Металлоискатель Tracker Fm-1D3
Nobody
Так то Q, а Q как известно - от лукавого :diablo:
Что значит "от лукавого"?! Q, аналогично импульснику PI - без дискрима и с пониженными (по сравнению с Fm) потерями в грунте. Магнитометр работает и с импульсником. Единственно, катушка дин.магнитометра должна быть обязательно на ферритовом стержне, тогда она не оказывает влияния на PI. Впридачу в PI сложно полностью подавить наводку мощных импульсов на магнитометр. А Q+ДМ работают синхронно, не влияя друг на друга.
Синдбад, а разница в чувствительности Q и ДМ никак не влияет? Я это имел в виду.
Микроконтроллеры это занятие для программистов, не брезгующих паяльником.
Немогу понять почему он неработает, вроде все как надо, но слышен непрерывный треск, и неважно подключена катушка или нет.
Изменено пользователем DenGame
Если не подключена катушки с емкостью или что-то в схеме не правильно, то раздается тарахтящий звук.
Нужно вообще где-то выложить какие звуки что означаю.
Я схему уже собрал все работает. Сейчас оформляю сам МД. Примотав все на палку походил по квартире: орет постоянно. Только если матать им в воздухе на удалении от всех стен не орет и можно проверить как работает. На обручальное кольцо по воздуху у меня получилось теперь где-то 12 см (грубо). Раздается одиночный пи и то не при всяком проносе мимо кольца. Плоскогубцы видит отлично с иным видом звука. В общем как оформлю планирую сделать небольшой видеоотчетик.
Никак не пойму, для чего нужны кнопки S1 и S2?
Печатку брал отсюда http://cxem.net/metal/Part6/6-12.php
Прошивка 1D3boost-
Изменено пользователем Techn
Ну вот оформил простенький конструктив с данной схемой, т.е. посадил на палку, а схему запихал в коробочку.
Катушка изготовлена проводом от катушек телевизора ок 0.8 мм.
Мотал внутри металлопластиковой трубы ½ дюйма. Провод продергивал внутри. 100 витков. Проволока внутри вматалась плотно – последние витки с усилием проволакивал.
Могу быть уверенным, что провод внутри не болтается. Люминевый слой трубы стал экраном – соеденил с минусом платы.
Провод от катушки к плате двужильный с экраном (от аудиоаппаратуры)
обмотал вокруг штанги. Штанга ПП труба. Кстати она чуть играет – прогибается.
Провел пробные испытания на пляже – нашел 2 гвоздя, 2 монеты по 50коп., пистолетную гильзу.
Для меня это первый МД, которым держу в руках.
Ощущения следующие:
На поляне у дороги пищит практически постоянно. Пошли на пляж – там копать песок легче. Тоже много где пищит и как оказывается оправданно попадаются металл предметы.
Вопрос к знатокам:
Если моим МД резко мотать в воздухе или крутить вокруг своей оси – срабатывает – выдает короткие «пи», а иногда и сигнал. Также и при поиске нужно им водить плавно без рывков чтобы избежать ложных срабатываний.
Это так и должно быть или что-то не так собрал или нужно что-то подстроить?
Изменено пользователем korsar7
Недостаточная жесткость катушки или соединения со штангой. Может провод неудачно проложен. На глаз может казаться что все идеально, но для ложного срабатывания достаточно любой мелочи. Попробуйте переделать крепление, понаблюдайте за результатом.
Проанализировав свою конструкцию, пришел к выводу, что движение проволок в катушке относительно друг друга может быть только в разрыве кольца трубы.
Разобрал, проволочки стянул изолентой, выходы проволок из трубы залил термоклеем.
Далеко внутрь термоклей не залился, все схватилось и емкость тамже залил. Одел обратно манжетину из трубы большего диаметра, стыки пролил термоклеем.
В итоге ложных срабатывания на порядок исчезли. Возникают при давольнотаки сильном мотании, что не критично. А вот при вращении вокруг своей оси МД по прежнему срабатывает.
На ближайшее время на этом успокоюсь. Посмотрю как на практике.
Может еще на недостатки укажите. Спасибо.
Мне нравится. Поздравляю, довольно таки качественная сборка.
Совсем избавится от ложных не получится, просто нужно привыкнуть что они есть, не обращать внимания и стараться не делать движений при которых они возникают. Раньше ходили с набиенщиками, так там ваще сплошной гул в ушах, и ниче)
Насколько я понял из описания - у вас продольный разрез трубки катушки. А не замкнута ли фольга трубы в месте соединения двух концов?
Нет, продольного разреза нет. Фольга (слой трубы) в месте соединения не замкнута.
Концы трубы не доходят друг до друга где-то на 3 см. Этого расстояния мне хватило, что бы пропихивать
витки внутри трубы. Разрыв закрыт как манжетам куском пластиковой трубы большего диаметра. Стык залил термоклеем.
После устранения недостатков только вчера походил по пляжу. Ощущения гораздо лучши.
Теперь нет ощущения, что вокруг все усеяно металлом. Он далеко не везде. И что порадовало, нашел сразу 1 рубль на глубине ок 3 см. сигнал был очень надежный. Думал, что что-то побольше. Могу сделать вывод, что для пляжного поиска вполне пригоден, что и ожидал от изделия. Осталось штангу складную сделать.
Собрал прибор. Настраивал вчера вечером и сегодня утром.
Выводы такие: Схема очень чувствительна к частоте, чуть больше/меньше 10кГц и уже не работает, или постоянно трещит или молчит. Поэтому надо точно настроить 10 кГц и идеально зафиксировать все провода.
Я делал генератор на самой катушке, от катушки идет 2 экранированных провода (+3 и выход сигнала в экранах).
Работает с первой прошивкой 1D3boost достаточно стабильно. Реагирует на монету 5 коп (СССР) 10-12 см. Зависит от положения монеты и прочих позиционных параметров.
С прошивкой 1D3boost+ чувствительность немного больше, но работает менее стабильно, проскакивают ложные срабатывания. Опять же надо все жестко фиксировать, заливать клеем.
И интересен статический режим - с ним случаем прошивки нет?
Мои осциллограммы
1. После генератора
2. После 1 каскада усиления
3. На входе в МК
Пробуйте. Если хорошо настроить то будет хорошо работать.
Статической прошивки нету. Да и незачем.
Запихал тут катушку в пресную воду - посмотреть что будет (катушка герметичная).
МД стал непрерывно верещать. Вытащил из воды - все равно верещит. Не успокоился пока не просох.
Я так понимаю данный МД не подходит для подводного поиска
Привет всем долго мучался пока все получилось.... а заработала после замены R3 на 30 Ом (Остальное по схеме с 1 страницы),(Если меньше то тоже работает 190 ом ставил) При больших значениях звук одной тональности постоянно, притом меняется при включении выключении. Катушка 90 проводом 0,7. На штангу не собирал пока. Но ложняков нет вообще. И твердо верещит на 5 рублей 17-18 см. Прошивка 1D3boost (другие пока не пробывал). Спасибо автору.
Провел еще раз эксперемент с водой. Макаешь, вытаскиваешь – пищит. Погружаешь в воду и выдерживаешь, включаешь в воде – нормально работает. Экспериментировал с в пластиковом тазике дома.
Значит, это он так реагирует на изменение температуры. Температура стабильна – все ОК.
Планирую загерметизировать - залить все термоклеем и под воду нырять. Звук под водой должен быть слышен.
сабрал искатель Tracker FM-1D3 манету 1 рубль видит на 5-см термос примерно на пол метра серебреную цепочку и залотую сережку вапще не видит пачему?
Всем доброго времени суток.
Я тут новенький как вообщем в электронике тоже. Знание вообщем есть кое какие, все таки в университете были дисциплины, но к сожалению дали только поверхностные знания(
По этому прошу в меня тапками не кидаться. Вообщем захотелось мне собрать данный металлоискатель, только вот у меня назрели некоторые вопросы, надеюсь мне тут дадут ответы на них.
Значит в списке деталей и замен были указаны резисторы (1к, 1к5, 4к7, 100к, 10к*) - и у хотел бы уточнить какие именно, ведь есть резисторы разной мощности (от 0,125Вт и более 2Вт)? А также были указаны конденсаторы, но мне не понятно какие именно, пленочные или smd. Извините конечно за возможно глупые вопросы, но мне просто это пока не понятно, и прошу отнестись ко мне с пониманием. Будет еще хорошо если укажите ссылки на резисторы и конденсаторы что использовали для этого металлоискателя. Заранее благодарю за ответ.
Резисторы 0.125-0.250Вт.Конденсаторы здесь все выводные, смд тут нет.Плата из архива с 1ой страницы разработана же под дип элементы.Пленочный С1 (в датчике), остальные-керамика.
