Металлоискатель Tracker Fm-1D3
Nobody
Собрал прибор по схеме которая на самой первой странице. Почему при подключении динамика прибор начинает пищать всё время (динамик как в китайских будильниках). При контроле осциллографом на 2 выводе всё норм. На современную монету 1 рубль с катухой 6см(внешнй диаметр) 6-7 см берёт.Токо подключиш динамик начинает пищать всё время. Чё такое???
  • 4 месяца спустя...
Если ещё кто-то будет собирать этот прибор - обязательно разделите по питанию аналоговую и цифровую часть. Каждой - свой стабилизатор.
Одним махом избавитесь от всех многочисленных глюков сразу и навсегда. Раза три уже проверено.
И ещё один очень приятный прикол - программно индикация не отключена ни в одной прошиве. Припаиваете через резисторы 2-3К светодиоды и всё будет красиво работать.
Уфф, сколько времени прошло.. Вижу тема вяло живет, кто-то иногда собирает. Могу лишь повторить свой изначальный совет - собирайте нормальные МД, не мучайтесь с набиенщиками, не ожидайте от них нормальной работы :)
Микроконтроллеры это занятие для программистов, не брезгующих паяльником.
  • 1 год спустя...
А светодиоды как себя ведут? Есть селекция? Если да, то тогда проблемы в самом излучателе, который не умеет воспроизводить звук разных тонов. Например, установлен бузер с генератором. А вообще - автор прибора в сообщении выше написал, "что не так".
1 час назад, DesAlex сказал:
Поставил динамик -разницы нет.На 16 ноге  контроллера напряжение появляется в момент звукового сигнала.На остальных где выходы на светодиоды 3.17 вольта постоянно.
Перепробовал все прошивки,по звуку разницы не чувствую между металлами. И как в поговорке-то ли лыжи не едут.....................DesAlex  ! Подскажи куда  дальше искать.
Ещё раз.
Проблему надо разделить на две части: проблема в измерительном генераторе и проблема с процессорно-индикаторной частью. Чтобы это локализировать, надо подключить светодиоды и использовать прошивку, выдающую результат на такую индикацию. Взять две мелких мишени - из железа и из цветного металла. Смотреть, как реагируют светодиоды на эти мишени. Пока это не будет сделано - никаких выводов для решения проблемы сделать не получиться.
Пытался подключить светодиоды но на соответствующих выводах мк  при отсутствии сигнала постоянное напряжение 3.17 вольта.Вот и думаю ,может мк неправильный.
  • 5 лет спустя...
Доброго времени. Собирал не один простой мд такие как пират , питон , малыш фм , гном, квазар арм (из набора) и решил попробовать этот .
Вот такая проблема возникла:
При подключении питания (7в) слыше звук , если крутить громкость звук увеличивается (гул) и сразу греется усилительый тразистор . использую 8050 в паре с 8550 не только в этой схема по причине наличия .
Перед запаиванием все проверяется даже новое, номиналы не попутаны и цоколевка тоже
Поскольку такой проблемы не нашел решил спросить на форуме если ктото тут есть
В 21.11.2017 в 19:00, DesAlex сказал:
если вас не затруднит ответьте пожалуйста, со своей проблемой выше описанной я разобрался - не выставил фуз биты , но после их выставления так как показано в файле архива контроллер перестал читаться хотя некоторое время прибор работал . как правильно выставить биты чтоб новый контроллер в дальнейшем можно было перепрошивать ?
Оверквотинг
7 часов назад, Фара сказал:
ответьте пожалуйста
Теперь проблему надо разделить уже на три части :lol:
1. Если "некоторое время работал", то, значит, фузы были выставлены правильно - зачем выставлять их по-другому?
2. Зачем брать другой контроллер - если этот всё-таки действительно залочен, то это всё восстанавливается "фуз бит доктором" и потом снова можно правильно запрограммировать ("а что такое фуз бит доктор?" - Гугль знает).
3. Если конструкция какое-то время работала, а потом перестала - логически предположить, что контроллер и его прошивка сами по себе "не сломаются", а ошибки надо искать где-то по схеме самого прибора либо пользования им.
Бонус ("четвёртая и самая главная часть проблемы"). Если уже есть и работает даже "Квазар АРМ" - то зачем нужна эта, по сути, экспериментальная конструкция "для опытов"? Ожидаемый эффект? Что покажет характеристики лучше "Квазара"?
Подробнее было так : с заводскими битами он шился , но при включении шел один лишь гул и грелся транзистор на усилителе звука , после я прошил его с битами как на картинке , то есть все галочки снял кроме  SPIEN которая не выбиралась и на ней галочка не стояла, после прошивки контроллер пересталопределяться , я его вставил в плату и прибор запустился , чувствительность на пятак было 16 примерно сантиметров с катушкой от старого квазара 80 витков в диаметре получилось 18 см . далее я немного пропаял плату , отмыл ее включил и все . признаков жизни не подает .
3 часа назад, Фара сказал:
Ну, так вот и ответ. Момент появления "поломки" локализован. Осталось "вернуть всё взад, как было", когда он работал, т.е. явно где-то теперь либо нет контакта, либо появился новый, где его быть не должно :lol:
В 18.01.2023 в 16:07, DesAlex сказал:
Проблема частично решилась , теперь он начал подавать признаки жизни. При включении всегда однотонный звук разной частоты . Критично ли в обвязке кварца именно 22 пф ? Ставил на 27, на 15 , на 20 и все равно не запускается , переменый резистор в генераторе регулировалне помогло . Транзисторы проверил все рабочие
уже успел собрать волькштурм с , и то сразу запустился хоть и настраивать нужно , а с этим что то никак
  • 1 год спустя...
Всем, доброго времени суток. Знает кто более подробное описание предназначение кнопок в версии +? Или мб у кого нибудь есть связь с Nobody?
