vb61
Электронный Сигнализатор Клева
Не плохая схемка но питание 9вольт.. Крон не напасешся... Мое мнение Питание должно быть максимум 3вольта -поставил 2 элемента\Акб\зарядил и вперед....С ув Витала
Правильное мнение... но в чём проблема?...всего лишь поставить низковольтный ОУ и подкорректировать резисторы под низкое питание.
Оптимально использовать +3,6 v АБ от б/у мобильников, надолго хватит даже при большущей громкости сигнала...
Входную часть схемы немного изменить что-бы срабатывал при вращении датчика в обе стороны.
Если использовать низковольтный сдвоенный ОУ другую микросхему можно не ставить, звуковой генератор собирается на другой половинке ОУ...
получается 1 микромощный ОУ, 1 транзистор и немного навеса - вся схема.
С ув. Релакс
Edited by Rel@x
Radio Electro Lover a X ...
Быстро и просто. Разработка бюджетного неизолированного источника питания на контроллере VIPer122
С помощью VIPer122 можно создавать как изолированные, так и неизолированные сетевые источники питания. Разберем самый простой и бюджетный вариант – разработку неизолированного понижающего источника питания с выходным током в несколько сотен ампер без трудоемких расчетов трансформаторов и компонентов обвязки.
Спасибо что поддержали ...Дело в том что половина людей на форуме ПРАКТИКИ-себя отношу в ту же категорию... Спаять- по схемке пожалуста -а вот рассчеты Не мое это... Я сужу с практической стороны... Акб-заряд и Удачного клева... Притом можно \кто разбирается\приколхозить и зарядку от 12 вольт Так как не рыбалку большинство на Авто ездят .. Я склоняюсь над этой схемой -только если бы ее пределать на 3вольта Спасибо С ув Витала
Новый ХИТ FANSO CR123A/SN
Параметры новой батарейки показывают прекрасные результаты. Она используется для приложений с повышенными импульсами тока. Широко применяется в охранно-пожарных датчиках, устройствах телеметрии, поисковых маячках, LED-фонарях и других промышленных и бытовых устройствах.
Насчет сигнализатора на пьезоэлементе: схема не практичная. Почему? А вот почему:
1.Винт моторных плав.средств генерирует звуковые колебания, поэтому, если место ловли расположено на судоходных участках, то данное решение парожняк.
2. Если водоем проточный, а тем более если сильное течение, то леска вибрирует на больших или меньших частотах, и чем сильнее течение, тем выше частота.
Таким образом, если рыбалка на маленьком озере, то такой сигнализатор может и имеет место быть, в другом случае - не вариант.
ИМХО.
Edited by artemel
LED-драйверы LCM - бюджетное решение для умного дома!
Для более простого и бюджетного решения по организации управляемого освещения в здании с имеющейся системой KNX компания Mean Well предлагает готовые к использованию LED-драйверы семейства LCM/KN, управляемые по протоколу KNX. По своим техническим возможностям эти изделия похожи на драйверы из популярного семейства LCM/(DA).
Есть схема сигнализатора клева Как ее доработать чтобы после поклевки загорелся светодиод и медленно в течении 10 -15 секунд медленно гас Спасибо за ответы в решении вопроса
Та же схема, только отсутствует конденсатор и добавлен светодиод. После поклевки загорается светодиод и течении 10 -15 секунд медленно гаснет. Все зависит еще и от колеса, то есть от размера щели. Примерно, как на схеме...
попался мне на днях китайский охранный прибор аля сигнализация из 2-х частей, 1 магнит 2 пищалка.
выдает пищалка при 4.5 вольт 90 децибел. вощем уши закладывает :))) ночью мертвого поднмит на рыбалке.. стоит сей девайс аж 6 грн :)))
продается почти в всех магазинах с вывеской все от 1 грн итп итд :)))
переделываю его на оптопару и на рыбалку..!!! :))))
:beach:
китайци наши друзья товарищи :)))))))))!!!!!!!!!!
:drinks:
пс:
в пищалке есть трансформатор.. шибко полюбляет пощипать током...!! :)
так что будте осторожны :)!!! я уже пару раз на него пальцем попадал :)
Edited by IronWarrior
Доброе утро. Хоть тема уже замерла давно но попробую чтоб не создавать новую. Прислали китайские братья пару сигнализаторов и ни один не рабочий. Внутри скорее всего микроконтроллер но без опознавательных знаков. Мож кто сталкивался с такими что это за зверь? И посоветуйте что с ними можно сделать?
подыми МК под ним надпись на плате, может , что подскажет. По виду это пых16с54 или ф84
Перемаркер...
Самое ценное  что осталось - это корпус ...
Чуть выше схемку выкладывали - навесным монтажем ее  приколхозить...:)
Ни хвоста ни чишуи ...:drinks:
23 минуты назад, Shurik2950 сказал:
JZJK A1838HA6  это что?
а это что?
дай фото без МК с двух сторон
Припаял штыри думаю ардуину попробовать. И светодиод отломался(фольга снялась) сбоку припаял
Вот в Лайоте срисовал мож понятней будет.
1 час назад, IMXO сказал:
а это что?
Просто 104 написано. на лампу просветил. но с этого я еще не выпаивал.
1 час назад, Витала сказал:
Да я вот такую недавно собрал работает идеально, только и того что нет регулировок. Если не чего не получится с китайской всуну эту схемку в этот корпус. Схема не моя выложил "Amgor" на одном из форумов да и видео на ютубе есть.
Если с изменением платы и алгоритма работы можно что угодно ставить это я понимаю но не с пик не с стм не с чем другим не дружу ( не ну прошить готовой прошивкой и впаять в готовую плату могу) кроме немного с ардуино и то через ФЛпрог.
Да  не  ...Я без злого умысла  ....(пока рисовал картинку )вы уже ответили
Я сам такой же -  прошить -нет проблем - а вот с написанием  чего либо для меня это с области фантастики...
Перед программистами  снимаю шляпу
Edited by Витала
Народ а не подскажете как в этом сигнализаторе могла громкость регулироваться? Чет я не могу понять (мучаю ардуину) как это реализовать. Если тональность регулируется то громкость как одновременно в скетч всунуть не знаю, ведь что одно что второе как я понимаю используют шим. Не знаю как правильно объяснить.
    • да-да ... обгоревший 22 омный резистор по питанию TL, обычно указывает на проблемы фильтрации пульсаций с дежурного трансформатора и убитыми электролитами в этой цепи. Они там обычно малой ёмкости и тестер показывает всё, что угодно только не реальное положение дел, я ставлю полимеры
    • Сочувствую... Нашему уже почти 8 лет... Когда успело время улететь... А ведь кажется совсем недавно был таким крохой, на ладони умещался:
    • Оптодрайвера из китая... ВОПРОС такие использовать можно? на заводских с Чип и Дипа(магаз в России) такого выброса нет. подключение осцила.. без IGBT на выход 3120
    • Добрый день! Ищу человека (нескольких), который сможет сделать сигнализацию от вскрытия ПК. Описание самой сути проблемы: Система такая, есть промышленный станок по обработке кремния, управляется он обычным ПК. В ПК стоит ссд диск, для защиты от клонирования диска, необходимо что бы при вскрытии корпуса ПК выгорел ссд диск. Нужно внутри корпуса поместить механический, магнитный (по одному на сторону) и оптический датчик (один датчик + один приемник и система зеркал как в лучших фильмах про шпионов) на вскрытие. Что бы при вскрытии любой поверхности системного блока (в том числе вырезании верха/низа) контроллер давал сигнал на выгорание жёсткого диска. Так же необходимо что бы выгорел сам контроллер, что бы не смогли считать с него прошивку. В контроллер так же необходимо зашить счётчик, что бы по истечении времени(12-14 месяцев, это время действия лицензии на право использования) так же выгорел ссд диск и контроллер. Питание контроллера должно осуществляться от отдельной батареи (должна держать заряд не менее 18 мес). Питание для выгорания будет браться от аккумуляторов (будут вмонтированы в системный блок). Дополнительное условие что бы при уменьшении ёмкости аккумуляторов ниже допустимого, так же срабатывал сигнал на выгорание диска и контроллера. Аккумулятор и система подачи напряжения для выгорания должна быть задвоена, т.е. иметь резерв. У контроллера должен быть интерфейс (rj45) что бы сервисный инженер мог подключиться и сбросить счётчик, отключить контроллер, для замены батарей и профилактики датчиков. Авторизация оборудования сервисного инженера должна проходить во ключу и паролю, т.е. один комплект ключей зашит в контроллер, второй в ноутбуке у инженера. Если вы есть свои идеи на этот счёт с удовольствием выслушаю и обсудим.
    • Наверняка, ведь уже как восемь лет его с нами нет ...  Великолепный был пёс во всех отношениях.
    • Внимание!  Снижение цен продлено:  К547КП1А – коробка 50 шт. по 3 руб./шт.  Варикапы 2В117А россыпью 298 шт. по 3 руб./шт.  АОД101А – упаковка 100 шт. по 3 руб./шт.  КР140УД5А – коробка 400 шт., КР140УД5Б – коробка 400 шт. по 2 руб./шт. Диоды 2Д503А – 300 шт. по 0,5 руб./шт. (упаковки по 100 шт.). Транзисторы КТ3132а2 (керамика, золото, минимальный коэффициент шума - 1,9 Дб)  в заводской упаковке (10 пластин по 20 транзисторов) итого 200 штук по цене 15 руб./шт. . Поэтому минимальное количество для продажи - кратно 20 шт. Оптом все 200 шт. – по 10 руб./шт. Всё электрорадиоэлементы складского хранения. Оплата заказа на карту Сбербанка плюс почтовые расходы. Отправка посылкой Почты РФ из Краснодара. Предложения и вопросы – в л/с.
