vb61
Электронный Сигнализатор Клева
Спасибо! Первый раз читаю о способе со шпатлевкой. Надо будет попробовать. Насчет резьбы-согласен. Я сам перерезал резьбу в стойках на М10х1,25 и такую же резьбу на шпильке сигнализатора. При этом покупной сигнализатор тоже может вкручиваться в стойку(правда с некоторым люфтом вначале,но в конце-держит).
Насчёт шпаклёвки - надо попробовать... это рабочая схема или просто задумки?
И как с самой схемой сигнализатора, определился кто? Какой принцип использовать - какой датчик и чего?
ps по моим задумкам лучше использовать пьезоэлемент, только не так как в том из журнала Радио...
а снимать им колебания непосредственно с бланка т.е. пьезодатчик закрепляется непосредственно на палке...
именно за счёт малейшей деформации палки или кивка, а не за счёт трения или отвода лески ...
Edited by Rel@x
Radio Electro Lover a X ...
2 Rel@x. Подавляющее число фирменных сигнализаторов использует колесико с магнитом или с оптикой. Мне попадался один сигнализатор с пъезоэлементом,но там просто вместо колесика-небольшая вилочка. Надо просто вскрыть такой сигнализатор и нарисовать схему по печати,как я это сделал с китайскими сигналками. Я считаю,что за основу нужно брать готовые схемы(они все очень простые),а потом можно уже извращаться с улучшениями. Вы видимо ловите фидерами,поэтому и говорите о вибрации удилища и кивка. Я считаю,что на удилище не должно быть ничего лишнего,т.к. любая приблуда на бланке в разы усложнит заброс (особенно силовой-за 100м). Можно использовать фидерное удилище как карповое (для ближних забросов),т.е. устанавливайте его не вдоль берега,а поперек и кладите на сигнализатор на стойке (фрикцион ослабить!!) и будет вам счастье в виде песни сигнализатора :D
Быстро и просто. Разработка бюджетного неизолированного источника питания на контроллере VIPer122
С помощью VIPer122 можно создавать как изолированные, так и неизолированные сетевые источники питания. Разберем самый простой и бюджетный вариант – разработку неизолированного понижающего источника питания с выходным током в несколько сотен миллиампер без трудоемких расчетов трансформаторов и компонентов обвязки.
Да, я имел ввиду именно фидер...
Тут вы правы насчёт прибамбасов - они не нужны и вредны.
Но нет необходимости устанавливать пьезодатчик на рабочей части бланка, его можно разместить в комле т.к. бланк в основном пустотелый т.е. это труба - воздуховод... в прочем это только мои идеи... надо пробовать на практике.
Дело в том что лично меня не интересуют карпиные поклёвки, их мне не надо контролировать ни какими сигнализаторами, а вот чувствительные толчки осторожной рыбы - это другое дело.
Edited by Rel@x
Новый ХИТ FANSO CR123A/SN
Параметры новой батарейки показывают прекрасные результаты. Она используется для приложений с повышенными импульсами тока. Широко применяется в охранно-пожарных датчиках, устройствах телеметрии, поисковых маячках, LED-фонарях и других промышленных и бытовых устройствах.
Если это по поводу моей схемы, я уже написал что это схема которую я спроектировал почти два года назад, но проверить не успел ( увлёкся другими вещами) ( считаю что пока не только схема, но и весь девайс не будет проверен практически, на воде, то это только проект, из которого можно взять только мысль) хотя все блоки работоспособны и были проверены ранее, застопорился я на датчике. Для фидера планировалось замкнутые контакты, для донки контакты разомкнутые ( я не имел ввиду микрик) и ешё питание не от кроны, а от 2х -3х таблеток, но ещё раз хочу попросить, не циклитесь на схемах, их можно подобрать под любой датчик, а вот датчик это вопрос противоречивый. Я что то всё больше убеждаюсь, что идеальный датчик мы не найдём никогда, так же как и одна палка на все виды рыбалки. У каждого есть свои плюсы и минусы. Меня лично больше интеррисует и фидер и карпиное удилище ( ловлю и на пруду (карпы) и на реке (лещи, налимы между делом веду войну с сомами - облопошил как то раз один). На пруду покупные сигнализаторы ( на герконах) не устраивают - нужен противовес между сигнализатором и кончиком удилища (использую колокольчик) - свингер грубо. На реке и геркон и оптодатчик думаю не катят ( мой опыт, уже писал об этом). Теперь пьезоэлемент. Его свойства микрофона можно использовать на пруду (шуршание лески, а ещё лучьше плетёнки при движении через неподвижный датчик ( victorsen ты его видел), правда будет реагировать и на звуки, но мы ведь на рыбалке соблюдаем тишину:rolleyes:). Его свойства выделять эл. энергию при нажатии на него или ослаблении нагрузки после какой то паузы можно использовать на реке, слегка загрубив чувствительность ( пусть по тихоньку шуршит - натягивается и отпускается - эти звуки можно игнорировать, а вот при более менее ощутимых толчках (их прекрасно ощущаешь на пальце) пьезоэлемент должен выдавать уже несколько, а то и десятки вольт, вот от них то и должен срабатывать сигнализатор.
Пока что у меня идея одна, на пьезоэлемент герметиком наклеивается резина, сверху сфера, внутри сферы приклеивается полукольцо от колец удилища - чтобы резина не прорезалась. Но это пока идея, чтобы её реализовать нужно закончить предыдущий девайс - кстати корпус.
Rel@x
У меня такие же мысли по поводу фидера были 2 года назад, тогда не реализовал - мож этой зимой получится - совместно. Была мысль практически на кончике фидера установить пьезоэлемент ( от пластинок) вместо иглы сталистую струну закрепить на расстоянии несколько см от датчика, при изгибе пойдёт сигнал. Только вот как провести проводники через всё удилище к комлю ( к писчалке) не нарушая строя - завис.
victorsen
Было бы неплохо если вы на правах автора переделки перенесли свои фото в пост 73 - была бы рабочая схема и описание к ней в одном месте, а если уже поздно, описать отдельно. Я так понимаю это первая реально рабочая схема в этой ветке прошедшая испытания.
Edited by Drevnii
LED-драйверы LCM - бюджетное решение для умного дома!
Для более простого и бюджетного решения по организации управляемого освещения в здании с имеющейся системой KNX компания Mean Well предлагает готовые к использованию LED-драйверы семейства LCM/KN, управляемые по протоколу KNX. По своим техническим возможностям эти изделия похожи на драйверы из популярного семейства LCM/(DA).
Чтой-то не слишком красиво :( Видимо склеено из стеклотекстолита эпоксидкой. Все таки нужно пробовать вариант со шпатлевкой. По поводу доработанных схем-постараюсь найти на старом винте, да и где то лежит бумажный вариант. Печатную плату я разводить поленился,хотя там ничего нет сложного. Брал готовую плату,резал дорожки и соединял МГТФ ом. Получилась небольшая мочалка :). Могу сфотографировать со всех сторон и выложить.
вот схемы китайских сигнализаторов и их модернизация
Это два разных сигнализатора? И что значит на схеме А со стрелочкой?
Удалось ли доработать схему, есть ли готовый девайс?
Кто нибудь пробовал ещё, делать сигнализаторы поклёвки?
Есть ли сходные тема на форуме (сам не нашол)?
Удочка-автомат была описана когда-то в журнале "Радио" (изображена прямо на обложке).
По поводу доработанных схем-постараюсь найти на старом винте.
Зачем искать. я так понял твои переделки находятся в пост 33. скопировал и перенёс в пост 73 и всё.
Вот выкопал на нашем Нижегородском форуме свое старое сообщение со схемами http://volgafishingclub.nnov.ru/forum/topic17948.html . Да, это 2 разных сигнализатора,но отличия минимальны.Вообще,я убедился,что начинка всех сигнализаторов практически одинакова. Они все собраны на этой микросхеме (триггеры Шмитта).Светодиод "SIG" (зеленый или синий) горит при поклевке пока леска движется по ролику,а второй светодиод(красный) сначала загорается вместе с первым,но потом еще горит 30-40сек даже если нет движения лески. Я сделал свингеры с подсветкой и мне показалось,что светодиод свингера должен гореть не только при сходе лески,но и некоторое время после. Поэтому я изменил разводку разъема . На схеме слева показан штеккер питания светодиода свингера. "А" на схеме-это + питания после выключателя и небольшого ограничительного ресистора(1ом,можно не ставить). Микросхему я свободно купил у нас на радиорынке(наверное это не дефицит).Сегодня пойду в гараж и выкопаю эти сигналки для фото(я уже сезон закрыл). Кстати,батарейки (крона) хватает примерно на 5 суточных рыбалок.
А с стрелочкой ето подключение к источнику питания..
там тоже А нарисовано :) вощем все что с буквой А надо соединить вместе :)
victorsen
а схема на пик контролере у тебя часом не завалялась прошивка??
там есть возможность запитки контролера от батарейки 3-х вольтовой...
да и деталей практически больше никаких нет..
и еще вопос.. на схеме указана катушка через которую подключается пищалка,.
можешь по подробнее ее описать?
Edited by IronWarrior
<br />
<br />
<br /><br />Это два разных сигнализатора? И что значит на схеме А со стрелочкой?<br />
<br />Вот выкопал на нашем Нижегородском форуме свое старое сообщение со схемами <a href='http://volgafishingclub.nnov.ru/forum/topic17948.html' class='bbc_url' title='Ссылка' rel='nofollow external'>http://volgafishingc...topic17948.html</a> . Да, это 2 разных сигнализатора,но отличия минимальны.Вообще,я убедился,что начинка всех сигнализаторов практически одинакова. Они все собраны на этой микросхеме (триггеры Шмитта).Светодиод "SIG" (зеленый или синий) горит при поклевке пока леска движется по ролику,а второй светодиод(красный) сначала загорается вместе с первым,но потом еще горит 30-40сек даже если нет движения лески. Я сделал свингеры с подсветкой и мне показалось,что светодиод свингера должен гореть не только при сходе лески,но и некоторое время после. Поэтому я изменил разводку разъема . На схеме слева показан штеккер питания светодиода свингера. "А" на схеме-это + питания после выключателя и небольшого ограничительного ресистора(1ом,можно не ставить). Микросхему я свободно купил у нас на радиорынке(наверное это не дефицит).Сегодня пойду в гараж и выкопаю эти сигналки для фото(я уже сезон закрыл). Кстати,батарейки (крона) хватает примерно на 5 суточных рыбалок.<br />
<br /><br /><br />
А на схеме S-A, конденсаторы 104 и 472 это их коды? соответственно 104=0.1мкФ, 472=4,7нФ ?
да, ето буржуйская маркировка :)))
на Attiny13 схема прикольная, но она без прошивки просто груда железа...
так что нужно найти автора и попросить прошивку.. хотя по ходу его уже на том форуме давненько нету...
ну или лезть в нет и разбираться с панорамированием Attiny13..
<br />
<br />А на схеме S-A, конденсаторы 104 и 472 это их коды? соответственно 104=0.1мкФ, 472=4,7нФ ?<br />
<br />да, ето буржуйская маркировка <img src='http://forum.cxem.net/public/style_emoticons/default/smile.gif' class='bbc_emoticon' alt='<img src='http://forum.cxem.net/public/style_emoticons/default/smile.gif' class='bbc_emoticon' alt=':)' />' />))<br /><br />на Attiny13 схема прикольная, но она без прошивки просто груда железа...<br />так что нужно найти автора и попросить прошивку.. хотя по ходу его уже на том форуме давненько нету...<br />ну или лезть в нет и разбираться с панорамированием Attiny13..<br />
<br /><br /><br /><br /><br />Там в архиве прошивка- файл с разширением .hex.
<br />вот схемы китайских сигнализаторов и их модернизация<br />
<br /><br /><br />А собирал ли хто по этим схемам прибор,может плата есть? Edited by duke1975
duke1975
Ты не цитируй пож. предыдущее сообщение это нарушение правил - могут забанить, через одно сообщение можно и желательно внутри оставить только то что интересует
скачал Сигнализатор клева но прошивку там не нашел.. может отдельно ее выложиш куда то?
Да там он. Называется< ryba 13.hex>. Открывается с помощью блокнота.
не пинай меня ногами... но я ее там не вижу... :)
Давай попробуем ещё раз, мож мы говорим о разных вещах
Если не то, то уточни о чём речь.
Спс ... давно уже смотрели пост 38
ps уже зима на носу... надо что то зимнее придумывать :)
Edited by Rel@x
    • Иногда полезно действовать вопреки известному принципу, т.е. отложить работу на завтра, послезавтра, до понедельника и т.п. В результате всё остаётся как есть, либо "допиливание" будет более существенным и оправданным.
    • Их не нужно различать. Нужно убрать ложные. Чтобы можно было не отвлекаться из-за одиночных пиков. А когда поклевка происходит, там уже понятно, пейджер  начинает пищать продолжительно долго.
    • Ну судя по осциллограмме. Хватает. но яб поднял немного. Чтоб с трансформатора выходило примерно вольт 11. Амплитуды.
    • Китаю даже оборудование не продают современное, а то где оно делается их туда на пушечный выстрел не пустят. Как стало известно, США надавили на Нидерланды, в результате чего европейское государство приняло решение заблокировать поставки оборудования местного производителя ASML, предназначенного для EUV-литографии, китайским заказчикам. Об этом сообщает издание Reuters. https://overclockers.ru/blog/mpanasovsky/show/32819/ssha-zablokirovali-postavki-oborudovaniya-asml-dlya-euv-litografii-v-kitaj Бытовуху да, но речь идёт о станкостроении и робототехнике, а это то что будет определять уровень развития страны на многие десятилетие впрёд. На заводах даже паяют, но сегодня этого мало, 90% электроники свернулось в один чип, который производят лидеры, без этого чипа всё остальное металлом.  А разве они уже не возникли ? Меняем нефть на доллары, а доллары на электронику.
    • Да надо было конечно... Но... либо не дали начать,  внутренние и внешние вредители, которые постоянно подставляли нам, подобно Ивану Сусанину, бесконечные ложные приоритеты для потери времени и темпа, либо просто ума не хватило... какая щас уже разница...  Как говорится  "Коли не жили богато, то неча и начинать". На Посейдон с Авангардом деталей пока хватит, а это главное, чтобы уберечь нашу территорию и ресурсы... А продвинутую бытовуху, в случае чего сменяем на свинину, или  зерно, например.  Да и то...подобные  проблемы возникнут не скоро... а по крайней мере тогда, когда все пересядут на электромобили, а  вместо природного начнут пользоваться водородом, получаемым электролизом воды и рубль перевалит за 500..  за доллар.
    • А то что китай скупает или как то участвует в процентном отношении в предприятиях всего мира ? скорее всего стараются технологии собирать у себя. Сборка, но у нас этого вот нет, нет сборка может есть отвертками, на стену прикрепить, а у них выпускается всё на заводах на их земле.  По электронике, ну может,я в тонкости никогда не вникал... Нам и этого не видать на сегодняшний день и ближайшие 10 лет тоже
    • Так это только вершина айсберга, без ARM, Android, литографии ни каких своих телевизоров и компов у Китая не будет. С начало дядюшка Ляо идёт на поклон к ARM покупает блоки для сборки "своего процессора" затем дядюшка Ляо идёт к TSMC или SAMSUNG заказывает производство процессора, потом закупают у SAMSUNG ОЗУ и т.д Вроде-бы на форуме микроэлектронике это должны знать...
