаются от одной обмотки 6,3в.  Итого меньше 50 Вт, ну и с запасом небольшим 60-80Вт.  А вот как указать в заказе? Схема питается 275в, то есть вторичку делать 200в, а ток?  То есть две выходных лампы уже 100мА, запас если делать как правило 10-20%, то примерно 200в * 120мА ?  НУ с накалом тут проще) Задача в том что нужно как можно менее габаритный трансформатор, увы, ТС-180 не влезает в новую конструкцию. Ну и для понимания, сейчас начну усилитель для наушников собирать, пригодится.
    • Лучше не надо.  Буфер добавляет всего 6 копеечных деталей а надëжность и мощность увеличит в разы, и даст работать даже с низкоомными наушниками. Даже 32 Ом наушники один ОУ из JRC4558 не потянет.
    • Какова площадь поверхности данного радиатора?
    • @Богдан Назаренко , 4558 и 5532 на слух не отличить. Да и параметры у них практически одиннаковые. Мне показалось TL072 звучит хуже.
